Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - difficoltà avviamento a caldo vespa 50
ligera
Città: cesena
71 Messaggi
Inserito il - 10/07/2010 : 15:04:01  Mostra Profilo Invia a ligera un Messaggio Privato
Ciao a tutti, spero possiate aiutarmi o appena finito il motore a una 50R però al minimo e perfetta nel senso che senz'aria va in moto con neanche metà pedalata, agli alti regimi va tutto ok però a caldo dopo un viaggetto la spengo tento di riaccenderla se non accellero fino in fondo e non do una forte pedalata non và, una volta in moto ogni tanto fa fatica ad andare su di giri e non tiene il minimo, se la lascio raffreddare ritorna a partire con neanche mezza pedalata, la configurazione e 75 polini marmitta padellino carburatore 16-10 min.38 max.60 se smonto la candela a caldo sembra unta. grazie
Inserito il - 10/07/2010 : 15:12:56  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
hai la bobina interna?
wondermario
sw1
Città: mirano
306 Messaggi
Inserito il - 10/07/2010 : 16:11:22  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di wondermario Invia a wondermario un Messaggio Privato
a me era successo perchè la bobina interna si scaldava... se è quello ti consiglio di farti la midifica per quella esterna,come ho fatto io, adesso la mia non fa più fatica ad accendersi...
ligera
Città: cesena
71 Messaggi
Inserito il - 10/07/2010 : 17:40:32  Mostra Profilo Invia a ligera un Messaggio Privato
ho la bobina interna tipo della special ma e nuova di pacca lo presa nuova.
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 10/07/2010 : 18:05:15  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
la difficoltà nell'accensione a caldo della vespa potrebbero essere queste:
Bobina ,Condensatore,puntine (non vuol dire nulla se sono nuovi potrebbero essere difettosi comunque)
anche la carburazione potrebbe avere qualche colpa, è una probabilità da non sottovalutare
ligera
Città: cesena
71 Messaggi
Inserito il - 10/07/2010 : 18:41:22  Mostra Profilo Invia a ligera un Messaggio Privato
ho provato a sostituire il condensatore adesso provo la carburazione la escludo ho già provato più volte a pulire il carburatore ecc ecc e ricarburarlo.
Inserito il - 10/07/2010 : 19:08:09  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
la carburazione non c'entra niente...
è sicuramente un problema elettrico... ricontrolla bene lo statore...
la candela è nuova?
wondermario
sw1
Città: mirano
306 Messaggi
Inserito il - 10/07/2010 : 19:08:56  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di wondermario Invia a wondermario un Messaggio Privato
forse le puntine??
ligera
Città: cesena
71 Messaggi
Inserito il - 10/07/2010 : 19:31:03  Mostra Profilo Invia a ligera un Messaggio Privato
le candele sono nuove le puntine idem, siccome e 50R del 77 ho notato che il volano non e in alluminio ma in lega pesante deve essere così?
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 10/07/2010 : 19:35:59  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
che candela monti?????
ligera
Città: cesena
71 Messaggi
Inserito il - 10/07/2010 : 19:40:19  Mostra Profilo Invia a ligera un Messaggio Privato
B7HS
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 10/07/2010 : 20:13:57  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
prova con La Chiampion L86C se ti dovesse fare ancora il solito problema allora è un problema elettrico sullo statore
ligera
Città: cesena
71 Messaggi
Inserito il - 10/07/2010 : 21:03:04  Mostra Profilo Invia a ligera un Messaggio Privato
adesso ho notato che agli alti sembara che gli manca qualcosa a pieno gas sebra che gorgolia come se potesse salire ancora di giri ma qualcosa lo frena
ho tirato e smontato la candela al volo e nera ma non bagnata e bagnata solo nel anello forse dovrei montare un getto max da 55
Inserito il - 10/07/2010 : 21:19:49  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
credo sia un problema di bobina AT.
ligera
Città: cesena
71 Messaggi
Inserito il - 10/07/2010 : 21:31:48  Mostra Profilo Invia a ligera un Messaggio Privato
strano però perchè una bella scintilla blu
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 10/07/2010 : 21:45:12  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
come dicevo precedentemente alcune bobine AT anche se nuove quando si scaldano smettono di funzionare per poi riprendere il loro normale funzionamento quando si raffreddano ,ma lo stesso problema si presenta anche con alcuni tipi di candele specie se NGK.
