Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - problema alimentazione T.S.
aerox2
tette3
Città: Torri di Quartesolo
3211 Messaggi
Inserito il - 07/07/2010 : 21:11:11  Mostra Profilo Invia a aerox2 un Messaggio Privato
ciao ragazzi vi spiego il mio problema!
dopo 300 km di rodaggio perfetti del motore originale appena rifatto , nessun problema, riserva che funziona (poi capirete perche ve lo dico) e tutto a posto ( 100% originale in tutto)...
l'altro giorno mi sono preso per strada con serbatoio che aveva solo meno due litri dal pieno...quindi nemmeno ero in riserva...
sintomi: la si è spenta in corsa come fosse da accendere la riserva! (ma come detto miscela ce n'era finchè voleva...
non è un problema elettrico perchè oggi tra i vari tentativi ho rifatto il pieno (aggiungendo due litri) e con quello è partita al primo colpo...
allora smontato il carburo e accorciata la cannetta della miscela (il mio meccanico mi ha detto che forse era quello perchè era troppo lunga forse...
tolto 5 litri di miscela per fare la prova e...non parte ancora come prima!
quindi, ritolto la cannetta dal carburo (con rubinetto chiuso) e poi provato con cannetta staccata ad aprire la benzina, sia normale sia riserva e...non esce benzina...il livello della miscela nella cannetta resta a circa 3 cm dall'uscita e muovendo il rubinetto non succede niente...
SUGGERIMENTI?
grazie a chiunque mi darà una mano!!
Alessandro
Inserito il - 07/07/2010 : 21:16:45  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
e da sostituure il rubinetto.
aerox2
tette3
3211 Messaggi
Inserito il - 07/07/2010 : 21:21:34  Mostra Profilo Invia a aerox2 un Messaggio Privato
ma può essere che da un giorno all'altro faccia una roba così secondo te?
e cosa può costare un rubinetto? è un casino cambiarlo?
e ultima domanda...perchè col pieno invece funziona tutto bene?
Alessandro
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 07/07/2010 : 22:36:40  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
hai sicuramente il filtro nel rubinetto intasato dai residui di sporco fino quasi al pieno ecco
perchè ti si crea quel problema per cambiare il rubinetto al serbatoio
ci vuole la chiave apposita per toglierlo.
DarioVNB1-T.S.
Città: FERRARA
2901 Messaggi
Inserito il - 07/07/2010 : 22:47:32  Mostra Profilo Invia a DarioVNB1-T.S. un Messaggio Privato
Non potrebbe essere lo sfiato del tappo del serbatoio ostruito? finchè è pieno la miscela scende, quando comincia a svuotarsi oltre un certo livello lo sfiato tappato non permette alla fisica di fare il suo dovere e la miscela non scende più... E' un ipotesi...
Inserito il - 07/07/2010 : 23:00:45  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
fai una prova ,soffialo all'inverso,aperto e riserva.
aerox2
tette3
3211 Messaggi
Inserito il - 08/07/2010 : 01:52:51  Mostra Profilo Invia a aerox2 un Messaggio Privato
Intanto grazie a tutti!!
150 cosa intendi dire con questa prova? Compressore sulla cannetta staccata dal carburatore?
Cmq nel frattempo mi sono un pò informato e insomma non è un gran costo il rubinetto x fortuna è più il lavoro di toglierlo con la chiave specifica che serve...e smontare...per me che non sono tanto pratico sarà una sfida x iniziare... :-)
Cmq in generale mi sembra di capire che altri problemi non potrebbero essere e sembra proprio quello...
Alessandro
taxidiver
perro
Città: sremo
1486 Messaggi
Inserito il - 08/07/2010 : 08:57:36  Mostra Profilo Invia a taxidiver un Messaggio Privato
I filtri sono fatti per essere puliti, prima di cambiarlo lo smonti e lo pulisci, per la prova sfiato lasci il tappo aperto e vedi se scorre benzina dal tubo.
