Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Mi posso fidare di questo gruppo termico?
Francesco
Prov.: Benevento
Città: Puglianello
209 Messaggi
Inserito il - 31/07/2010 : 09:32:07  Mostra Profilo Invia a Francesco un Messaggio Privato
Salve a tutti, avrei trovato un gruppo termico polini 75 usato a 45 euro e mi sono fatto mandare la foto della camicia del cilindro. Il proprietario sostiene che c'è qualche segnetto dovuto all'utilizzo quindi ho deciso di postare questa foto per avere anche un vostro consiglio...
ecco la foto:
56,45 KB
55,99 KB
Inserito il - 31/07/2010 : 09:56:17  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Non vorrei sbagliarmi ma visto così sembra più un 102 che un 75cc...o tutt'al più un 85cc (diametro 50). Per il resto, per quanto si possa vedere dalle foto sembrerebbe in discrete condizioni...
Francesco
Prov.: Benevento
Città: Puglianello
209 Messaggi
Inserito il - 31/07/2010 : 11:11:20  Mostra Profilo Invia a Francesco un Messaggio Privato
Si infatti anch'io avevo notato che il diametro fosse maggiore, poi anche le luci del terzo travaso sono diverse da un 75.
Comunque chiederò al proprietario, (un pò inesperto) a misurare il diametro col calibro...
peccato però era un buon g.t
Inserito il - 31/07/2010 : 12:14:24  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Beh...nel caso puoi sempre farti un bel 102!
Francesco
Prov.: Benevento
Città: Puglianello
209 Messaggi
Inserito il - 31/07/2010 : 12:15:54  Mostra Profilo Invia a Francesco un Messaggio Privato
Comunque mi ha appena confermato che ha un diametro maggiore quindi non è un 75cc...peccato sarebbe stata un'ottima occasione
Francesco
Prov.: Benevento
Città: Puglianello
209 Messaggi
Inserito il - 31/07/2010 : 12:18:58  Mostra Profilo Invia a Francesco un Messaggio Privato
Ho da poco chiuso il motore con i rapporti originali 18/67 e cambio a 4 marce, inoltre avevo raccordato i travasi per il 75...però ammetto che, considerate le condizioni del g.t., la tentazione è tanta
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 31/07/2010 : 13:15:50  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
comunque il 102 odierno ha una travaseria molto differente da quello in foto
Francesco
Prov.: Benevento
Città: Puglianello
209 Messaggi
Inserito il - 31/07/2010 : 13:57:33  Mostra Profilo Invia a Francesco un Messaggio Privato
Il proproeterio ha misurato il diametro col metro e ha detto che è 54/55, allora è un 125?
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 31/07/2010 : 14:14:38  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
no e un 102 la corsa dell albero e 43mm.. per essere 125 deve avere un corsa di 51mm e il cilindro e + alto
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 31/07/2010 : 14:59:03  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
no no alla fine riguardandolo bene è il classico 102 polini,a cui sembra abbiano lavorato il frontescarico,ma è solo una mia impressione; può essere
la foto che mi inganna.
Francesco
Prov.: Benevento
Città: Puglianello
209 Messaggi
Inserito il - 31/07/2010 : 17:22:10  Mostra Profilo Invia a Francesco un Messaggio Privato
Ma qualora decidessi di prenderlo, avendo raccordato i travasi del carter con quelli del 75 lo posso montare ugualmente?
Inserito il - 31/07/2010 : 17:32:30  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Certo, tra l'altro tra 75 e 102 Polini dovrebbero essere molto simili..
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 31/07/2010 : 17:54:18  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
bisogna vedere per quale 75 hai raccordato i travasi, mica sono tutti uguali!
___________
_______________
Ciao, Oscar
Francesco
Prov.: Benevento
Città: Puglianello
209 Messaggi
Inserito il - 31/07/2010 : 18:22:49  Mostra Profilo Invia a Francesco un Messaggio Privato
questo quì
46,88 KB
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 01/08/2010 : 15:58:07  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
I travasi tra il 75 in foto e il 102 sono identici, puoi montarlo ugualmente.
Francesco
Prov.: Benevento
Città: Puglianello
209 Messaggi
Inserito il - 01/08/2010 : 23:32:20  Mostra Profilo Invia a Francesco un Messaggio Privato
Ok peccato che ho i rapporti corti, dovrò stare attento a non tirare troppo e quindi ai fuorigiri (sempre se mi convinco a prenderlo)
