Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - CARBURAZIONE E SPESSORE
tomas
Città: masi
73 Messaggi
Inserito il - 04/07/2010 : 19:24:26  Mostra Profilo Invia a tomas un Messaggio Privato
ciao a tutti, se metto uno spessore da 0.5 mm fra testa e cilindro devo rivedere la carburazione e anche l'anticipo?
Inserito il - 04/07/2010 : 19:58:32  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
il motivo di questo spessore,forse trafila olio?
richiesta cancellazione
ex enzobyte
piston
Città: Marca Elefante
1013 Messaggi
Inserito il - 04/07/2010 : 20:03:56  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
se trafila olio basterebbe una guarnizione,
se non ha abbasato troppo la testa o aumentato la corsa non capisco questo spessore da 0,5mm
cmq non c'è bisogno di rivedere nulla.
tomas
Città: masi
73 Messaggi
Inserito il - 04/07/2010 : 23:43:36  Mostra Profilo Invia a tomas un Messaggio Privato
ho messo lo spessore perchè ho esagerato un pò nell'abbassare la testa del pinasco in alluminio 177 e ho notato che la carburazione mi si è smagrata di brutto e volevo sapere se era normale o se ho problemi che aspira aria da qualche parte
Inserito il - 05/07/2010 : 19:40:50  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
che centra la carburazione con l'abbassamento della testa,agisci sulla regolazione della vite dell'aria,o aumenti il getto di max,poi che configurazione di motore hai,carburo,sappiamo che hai solo un pinasco 177,come ti aiutiamo?
tomas
Città: masi
73 Messaggi
Inserito il - 05/07/2010 : 22:39:26  Mostra Profilo Invia a tomas un Messaggio Privato
motore 177 pinasco alluminio su carter gtr 125 primaria pollini denti dritti,frizione con anello di rinforzo ,albero mazzuchelli posticipato come istruzioni pinasco , cambio originale del gtr 125 ,denti grossi, carburatore 24/24si con getto massimo 120 carter allargati come polini sia su cilindro che sui carter e apertura terzo travaso abbassamento testa di 1 mm
Inserito il - 05/07/2010 : 23:42:37  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
dovrebbe essere un buon motore,per la carburazione devi solo carburarla,come gia anticipato.
Inserito il - 06/07/2010 : 01:17:28  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
di quello che abbiamo non ci manca niente
