Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Lubrificazione guaine
boris10
Fumetto
Prov.: Catania
Città: catania
1593 Messaggi
Inserito il - 02/08/2010 : 15:42:44  Mostra Profilo Invia a boris10 un Messaggio Privato
Salve ragazzi,
desideravo consigli riguardo cosa usare per lubrificare tutte la guaine della vespa che sto montando, quindi accelleratore, frizione freni, e cambio.
Non ditemi in generale che il grasso va bene o va bene l'olio, ma che tipo di..... e magari la marca precisa (senza intento di fare pubblicità) ma solo per acquistare prodotti collaudati che facciano bene il loro compito.
Uun saluto da Boris.
supergira
SuperGira
Città: Carpi
879 Messaggi
Inserito il - 02/08/2010 : 16:16:27  Mostra Profilo Invia a supergira un Messaggio Privato
Ho appena cambiato tutte le guaine sulla mia vespa.
Nelle guaine nuove ho fatto scorrere una pò di WD40 (lubrificante spray)per togliere eventuali residui.
Poi ho ingrassato a dovere i cavi con del comunissimo grasso bianco.
Non credo che ci siano grosse differenze tra i diversi tipi di lubrificante. Usa quello che hai in casa..
boris10
Fumetto
Prov.: Catania
Città: catania
1593 Messaggi
Inserito il - 02/08/2010 : 17:38:55  Mostra Profilo Invia a boris10 un Messaggio Privato
Scusami supergira, di grassi bianco ce ne sono di diversi tipi, puoi dirmi quale hai usato?
Mi hanno detto che nelle guaine è meglio mettere l'olio perchè quest'ultimo solidifica col freddo molto meno.
Non so se è vero quindi chiedo consiglio
Inserito il - 02/08/2010 : 18:12:52  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
Io uso del comune grasso spray..è perfetto rimane bene lungo la guaina e non sporca
Inserito il - 02/08/2010 : 23:37:40  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
io uso grasso comune per cuscinetti,ingrassa bene le corde è fai scorrere nelle guaine.
supergira
SuperGira
Città: Carpi
879 Messaggi
Inserito il - 03/08/2010 : 00:43:39  Mostra Profilo Invia a supergira un Messaggio Privato
Ci sono diverse teorie, c'è addirittura c'è chi non mette nemmeno il lubrificante spray.
Sinceramente non so di che tipo e marca sia il grasso che utilizzo io.
E' quello che si usa nei cuscinetti e nelle tenute, diciamo migliore rispetto al classico grasso marrone.
Non credo cui sia tutta questa differenza..
Io con il grasso mi son sempre trovato bene, ma è anche vero che non lascio mai la vespa ferma più di tanto anche in inverno..
boris10
Fumetto
Prov.: Catania
Città: catania
1593 Messaggi
Inserito il - 03/08/2010 : 19:00:15  Mostra Profilo Invia a boris10 un Messaggio Privato
Ho acquistato questo grasso:
http://flcf.onion.it/commonfile/ita/pdf/1873_scat_ITA.pdf
penso di metterlo pure nei cuscinetti dello sterzo e nei mozzi della ruota.
A mio avviso è identico a quello che c'era in origine quando ho smontato la mia vespa.
Cosa ne pensate?
Stefano Fi
Prov.: Firenze
Città: Calenzano
204 Messaggi
Inserito il - 03/08/2010 : 19:37:13  Mostra Profilo Invia a Stefano Fi un Messaggio Privato
grasso di vasellina
yuri76
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 03/08/2010 : 21:24:33  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Io non uso più grasso da anni sui cavi e guaine.
Dopo alcuni mesi inizia ad indurire, tirare dentro polvere ed appiccicare.
Preferisco del lubrificante spray al silicone.
