Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - bulloneria in ergal è possibile per vespa ??
ale
Città: nurallao
28 Messaggi
Inserito il - 18/06/2010 : 22:10:20  Mostra Profilo Invia a ale un Messaggio Privato
ciao ragazzi,vorrei sostituire alcuni dadi in acciaio ecc.. con quella in ergal per esempio cerchi ruota oppure quella dei carter,credo che non si riesca a dare la giusta coppia di serraggio,avete qualche esperienza in merito??? grazie ciao.
mino
Prov.: Brindisi
Città: brindisi
3805 Messaggi
Inserito il - 19/06/2010 : 08:05:26  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mino  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mino Invia a mino un Messaggio Privato
io non credo che i dadi in ergal siano sufficentemente robusti a reggere il peso delle ruote.. aspettiamo quello che dicono gli altri..
comunque io sulle freccie ho quelli in (finto) ergal come quelli dei motorini tamarri
s.i.l.v.a.n.o
50special
Città: reggio emilia
75 Messaggi
Inserito il - 01/07/2010 : 21:29:27  Mostra Profilo Invia a s.i.l.v.a.n.o un Messaggio Privato
Tiene tiene.. Il mio capo ci chiude i carter delle moto da cross e nn succede nulla.
ale
Città: nurallao
28 Messaggi
Inserito il - 01/07/2010 : 21:51:24  Mostra Profilo Invia a ale un Messaggio Privato
ma i dadi ruota vanno stretti in altra maniera,bisogna trovare la giusta coppia di serraggio (dado ruota vespa)e abbinarli a dadi in ergal che sostengono la stessa coppia di serraggio.
Ale89
Lory I
Regione: Liguria
Città: Genova la superba
308 Messaggi
Inserito il - 02/07/2010 : 12:17:42  Mostra Profilo Invia a Ale89 un Messaggio Privato
In ergal li trovi per diversi usi. Ci sono quelli per agganciare un cupolini fino a quelli per (come già detto) chiudere i carter di moto molto sollecitate.
...per chi viaggia in direzione ostinata e contraria...
a Ciamberlin ú sûssa belin
ä Fuxe cheusce de sciaccanuxe
in Caignàn musse de tersa man
e in Puntexellu ghe mustran l'öxellu
yuri76
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 02/07/2010 : 15:06:41  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Qui trovi tutto quello che vuoi, comprese le coppie di serraggio.
http://www.carpimoto.it/IT/Bulloneria/Bulloni-Dadi-Singoli/
Per la tenuta vai tranquillo. Io ho un Monster fatto sù solo con l'ergal quasi.
Se strette a regola non hanno altri problemi.
Vespa50Special
vespa 50 special
Regione: Marche
Prov.: Ascoli Piceno
Città: Porto Sant' Elpidio
688 Messaggi
Inserito il - 13/07/2010 : 22:57:15  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Vespa50Special Invia a Vespa50Special un Messaggio Privato
Ergal è una lega in alluminio molto resistente.
MA a differenza dei bulloni in ferro ( esposti alla corrosione ) la Ergal si corrode più facilmente.
Per consiglio personale: lascia quelli che hai
Vitulli Paolo
Vespa50Special
la Vespa non morirà mai e resterà parte dell' orgoglio nazionale per secoli...
Vespa50Special
vespa 50 special
Regione: Marche
688 Messaggi
Inserito il - 13/07/2010 : 22:59:39  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Vespa50Special Invia a Vespa50Special un Messaggio Privato
Puoi provare l'Ergal al titanio ( Ergal titanal ) costa di più ma è molto resistente, sempre esposta alla corrosione.
Vitulli Paolo
Vespa50Special
