Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - raddrizzatore a ponte di diodi per vespa 150GL
narcan80
Prov.: Mantova
Città: Mantova
141 Messaggi
Inserito il - 27/07/2010 : 13:18:36  Mostra Profilo Invia a narcan80 un Messaggio Privato
Grazie veramente di cuore Mimmo.....per il momento ho cominciato lo smontaggio del mio bolide .......Spero di poter utilizzare il vecchio raddrizzatore anche se a dire il vero non so' proprio come testarlo....nel caso potessi avere un aiutino te ne sarei infinitamente grato!!!!!!
Inserito il - 27/07/2010 : 13:31:50  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
OK quando vorrai testarlo ti dirò come fare, niente tester, faremo una prova seria
viva
93 Messaggi
Inserito il - 13/10/2010 : 21:40:53  Mostra Profilo Invia a viva un Messaggio Privato
Salve a tutti
Scusate se mi intrometto in questa problematica.
anche io purtroppo devo sostituire il raddrizzatore della mia GL, partendo dallo schema iniziale postato da ULDERICOM che va benissimo,
volevo far presente che il ponte di Diodi che a messo ULDERICOM è un ponte completo cioè 4 Diodi come quello che si vede molto bene nello schema postato da MIMMO.
La Gl montava solo 1 Diodo di conseguenza la tensione veniva raddrizzata solo di semionda,(la batteria non si caricava molto),la vespa GS montava due Diodi,la tensione veniva di conseguenza raddrizzata per due semionde,(schema a Semi Ponte),credo che con la soluzione adottata da ULDERICOM con un ponte completo sia la cosa migliore, ottenendo cosi una migliore carica e durata delle batterie.
Saluti
Viva
maskio
Prov.: Reggio Calabria
Città: reggio calabria
52 Messaggi
Inserito il - 16/05/2011 : 23:56:39  Mostra Profilo Invia a maskio un Messaggio Privato
buona sera mimmo, anche io stasera ho seguito la sostituzione del raddrizzatore con un ponte a diodi.... ma ho un problema seguendo lo schema postato non mi funzionano le luci normali e abbaglianti a motore spento e normale?mentre stop posizione e clacson funzionano....grazie per la risposta ps non ho collegato il 3 nella massa e poi il punto A non va collegato?
Inserito il - 17/05/2011 : 00:36:38  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=25331
è normale maskio, cosi deve funzionare l'impianto
Inserito il - 17/05/2011 : 08:50:07  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Azz! Che post!
METTETOLO NELLE FAQ!
Mimmo mandami una tua foto... serve al MONUMENTO!!
Plcmn81
Città: Monastir
1 Messaggi
Inserito il - 30/10/2012 : 14:35:44  Mostra Profilo Invia a Plcmn81 un Messaggio Privato
Salve signori, che bel post!
Sono nuovo del forum, ho fatto la stessa vostra modifica con il ponte ma purtroppo on funzionava prima e non funziona ora. Le luci non si accendono ne a motore spento ne a motore acceso. Che puó essere? Ho provato a verificare i valori del voltaggio con il tester e in effetti mi da dei valori sballati, non costanti. Potrebbe essere la bobina luci?
Dimenticavo la mia é una vbb1t del 62!
aborigeno
Regione: Umbria
Prov.: Perugia
Città: umbertide
23 Messaggi
Inserito il - 31/10/2012 : 14:49:37  Mostra Profilo Invia a aborigeno un Messaggio Privato
buongiorno ragazzi, vorrei fare la stessa modifica sulla mia vbb1t del 1961, ho lo statore a 5 fili e al raddrizzatore arrivano il bianco il verde e l'azzurro, come lo devo montare? c'e uno schema per la mia vespa?
