Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - carburazione vespa 50
fratello
Città: paliano
28 Messaggi
Inserito il - 06/07/2010 : 10:10:49  Mostra Profilo Invia a fratello un Messaggio Privato
ho restaurato una 50 prima serie
ho un problema...credo di carburazione.
premetto che dovrebbe essere un 70 o un 75cc (pistone 47.9) e monto un carburatore 19/19
tendenzialmente stenta a partire e all'accensione tende ad ingolfarsi. dopo un po che sta a minimo comincia a fare un po di fumo bianco come se la candela si imbrattasse.
Poi in marcia in discesa con solo freno motore senza dare gas tende a spegnersi
secondo me sono i chiari problemi di carburazione
cosa mi consigliate (cambio il carburatore?) è troppo grande
oppure dite voi...io ci capisco relativamente poco.
potete vedere anche in questa altra discussione
http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=5449
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 06/07/2010 : 11:03:27  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
che getti monta il carburatore? Guarda quello nella vaschetta è il getto massimo, controlla il numero e facci sapere.
fratello
Città: paliano
28 Messaggi
Inserito il - 06/07/2010 : 11:30:14  Mostra Profilo Invia a fratello un Messaggio Privato
ok provvedo al più presto
Inserito il - 06/07/2010 : 18:42:31  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
potrebbe essere anche problemi di punte,magari scaldandosi,si incollano,se non sono mai state cambiate sostituiscile.
fratello
Città: paliano
28 Messaggi
Inserito il - 12/07/2010 : 09:14:22  Mostra Profilo Invia a fratello un Messaggio Privato
ho controllato i getti del carburatore 19/19
74 getto del massimo
60 getto dello starter
45 getto del minimo
pistone da 47.9mm
vanno bene?
giospecial
Città: trevsio
137 Messaggi
Inserito il - 12/07/2010 : 09:37:31  Mostra Profilo Invia a giospecial un Messaggio Privato
potrebbe essere un problema di anticipo? lo chiedo a chi è più espero di me
Vespa 50 Special 1975
Vespa 125 Primavera 1974
Inserito il - 12/07/2010 : 15:09:16  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
la carburazione è grassa... scendi di 2 punti alla volta finchè non vedi che la vespa va bene...
per scendere di punti intendo che devi cambiare il getto max con uno più piccolo di 2 punti...
per aiutarti fai una tiratina, quando sei al massimo dei giri in 4° tira la frizione e spegni la vespa... poi controlla la candela, deve essere color nocciola...
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 12/07/2010 : 17:23:28  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
45 getto del minimo
pistone da 47.9mm
vanno bene?
Estremamente grasso il getto massimo per quella configurazione. Devi stare intorno al 58-60. PRova prima con getti intorno al 60.
Inserito il - 12/07/2010 : 20:49:15  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
per quella configurazione sarebbe meglio un 16/16
fratello
Città: paliano
28 Messaggi
Inserito il - 12/07/2010 : 21:12:33  Mostra Profilo Invia a fratello un Messaggio Privato
sono daccordo ma se possibile preferirei trovare una configurazione accettabile agendo solo sui getti...
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 12/07/2010 : 21:58:45  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
NO! ha il 19 quindi è perfetto il 19 stop! Perchè dovrebbe prendere un 16/16 spendere altri soldi se ha il 19 che è anche migliore...
Avevo questa identica configurazione 75 e 19 son perfetti. Basta carburare come si deve.
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 12/07/2010 : 22:44:09  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
45 getto del minimo
pistone da 47.9mm
vanno bene?
Chiedo scusa ho sparato una balla! Stavo pensando ai getti del 16.10!!!
Non prendere in considerazione quel che ho scritto.. MAgari prova ad aumentare il getto potresti addirittura esser magro, te lo dico perchè io col dr75 19/19 polini a banana con l'82 andava bene la carburazione. Prova un getto 80 e vedi un pò. Prova a camminare con l'aria tirata e vedi se migliora la situazione, se si vuol dire che sei magro.
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 12/07/2010 : 23:02:54  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
posta una foto della candela per vedere il colore
Inserito il - 12/07/2010 : 23:27:33  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
andre la mia era una semplice domanda.
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 12/07/2010 : 23:33:05  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Allora scusa per il tono che ho usato! beh però ha il 19 va benissimo.
Inserito il - 12/07/2010 : 23:41:52  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
ok.ok.
