Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - aprire i carter???consigliatemi!!
arturo
Prov.: Cosenza
Cittā: mirto crosia
17 Messaggi
Inserito il - 07/07/2010 : 22:18:36  Mostra Profilo Invia a arturo un Messaggio Privato
Ciao a tutti č il mio primo messagio su questo forum, mi chiamo Arturo.Ho iniziato da poco a restaurare un motore di una vespa special(credo sigla v5a4m io l ho trovato sotto una special) ferma da 15 anni.Premetto che di mototori conosco solo l ABC.Comunque ho gia smontato cilindro e pistone perche bloccato, aperto volano e smontato statore perche le puntine e il condensatore era ossidato.Andiamo al dunque.Quando č neccessario sostituire i cuscinetti e i paraolii?Poi volevo sapere gia che č sul banco (il motore) come posso fare a capire se vanno sostituiti i cuscinetti e i paraololii senza aprire i carter ?c'č qualche prova da fare cosi che io possa capire se vanno sostituiti?grazie
zazā91
motore
Cittā: roma
1993 Messaggi
Inserito il - 07/07/2010 : 22:36:42  Mostra Profilo Invia a zazā91 un Messaggio Privato
beh i cuscinetti fanno rumore quando vano cambiati, i paraoli invece se sono rovinati danno vari problemi...ma comunque resta il fatto che se il motore era fermo da 15 anni sicuramente vanno sostituiti al 99%...magari sono ancora buoni ma perchč sistemare un motore per poi magari ritrovarsi a doverlo aprire dopo pochi chilometri?..poi comuqnue devi controllare anche la crocera...
Don't Stop Believing
arturo
Prov.: Cosenza
Cittā: mirto crosia
17 Messaggi
Inserito il - 07/07/2010 : 22:45:11  Mostra Profilo Invia a arturo un Messaggio Privato
Quindi dici che conviene sostituirli...ok
Per quanto riguardo la crocere io ho provato ad inserire le marce a mano (facendo girare il mozzo) ed andavano...Comunque una volta a perto come faccio a capire se la crocera e da cambiare,da cosa si vede? grazie
Cittā: san severo
Inserito il - 07/07/2010 : 23:07:04  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
visto che č gia sul banco, apri,pulisci,sostituisci,paraolei,cuscinetti,gommini vari.
per caso visto che apri,hai intenzione di elaborarla,perche se cosi fosse lo puoi fare senza riaprire.
arturo
Prov.: Cosenza
Cittā: mirto crosia
17 Messaggi
Inserito il - 07/07/2010 : 23:27:44  Mostra Profilo Invia a arturo un Messaggio Privato
NO elaborare non credo, a mala pena riusciro a sostituire i cuscinetti.....grazie
Cittā: san severo
Inserito il - 07/07/2010 : 23:32:34  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
ti possiamo aiuitare.
arturo
Prov.: Cosenza
Cittā: mirto crosia
17 Messaggi
Inserito il - 07/07/2010 : 23:55:04  Mostra Profilo Invia a arturo un Messaggio Privato
aiutareMAGARI!!!!Ma come?
Cittā: san severo
Inserito il - 07/07/2010 : 23:57:22  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
man mano che procedi,chiedi č posta foto,semplice no.
arturo
Prov.: Cosenza
Cittā: mirto crosia
17 Messaggi
Inserito il - 08/07/2010 : 00:15:14  Mostra Profilo Invia a arturo un Messaggio Privato
ok..proviamo.
Questo č il pistone che ho tolto oggi per pulirlo ma ci sono dei segni che vorrei farvi vedere _ č da sostituire?(metto le foto)
poi cosa devo usare per togliere la schifezzanera che c čra sotto le fascie elastiche?
ma come si caricano le foto?
luca-76
luca-76
Cittā: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 08/07/2010 : 01:12:39  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
per caricare le foto non utilizzare la risposta semplice ma clicca su rispondi a questo punto una volta inserito il messaggio clicca su allega file mi raccomando le foto non devono superare gli 800x600 pixel perché non rispetterebbero le regole del forum meglio se le posti a 640x480 pixel l'altro motivo č perché se un utente ha una connessione lenta gli ci vorrā parecchio tempo prima che gli carichi la pagina.
Pių che euro4 facciamo 4 euro al 2%
vespista d.o.c.
intolleranze
Cittā: preganziol
1952 Messaggi
Inserito il - 08/07/2010 : 14:59:59  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespista d.o.c. Invia a vespista d.o.c. un Messaggio Privato
riduci foto!!
Cittā: san severo
Inserito il - 08/07/2010 : 23:17:56  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
le foto sono troppo grandi.
Cittā: Serdiana
Inserito il - 08/07/2010 : 23:29:40  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
devi fare una foto anche nei lati...
luca-76
luca-76
Cittā: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 09/07/2010 : 00:00:59  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
devi ridurre le dimensioni delle immagini come ti avevo spiegato nel messaggio altrimenti i moderatori ti cancelleranno l'immagine
arturo
Prov.: Cosenza
Cittā: mirto crosia
17 Messaggi
Inserito il - 09/07/2010 : 22:34:01  Mostra Profilo Invia a arturo un Messaggio Privato
riprovo con la foto ,chiedevo se secondo voi va sostituito?
185,94 KB
arturo
Prov.: Cosenza
Cittā: mirto crosia
17 Messaggi
Inserito il - 09/07/2010 : 22:47:12  Mostra Profilo Invia a arturo un Messaggio Privato
pistone da cambiare?
160,01 KB
oggi alla fine ho aperto i carter ho cambiato solo il cuscinetto dell' albero dal lato volano, e quello del cambio ed i paraolii.Non creedo che cambiero gli altri cuscinetti dell altro lato... altrimenti non ne esco piu...
