Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Vespa "trascurata"
 Vespa "trascurata"
Sonne
8 Messaggi
Inserito il - 14/07/2010 : 14:25:45  Mostra Profilo Invia a Sonne un Messaggio Privato
Salve, sono nuova del forum! Approfitto , quindi, di questo primo post per salutarvi e ringraziarvi per tutto il materiale e le informazioni che ho trovato su questo sito.
Ma veniamo al dunque:
sto iniziando a usare per la prima volta una vespa, una pk50s dell'82.La vespa è di mia sorella lei non la usa da qualche mese e l'ha sempre maltrattata, mai la minima manutenzione.
C'era pochissimo olio (non più di 30 gr!), e allora ho fatto il cambio olio come da libretto di manutenzione, con uno 80w90.
Ho alzato un poco il minimo tramite la vite apposita, perchè in folle non reggevo proprio.
Ho cambiato la candela.
La vespa è partita subito ma appena l'ho spenta, non è più partita come se la frizione slittasse.Per curiosità, ho voluto vedere la candela ed era parecchio calda, benchè la vespa fosse stata accesa per pochissimo e quando l'ho sfilata usciva un leggero fumo! Non penso sia normale!O si?
Può essere che l'aver camminato ( con mia sorella) praticamente senza olio abbia danneggiato la frizione? Cosa posso fare?
Inoltre dovrebbe essere tutto originale, e tra qualche giorno dovrò portarla dal meccanico per cambiare le ganasce. Allora già che ci sono mi conviene fargli cambiare anche i dischi della frizione?Il fatto è che vorrei fargli dare una pulita anche al carburatore, con conseguente regolazione del minimo.Ma non vorrei spendere una cifra esorbitante.
Scusate per il post prolisso,ma ho ancora molti dubbi sul funzionamento corretto di una vespa. Ma di certo la voglia di imparare non mi manca.
A presto!!
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 14/07/2010 : 14:45:32  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Praticamente ti scende la pedivella a vuoto? Certo che la frizione può benissimo bruciarsi viaggiando i assenza di olio......
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
Inserito il - 14/07/2010 : 15:18:04  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
ma come mai c'era così poco olio?? spande da qualche parte??
comunque quoto vespone, in assenza di olio si saranno bruciati i dischi.
Vincy95
Prov.: Catanzaro
Città: Sellia Marina
2120 Messaggi
Inserito il - 14/07/2010 : 15:35:00  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
Benvenuta !!! vedrai che ti troverai bene in questo ble forum!!!
Per il tuo problema con la vespa...penso sia la frizione che slitta a causa del poco olio
Il carburatore non è difficile da pulire, potresti anche provarci tu
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 14/07/2010 : 16:39:41  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
più che andare da un meccanico ti consiglio di cercare qualche vespista della tua zona! Una ragazza con la vespa non può che esser aiutata!
robipkpuddu
mia vespa pk
74 Messaggi
Inserito il - 14/07/2010 : 16:49:45  Mostra Profilo Invia a robipkpuddu un Messaggio Privato
welà finalmente un'altra ragazza
così non sono la sola
Benvenuta
Sonne
8 Messaggi
Inserito il - 14/07/2010 : 18:18:26  Mostra Profilo Invia a Sonne un Messaggio Privato
Grazie del benvenuto!
L'unica cosa che non mi convince è: perchè prima con pochissimo olio la frizione andava bene, mentre adesso slitta?
Purtroppo fede200e temo ci sia perdita d'olio ma non ne sono affatto sicura perchè non ho trovato neanche una goccia d'olio a terra, quindi, onestamente, non so dove sia andato a finire.
Inserito il - 14/07/2010 : 19:09:52  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
sei sicura che l'olio che hai messo è 80W90?? poi la perdita d'olio deve esserci perchè 30g di olio in un carter son proprio pochi, ti consiglio di armarti di:
- guanti
- vestiti vecchi
- un bel mix di: gasolio, diluente, sgrassatore
- un pennello
e lavare per bene i carter, magari tutta la sporcizia fa da sigillante e ce ne deve essere molta in quei carter.
poi per la pulizia del carburatore puoi farlo da te, vedo che ti stai appassionando ti daremo la guida vite per vite!!!!
per la questione frizione, se l'olio che hai messo è giusto sarà arrivata l'ora di cambiare i dischi, però per questo ti serve qualcuno con l'estrattore apposito!!!!
!!!!!!VOLONTARI!!!!!!!
quindi tu sarai la prossima promessa del vespismo femminile..
..... viva il grasso sotto le unghie!!!!
Inserito il - 14/07/2010 : 19:56:33  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
weeeee un'altra ragazza... finalmente
per l'olio, se dici che non perde è strano che ne hai trovato solo 30cc...
cmq se ora slitta, le spiegazioni sono solo 2:
o i dischi in sughero sono andati;
o l'olio che hai messo non è l'80W90 ma è uno molto fluido...
sicura che l'olio che hai messo è quello?
ah quasi dimenticavo, Benvenuta
Sonne
8 Messaggi
Inserito il - 14/07/2010 : 23:30:28  Mostra Profilo Invia a Sonne un Messaggio Privato
Si, si oggi ho ricontrollato e l'olio è proprio quello!
Grazie a tutti delle risposte, ora sono sicura di dover cambiare anche i dischi.
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 14/07/2010 : 23:39:13  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
dischi sicuramente incollati, con pochi euro la sistemi.
Inserito il - 14/07/2010 : 23:50:30  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
benvenuta,fai tutta da per te ho ti aiuta qualcuno? comunque sei l'orgoglio dei vespisti
Inserito il - 15/07/2010 : 00:11:14  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
we, tu non fare il galletto, altrimenti la Roby ti gonfia come una zampogna
Benvenuta tra noi Sonne.
Probabilmente, dall'82 a oggi l'olio non era mai stato cambiato, è quasi normale che sia finito
rokito
RRT2
Prov.: Rimini
Città: Rimini
3256 Messaggi
Inserito il - 15/07/2010 : 01:03:48  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di rokito Invia a rokito un Messaggio Privato
Mimmo la mia Vespa non era mai stata revisionata da quando è uscita dalla Piaggio e l'olio c'era ancora tutto
RRT- Rokito Racing Team
wondermario
sw1
Città: mirano
306 Messaggi
Inserito il - 15/07/2010 : 01:11:17  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di wondermario Invia a wondermario un Messaggio Privato
benvenuta!! da principiante a principiante ti dico che in questo forum ti troverai davvero bene!!
non sono molto pratico ma anche secondo me sono i dischi... comunque io pulirei il carburatore a prescindere!! infatti se se ne sta la si riempie di merda fino all'ultimo posto!! dai una pulita anche al resto della vespa!! una vespa "trascurata" è un crimine nei confronti della società!!
Inserito il - 15/07/2010 : 01:31:23  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
è troppo complicato spiegarti la differenza tra un motore small ed un motore large.
Probabilmente tra altri 2000 post (un paio di mesi presumo) capirai da solo, ma sinceramente ne dubito fortemente!
