piccoloux
Regione: Estero
Prov.: Estero
Città: cuges les pins
149 Messaggi |
Inserito il - 26/06/2010 : 21:39:25
ciao oggi ho rimesso il carburatore e la vespa non parte solo qualche scoppio aiuto sono principiante,ma i vespisti esperti dove sono???
ciao a tutti dalla francia troppo bello il sito..... |
Regione: Sardegna
Prov.: Cagliari
Città: Serdiana
8328 Messaggi |
Inserito il - 26/06/2010 : 21:42:19
la corrente la da? dicci i getti che monti... |
piccoloux
Regione: Estero
Prov.: Estero
149 Messaggi |
Inserito il - 26/06/2010 : 21:43:07
Regione: Sardegna
Prov.: Cagliari
Città: Serdiana
8328 Messaggi |
Inserito il - 26/06/2010 : 21:44:29
eh ciao, rispondi alla domanda  |
piccoloux
Regione: Estero
Prov.: Estero
149 Messaggi |
Inserito il - 26/06/2010 : 21:44:48
sono disperato perche oggi ho voluto vedere un po e ho montato il getto 76 nel carburatore 19/19 ma niente mi sono spuligato con la pedivella molti problemi e nessun aiuto utile
piccoloux
Regione: Estero
Prov.: Estero
149 Messaggi |
Inserito il - 26/06/2010 : 21:46:18
ho visto che l originale faceva 72 e quello che c e affianco piu stretto fa 62
piccoloux
Regione: Estero
Prov.: Estero
149 Messaggi |
Inserito il - 26/06/2010 : 21:50:59
il primo problema e ch e stato duro entrare sino in fondo il carburatore nel manicotto,il secondo e che sembra che non passa benzina,perche ho fatto entrare una bollicina e poi ho soffiato nel sarbatoio e non ha mosso sembra tappato.e la bugia appena umida anche se l ho smanettato. in + mi ricordo che prima quando acceleravo accendendo il suono cambiava era piu basso e invece adesso anche se accelero il suono on cambia
piccoloux
Regione: Estero
Prov.: Estero
149 Messaggi |
Inserito il - 26/06/2010 : 21:57:33
altra cosa:ho pensato alla carburazione allora avevo girato di circa 2 giri e mezzo la rondella e niente neanche un segno,poi ho stretto sempre di piu via via... qui a cominciato a scoppiettare un popoi ho provato a chiudere la vite dell aria bianca a farfalla ,al massimo e qui ho avuto sino a 4 scoppiettamenti come se voleva accendere ma piano piano sempre provando con lo starter un colpo si e uno no ma niente di piu.....sto deprimento perche mi sento scoraggiato dopo tutto questo lavoro e tempo impiegato anche s e la prima volta che ne rimonto una ...ho cercato un po nel forum ma non ho trovato cose cosi grazie a tutti per l attenzione e per il vostro aiuto vi aspetto cari vespisti fatemi capire di + |
fra110
Prov.: Benevento
Città: Arpaise
349 Messaggi |
Inserito il - 26/06/2010 : 21:58:51
| vedi che non hai messo bene il carburatore nel collettore,per questo non cambia il rumore se acceleri spedivellando.. |
Toglietemi tutto,ma non la mia Vespa! |
piccoloux
Regione: Estero
Prov.: Estero
149 Messaggi |
Inserito il - 26/06/2010 : 22:06:55
| scusa e probabile perche non e come il vecchio carburatore e piu duro a entrare e sembra che non entra tutto forse manca un millimetro.....e come dici il suono non cambia...penso que questo sia dovuto alla benzina nel circuito e invece qui niente allora ho ragione niente benzina o solo gocce? |
piccoloux
Regione: Estero
Prov.: Estero
149 Messaggi |
Inserito il - 26/06/2010 : 22:07:39
| non s ingolfa la candela resta secca solo umidita. |
piccoloux
Regione: Estero
Prov.: Estero
149 Messaggi |
Inserito il - 26/06/2010 : 22:11:37
come posso fare per entrarlo di piu .l altro 16/10 era piu facile questo nuovo 19/19 con la nuova pipa e duro in piu non c e spazio e mi son massacrato i polsi. ...... |
fra110
Prov.: Benevento
Città: Arpaise
349 Messaggi |
Inserito il - 26/06/2010 : 22:12:20
| ma se giri la leva del serbatoio in aperto o in riserva la miscela scende giu' dal tubo??? |
piccoloux
Regione: Estero
Prov.: Estero
149 Messaggi |
Inserito il - 26/06/2010 : 22:13:29
si perche l ho staccato dal carburatore e a perso...
fra110
Prov.: Benevento
Città: Arpaise
349 Messaggi |
Inserito il - 26/06/2010 : 22:16:12
| il filo dell'acceleratore lo hai collegato?puo' essere che non lo hai collegato e hai il problema che il rumore del motore e' sempre quello,per lo stesso filo sei troppo basso di giri per mettere la vespa in moto.con che motore hai montato il 19/19? |
Regione: Sardegna
Prov.: Cagliari
Città: Serdiana
8328 Messaggi |
Inserito il - 26/06/2010 : 22:35:29
allora innanzitutto comincia con l'aumentare il getto max... parti da un 95... poi la vite a farfalla (che sarebbe quella dell'aria-miscela) avvitala tutta e svitala di 2 giri... il carburatore deve entrare tutto fino in fondo, magari è duro perchè non c'è benzina... prova a lubrificarlo un po' con la benzina e vedrai che entra più facilmente... l'anticipo come l'hai messo? la corrente arriva? |
