Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - non mi faccio carburare dalla spaco!!
Spada
Bambina
Città: Lugagnano
45 Messaggi
Inserito il - 13/07/2010 : 13:11:49  Mostra Profilo Invia a Spada un Messaggio Privato
ciao a tutti...questa mattina sono passato dal mio meccanico per ritirare un SI 24/24E da montare sul mio px...lui mi aveva assicurato l'originale dell'orto, invece quando sono arrivato là mi sono ritrovato la scatola della dell'orto con dentro un fottutissimo spaco! il carburatore gliel'ho lasciato là anche perchè le ultime voci che girano sulli spaco non sono molto buone...
il problema è che adesso gli originali dell'orto non si trovano piu' a meno che non siano usati! (è infatti da ottobre 2009 che la dell'orto ha ceduto la licenza della serie SI agli indiani)
che altro carburatori potrei montare?
il mio px ha sotto il 180 Polini (no p&p) con scarico Sito Plus.
grazie ciao
La Vespa è la prova che Dio ci vuole bene...
Inserito il - 13/07/2010 : 13:24:04  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
ma ti diro io ho il SI 24/24 spaco,problemi nussuno,cos'è che non va
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 13/07/2010 : 13:42:21  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
Ciao gli ultimi carburatori SI sono stati prodotti dalla dellorto e dalla spaco insieme, io sinceramente non ho mai avuto problemi.
Inserito il - 14/07/2010 : 14:00:03  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
evita i carburatori spaco. io è 3 mesi che lo ho spedito in dietro poichè era incarburabile e faceva vuoti da paura. io adesso metto su un carburo da 26 esterno.
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 14/07/2010 : 14:48:51  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
un bel phbh o meglio ancora, se il carburo lo compri nuovo, un vhst che costa poco di più ed è superiore. Puoi mettere tranquillamente un 28 se hai la valvola ampliata e l'albero anticipato, se no un 26. Se non hai il miscelatore puoi usare il collettore polini, in caso contrario ti consiglio il malossi che chiude il foro lasciato dal miscelatore, se no devi industriarti per chiuderlo tu (sip vende un tappo da fissare con locktite). Potresti prendere tutto il kit polini phbh28 così devi solo preoccuparti di regolare getto max, altezza dello spillo conico e naturalmente viti di regolazione, senza impazzire a provare polverizzatori, valvole gas, spilli conici... Io sto per montare un vhst 26 bd (sia che prendi un vhst che un phbh occhio a queste ultime due lettere perché indicano da che lato sono le viti di regolazione: ti servono a destra, cioè bd, non bs) con taratura per trial montesa, che mi hanno detto andare bene anche per vespone. Lo monto con collettore malossi e soffietto malossi (molto utile per ridurre il rumore cupo da carburatore esterno).
___________
_______________
Ciao, Oscar
Inserito il - 14/07/2010 : 15:20:48  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
facci sapere come va il valvola piatta che sarei molto tentato all'acquisto...
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 14/07/2010 : 17:16:08  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
ok!
___________
_______________
Ciao, Oscar
Tony.L
benedizione possagno 2010
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 14/07/2010 : 20:23:33  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
Idem,ce l'ho anch'io, anzi ti dirò che sono state apportate delle migliorie, quali, la maggiorazione dei passaggi benzina sul coperchio galleggiante e la ghigliottina non si blocca se stringi un pò di più la vite, perchè hanno scaricato l'appoggio del dado.
Unica pecca è la vite della carburazione che ha un passo diverso e quindi non più 2.5 giri ma 3 o 3.5.
Altra pecca, l'astina ghigliottina miscelatore che con le vibrazioni si toglie, ho risolto mettendo quella del dell'orto si24/24.
Ma se non hai il miscelatore il problema non si presenta.
il mio vespaio:
