Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - 50n su di giri, aria?
fabiomarte73
Città: padova
122 Messaggi
Inserito il - 02/08/2010 : 09:27:05  Mostra Profilo Invia a fabiomarte73 un Messaggio Privato
ciao sto sistemando la mia vespeta 50n.
messa tutta originale con il carb. 16/10, ma quando l'accendo resta su di giri...
nel carburatore shb 16/10 ho messo la il meccanismo per "tirare l'aria" (cioe' il cilindretto + molla dove arriva il cavetto d'acciaio del start)del 19/19 ho fatto male?
potrebbere essere questo?
grassie
Inserito il - 02/08/2010 : 12:43:47  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
ma il minimo l'hai regolato?
Se l'hai regolato può essere che aspiri aria...
controlla che il paraolio lato volano non sia spinto troppo, il serraggio del collettore d'aspirazione e il serraggio del GT...
Inserito il - 02/08/2010 : 23:44:10  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
nel montaggio hai controllato la guaina del filo aria ed accelleratore sia nelle rispettive sedi?
fabiomarte73
Città: padova
122 Messaggi
Inserito il - 03/08/2010 : 08:38:06  Mostra Profilo Invia a fabiomarte73 un Messaggio Privato
siccome non ho ne la guarnizione cilindrica di gomma che va tra il carb. e il colettore, ne il morsetto per serrarlo sul colettore, penso che aspiri aria....
il dubbio resta sul starter a molla del 19 che ho montato sul 16...non sono sicuro che vada bene....
Inserito il - 03/08/2010 : 13:09:48  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
cioè fammi capire, hai messo il carburatore senza serrarlo con la fascetta???
fabiomarte73
Città: padova
122 Messaggi
Inserito il - 04/08/2010 : 08:37:43  Mostra Profilo Invia a fabiomarte73 un Messaggio Privato
ehmmmmm ..... si perche devo andramela a comprare, era solo per fare una prova ......
Inserito il - 04/08/2010 : 10:00:01  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
e allora è ovvio che ti aspira aria... metti la fascetta...
fabiomarte73
Città: padova
122 Messaggi
Inserito il - 05/08/2010 : 08:47:10  Mostra Profilo Invia a fabiomarte73 un Messaggio Privato
ma la fascetta per fissare il carb. shb 16/10 va messa sul bochettone del colletore in modo da stringere tutto assieme?
grassie
Inserito il - 05/08/2010 : 09:13:01  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
grassie
si va messa la...
Francesco
Prov.: Benevento
Città: Puglianello
209 Messaggi
Inserito il - 05/08/2010 : 15:13:05  Mostra Profilo Invia a Francesco un Messaggio Privato
Chiedo scusa se mi intrometto, magari può essere utile anche a fabiomarte73, volevo sapere se è di vitale importanza mettere il feltrino all'interno del bocchettone nella zona di battuta del carburatore e che influenza può comportare la sua mancanza sul funzionamento del motore.
