giospecial
Regione: Veneto
Prov.: Treviso
Città: trevsio
137 Messaggi |
Inserito il - 23/07/2010 : 19:20:37
sapete indicarmi quale interuttore a chiave posso mettere sulla mia 50 special? vorrei sapere i valori di tensione e corrente per poter prendere l'interruttore. grazie
Vespa 50 Special 1975 Vespa 125 Primavera 1974 |
Regione: Puglia
Prov.: Foggia
Città: san severo
4256 Messaggi |
Inserito il - 23/07/2010 : 21:09:56
| io sul mio avevo montato quello della fiat 500,ovviamente la mamma della 500. |
Città: Sorrento
8665 Messaggi |
Inserito il - 24/07/2010 : 00:20:42
qualsiasi!
la corrente è irrisoria, ai limiti del risibile |
giospecial
Regione: Veneto
Prov.: Treviso
Città: trevsio
137 Messaggi |
Inserito il - 24/07/2010 : 12:31:21
ok grazie mille. ma siccome quello che me lo venderà mi chiederà i valori di tensione e corrente che valori gli posso dare? |
Regione: Puglia
Prov.: Foggia
Città: san severo
4256 Messaggi |
Inserito il - 24/07/2010 : 23:54:38
| nessuno deve solo essere on-off. |
giospecial
Regione: Veneto
Prov.: Treviso
Città: trevsio
137 Messaggi |
Inserito il - 25/07/2010 : 19:18:22
| per interuttore a chiave lo inserisco in serie al cavo della bobina (non quello della CANDELA), GIUSTO? |
Regione: Puglia
Prov.: Foggia
Città: san severo
4256 Messaggi |
Inserito il - 25/07/2010 : 21:27:17
devi prendere il cavo rosso che va nel devio,lo intercetti lo colleghi ad un polo dell'interruttore a chiave,ed l'altro polo lo metti a massa,questo se lo monti nello sterzo,io l'ho fatto così. mentre se lo monti sul tunnel dove c'è il rubinetto per intenderci,devi prendereil filo rosso nella cassetta bt,fare lo stesso collegamento. |
Prov.: Pistoia
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi |
Inserito il - 26/07/2010 : 08:59:23
gli dici il più piccolo (parlo di corrente e quindi Ampere A)che cè, che sarà anche il più economico..... |
"Quante volte ho pensato di rinunciare e lasciargliela lì come fosse un gioco questa vita che è niente ma non è poco, quanti mezzi sorrisi ai miei ritorni, quante corse da scemo sui treni fermi quanti che chiamo e non si san più voltare" |
Prov.: Pistoia
3208 Messaggi |
Inserito il - 26/07/2010 : 09:05:32
giusto anche così ma in questo caso dovresti portare 2 fili da dietro al manubrio, come ha invece detto 150 con uno ta la cavi ed è quindi preferibile, piccolo consiglio personale..... la sezione non importa sia esorbitante l iportante è invece l isolamento, perche l isolamento dei cavi di spegnimento a causa di fenomeni elettrici dovuti alla loro particolare funzione sono soggetti a deterioramento.. |
Prov.: Pistoia
3208 Messaggi |
Inserito il - 26/07/2010 : 09:09:10
ah dimenticavo... nel caso che lo colleghi come indicato da 150 (e secondo me è il più corretto) ti occorre un interruttore normalmente chiuso
nel caso lo inserisci in serie al filo rosso ti occorre un interruttore normalmente aperto
il problema non dovrebbe porsi in quanto anche i più banali hanno entrambi i contatti cmq accertati che abbia il contatto che soddisfa le tue esigenze |
giospecial
Regione: Veneto
Prov.: Treviso
Città: trevsio
137 Messaggi |
Inserito il - 27/07/2010 : 12:27:34
| ok grazie, vi farò sapere al più presto. |
giospecial
Regione: Veneto
Prov.: Treviso
Città: trevsio
137 Messaggi |
Inserito il - 07/08/2010 : 19:15:49
| va bene se monto quello dell'et3? |
Regione: Piemonte
Prov.: Cuneo
Città: saliceto
3140 Messaggi |
Inserito il - 07/08/2010 : 19:25:05
| si dovrebbe andare bene.. colleghi il rosso del devio luci.. e sull altro polo.. un filo che va messo a massa |
andy90 |
giospecial
Regione: Veneto
Prov.: Treviso
Città: trevsio
137 Messaggi |
Inserito il - 08/08/2010 : 17:56:22
quale dei due andrebbe meglio?
 6,57 KB
 5,77 KB |
