coleto
Città: cortina
67 Messaggi |
Inserito il - 19/07/2010 : 11:24:48
Ciao a tutti!!!!!! Sabato ho chiuso il nuovo motore della mia Special, 130 polini raccordature varie - campana 24/72 dd - 19 - proma Fin qui tutto bene....montato statore, le puntine aprono giuste , ma non era segnata la giusta posizione dello statore, quindi l'ho montato a occhio e provata la vespa già tirando la prima mi scoppietta/borbotta, allora ho provato a spostare statore in avanti di un paio di mm, e anora peggio, quindi devo spostarlo indietro giusto?????può essere solo questo il problema?? Grazie in anticipo a tutti!!!!!!
Regione: Puglia
Prov.: Foggia
Città: san severo
4256 Messaggi |
Inserito il - 20/07/2010 : 00:32:32
| prova a metterlo al centro,le puntine aprono giuste? |
coleto
Città: cortina
67 Messaggi |
Inserito il - 20/07/2010 : 13:31:36
Le puntine aprivano giuste......  Ho fatto un danno......a forza di provare a tirare giù il volano e rimetterlo senza stringerlo ho rotto la chiavetta e creato un bel solco sulla sua sede nell'albero....quindi riapri il motore sostituisci l'albero e via......   |
Regione: Puglia
Prov.: Foggia
Città: san severo
4256 Messaggi |
Inserito il - 25/07/2010 : 00:02:09
| la sede della mezza luna dell'albero se è tanta rovinata si puo ripristinare da un tornitore,pero ricordati in futuro che anche per provare il volano va stretto. |
Regione: Veneto
Prov.: Verona
Città: Costermano
4178 Messaggi |
Inserito il - 25/07/2010 : 00:05:19
beh già che riapri..........cambia campana |
fra110
Prov.: Benevento
Città: Arpaise
349 Messaggi |
Inserito il - 25/07/2010 : 00:49:29
| quoto acvespadc,una bella 27/69... |
Toglietemi tutto,ma non la mia Vespa! |
luca-76
Regione: Toscana
Prov.: Pistoia
Città: Pistoia
2535 Messaggi |
Inserito il - 25/07/2010 : 02:19:13
| Benvenuto Coleto riduci la dimensione dell'avatar oppure selezionane uno diverso perchè non rispetta le regole del forum e inoltre non viene visualizzato rimane un puntino, rallenti anche la caricatura delle pagine per quei utenti che accedono al forum con connessioni lente se non sai come ridurre le dimensioni delle immagini guarda qui http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=7500 per gli avatar la dimensione max per visualizzarli è 120x120 pixel meglio ancora e le fai in 64x64 mentre per le immagini deve essere max 800x600 pixel meglio se 640x480 |