Occhio anche alla guarnizione con tre fori che trovi sotto il rubinetto dove si attacca l' asta, togli le 2 vitine e pulisci anche lì.
Un rubinetto non è una centrale atomica, ci sono 4 pezzi del piffero, si cambia in casi estremi.
P.S. se è stata sabbiata il rubinetto è SICURAMENTE da pulire, insieme al serbatoio, questo è l' esploso di un PX ma i pezzi sono quelli
aerox2
tette3
3211 Messaggi
Inserito il - 08/07/2010 : 10:44:10  Mostra Profilo Invia a aerox2 un Messaggio Privato
grazie mille per la precisa spiegazione e per lo schema che mi servirà come l'aria!
la vespa da quello che so e che credo di aver visto non è mai stata sabbiata...era bianca e le è stato dato sopra un grigio chiaro di luna (risultato un po' imbarazzante...) però senza fare un bel lavoro...
cmq intanto faccio velocemente la prova dello sfiato in mattinata e poi attenderò casomai il we per un lavoro più profondo...devo recuperare la chiave prima!
grazie a tutti di nuovo!
Alessandro
Inserito il - 08/07/2010 : 11:13:58  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
la chiave al motoricambi catalogo BUZZETTI....la casa che fà i varii estrattori per Vespa...
Pulire bene il rubinetto filtro.... ed il filtro sul carburatore, applicare foro aggiunto sul filtro aria (specifica PINASCO), getto maggiorato di due punti, TUBO BENZINA a sezione grande ORIGINALE PX (solo in Piaggio), riforare l'ugello ingresso benzina del carburatore con punta da 3,5/4,0 mm (allargare), montare TORRETTA a portata maggiorata con spillo ammortizzato della SPACO (mod. n°5) acquistabile da DRT....
la TS e la RALLY soffrono condotti troppo stretti!
Se fai tutto come dico... non solo và meglio, ma acquista anche qualcosa in ripresa, e lavora più fredda. oltre ad ibnfgoiare anche i ROSPI nel serbatoio! Candela L82 Champion o BOSCH W5.
aerox2
tette3
3211 Messaggi
Inserito il - 08/07/2010 : 11:40:03  Mostra Profilo Invia a aerox2 un Messaggio Privato
grazie poeta!! Già che smonto penso farò le modifiche che mi hai descritto!! Cmq solo x aggiornamento ho fatto la prova dello sfiato e non è per niente quello...quindi... Procedo col resto!! Grazie a tutti!!Ps:c'è un certo ordine da seguire per smontare serbatoio ecc...?
Ah e già che ci siamo...metodi e consigli per pulire per bene il serbatoio?
Alessandro
aerox2
tette3
3211 Messaggi
Inserito il - 08/07/2010 : 13:08:55  Mostra Profilo Invia a aerox2 un Messaggio Privato
adesso che ho un po di tempo ho riletto il tutto ma questa cosa mi sfugge....
come si deve fare questo foro sul filtro? dove e quanto grande?
Alessandro
Inserito il - 08/07/2010 : 14:21:26  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
ù
si devi soffiarlo cosi ,prova prima di smontarlo.
aerox2
tette3
3211 Messaggi
Inserito il - 13/07/2010 : 13:58:23  Mostra Profilo Invia a aerox2 un Messaggio Privato
Problema risolto!! Come detto era il filtro intasato...
Nessuno mi spiega come fare la modifica indicata da poeta? E il tubo maggiorato del px di cui parla che misura interna ha?
Alessandro
taxidiver
perro
Città: sremo
1486 Messaggi
Inserito il - 13/07/2010 : 14:44:50  Mostra Profilo Invia a taxidiver un Messaggio Privato
Ma se adesso và perche ti vuoi cercare delle rogne ?
Ad andare a giocare con i carburatori, specialmente quelle porcherie di SI, ci si infila sempre in un ginepraio.
Metti benzina e goditi il t.s. !
