Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Modifica cilindri:innalzamento travasi
s.i.l.v.a.n.o
50special
Città: reggio emilia
75 Messaggi
Inserito il - 05/07/2010 : 22:21:50  Mostra Profilo Invia a s.i.l.v.a.n.o un Messaggio Privato
Un mio amico esperto in elaborazioni,mi ha fato notare una cosa a cui non ho mai fatto caso..e ne sono rimasto stupito!
Montando un cilindro elaborato si puo' notare smontando la testa,che il pistone in posizione di massima aspirazione(tutto giu),non apre mai completamente i travasi,ma ne rimane poco meno di un millimetro chiuso.
Mi e stato quindi consigliato di inserire una guarnizione aggiuntiva di 1 mm tra cilindro e carter x sollevare il cilindro quanto basta x scoprirli completamente.Ovviamente x non pedere la compressione dovuta all'aumento di volume nella camera di combustione bisogna abbassare di 1mm la testa o la parte alta del cilindro. Parlandone sembra cosa molto frequente nelle elaborazioni,voi lo avete mai fatto?
io nel 102cc polini che ho a banco ho fatto questa modifica ed e' fattibile.
Aprite la testa e controllate,non scoprono mai completamente i travasi..
Inserito il - 05/07/2010 : 22:33:13  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
la tua affermazione è interessante,la seguiro a distanza.
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 06/07/2010 : 08:46:24  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
bè è normalissimo, ma in una fase di lavaggio, conta l'altezza massima della luce oltre che alla dimensione ed area del travaso.
Una basetta da un millimetro,che è spesso utile con la biella da 97 e c51,non sò quanto possa essere utile invece su un corsacorta.
___
(°_°)
Inserito il - 07/07/2010 : 10:33:12  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
E' fatto noto....
diciamo che sui 75 POLINi dai grandi travasi e sui 102cc, quando raccordati per bene alla base, può essere sufficiente una guarnizione di cartone alla base che alzi il cilindro di 0,5mm senza nemmeno abbassare la testata, vero che diminuisce un pò la compressione, ma se il pistone da 47 o 50 o 55 è ben messo la compressione sarà sufficiente e poco o niente cambierà!
Anzi... a volte decomprimere un pochino si traduce inspiegabilemnte nella guida in una maggiore fluidità del motore, dovuta certamente alla perdita di un pò di coppia bassa e al guadagno di qualche regime di ritazione in più... insomma per assurdo provatolo con e senza basetta il 100 andava molto meglio decompresso con basetta da 0,5,.
Per non parlare del 130 POLINI... provato anche lui con basetta da 0,5 diventa ben fluido e la coppia si alza un pelo anche in quel caso assieme al massimo regime raggiungibile, roba minima, ma si sente.
limited
Specialino
318 Messaggi
Inserito il - 07/07/2010 : 11:33:10  Mostra Profilo Invia a limited un Messaggio Privato
diciamo che la decompressione va bene se pesi poco e magari non utilizzi il mezzo in contensti particolarmente ostici (tipo montagna), perchè in quel caso, conviene cmq compensare l'RC spianando la testa, visto che la coppia rimane un fattore importante nell'erogazione del motore!
Smanettone Forever!
yuri76
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 07/07/2010 : 12:02:10  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Ricordiamo che l'allineamento del filo inferiore delle luci con il cielo del pistone al PMI è fondamentale anche per il buon raffreddamento del pistone stesso!!!
E' un lavoro che faccio regolarmente su tutti i GT comunque.
Pistone al PMI, vedo quanto spessorare ed eventualmente abbasso la testa della stessa quota.
s.i.l.v.a.n.o
50special
75 Messaggi
Inserito il - 07/07/2010 : 20:39:22  Mostra Profilo Invia a s.i.l.v.a.n.o un Messaggio Privato
E se provassimo ad aumentare un pelino l'accensione invece di abbassare la testa? (con spessore inserito)
yuri76
3703 Messaggi
Inserito il - 08/07/2010 : 08:54:32  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Cosa intendi per "aumentare l'accensione"?
Tutto dipende da quanto si deve spessorare per allineare le luci al cielo del pistone.
Fino ad un millimetro preferisco abbassare le luci asportando materiale.
Oltre un millimentro in genere faccio metà e metà.
Preferisco sempre non spessorare troppo per non rifasare molto il GT.
La rifasatura è un'altra storia e preferisco far andare le due cose separate oppure calcolate fin dall'inizio.
E' ovvio quindi che, se spessoro di 5/10 di mm non vado ad abbassare la testa...
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 08/07/2010 : 12:59:41  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
concordo è la stessa cosa che faccio anche io,solo che la testa la spiano qualcosa in più per recuperare squish
