Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - carbu 19
 carbu 19
panzerfa
87 Messaggi
Inserito il - 17/06/2010 : 15:15:32  Mostra Profilo Invia a panzerfa un Messaggio Privato
salve a tutti ,siccome è la seconda volta che me lo fà ..allora vi faccio questa domanda un pò assurda !!?
Mi è successo che mi esce il carburatore dal collettore , me lo sputa fuori nonostante la fascetta tirata a morte , possibile con le vibrazioni o c'è troppa aspirazione , ma mi sembra impossibile , non dovrebbe succedere o sbaglio???
motore 102 pompato carbu 19 lamellare
è solo un problema di vibrazioni o ci può essere dell'altro ??
Inserito il - 17/06/2010 : 20:50:01  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
eh no, se ti salta il carburatore c'è qualcosa che non va...
prova a cambiare la fascetta...
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 17/06/2010 : 21:01:06  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
ammettiamo che la fascetta sia quella classica utilizzata anche sui collettori con aspirazione al carter ;In questo caso dovrai svitare il bullone e aggiungerci qualche rondella in più fatto questo rimonti la fascetta e vedrai che avrai maggiore serraggio del carburatore sul bocchettone.
stefano94
Zadra ant
Città: Valle Seriana
341 Messaggi
Inserito il - 17/06/2010 : 21:17:53  Mostra Profilo Invia a stefano94 un Messaggio Privato
Oppure non è perfetto l'accoppiamento carburatore-collettore...
Anzi pensandoci... controlla che la campana in alluminio calzi bene sopra il carburatore, mi è capitato una volta che anche solo per meno di un mm indietro (campana sull'attacco del carburatore) il carburatore ballasse...
E bastava montare il carburo stando attendi a tenere spinta la campana verso il carbu (scusate le ripetizioni ) che il problema si risolveva...
Quattro ruote muovono il corpo, due ruote muovono l'anima.
Vendo di tutto per small a Bergamo.
Contattatemi in MP
Inserito il - 17/06/2010 : 23:43:06  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
sicuramente credi di averlo serrato,ma per qualche tolleranza ti crea questo problema,luca ti ha consigliato bene spessora e serra.
panzerfa
87 Messaggi
Inserito il - 17/06/2010 : 23:56:12  Mostra Profilo Invia a panzerfa un Messaggio Privato
ho controllato e mi sembra tutto a posto ho serrato forte se mi risuccede aggiungo qualche rondella .
comunque grazie a tutti per l'aiuto
Inserito il - 18/06/2010 : 00:10:02  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
io la rondella la metterei comunque.
