Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - help.vuoti motore
 help.vuoti motore
gabellinimarco
Città: forli
6 Messaggi
Inserito il - 15/06/2010 : 13:53:04  Mostra Profilo Invia a gabellinimarco un Messaggio Privato
ciao a tutti!ho da poco smontato il carburatore della mia 50 r originale.ho un piccolo problema.mi sono accorto che dopo la messa in moto se mantengo l'aria tirata la vespa va alla perfezione mentre se la lascio va regolare per poco poi appena accelero il gas fa dei vuoti tremendi fino a spegnersi.subito dopo riparte ed e la stessa storia appena descritta.che cosa puo essere?sapete aiutarmi?grazie in anticipo
Inserito il - 15/06/2010 : 14:03:48  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
è magra di carburazione... pulisci bene il carburatore e cambia le guarnizioni...
Inserito il - 15/06/2010 : 20:04:11  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
carburo sporco,controlla bene i getti e il passaggio dove c'è lo spillo.
Mariovespa94
VeSpA MaTtA
Prov.: Catanzaro
Città: Guardavalle Marina
589 Messaggi
Inserito il - 15/06/2010 : 20:09:53  Mostra Profilo Invia a Mariovespa94 un Messaggio Privato
quoto, potrebbe essere il getto max ostruito, pensa un po che io una volta ho smontato il mio carbu x pulirlo e avvitando il getto max si e rotto un pezzetto di ottone del getto, ed e andato a finire nel forellino.
mariovespa94
NON CE DI MEGLIO!!!
gabellinimarco
Città: forli
6 Messaggi
Inserito il - 15/06/2010 : 20:44:58  Mostra Profilo Invia a gabellinimarco un Messaggio Privato
Grazie ragazzi!mi tocca smontarlo di nuovo?l ho ftt pochi gg fa..non puo essere il filtro della benzina sporco?
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 15/06/2010 : 22:29:56  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
se mantieni l'aria tirata e la vespa funziona perfettamente vuol dire che 6 magro quindi devi smontare la vaschetta del carburo e sostituire il getto max con uno più grande di almeno 2 numeri, poi riprovi e se continua a far vuoti ripeti l'operazione di sostituzione più volte fino a che non smette di far vuoti. ricordati che al max dei giri però non deve borbottare perchè in quel caso allora saresti grasso e devi ripetere l'operazione di sostituzione diminuendo la numerazione del getto max.
Poi ti consiglio anche di controllare bene la guarnizione in carta sul carter del collettore e già che ci sei metti un filtro aggiuntivo sul tubo benzina attento però al verso di montaggio altrimenti non filtra nulla.
Tony.L
benedizione possagno 2010
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 15/06/2010 : 22:41:15  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
Se prima andava bene la vespa, significa che aspira aria da qualche parte, assicurati di aver agganciato bene il carburatore oppure riprova a pulire il getto max.
può essere anche il filtro della benzina.
il mio vespaio:
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 15/06/2010 : 23:02:17  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
appunto quoto Tony se prima andava bene non è sicuramente il getto da sostituire, ma c'è dello sporco oppure tira aria.... in poche parole o per un problema o per l'altro risulta magra
Inserito il - 16/06/2010 : 09:05:19  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
infatti, ha scritto che il motore è originale, quindi i getti devono rimanere quelli... i sintomi sono da carburazione magra dovuta o ai getti e il serbatoio sporchi oppure perchè aspira aria da qualche parte...
sale molto in fretta di giri? Avvolte anche da sola?
gabellinimarco
Città: forli
6 Messaggi
Inserito il - 16/06/2010 : 10:18:33  Mostra Profilo Invia a gabellinimarco un Messaggio Privato
si sale di giri!mi sta venendo un dubbio se per errore non abbia montato il filtro benza al contrrario
Inserito il - 16/06/2010 : 11:38:37  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
se sale di giri da sola allora aspira sicuramente aria...
controlla se il carburatore è serrato bene, il serraggio del collettore di aspirazione (cambia pure la guarnizione visto che ci sei), il paraolio lato volano, e il serraggio della testa e del cilindro...
inizia col carburatore...
gabellinimarco
Città: forli
6 Messaggi
Inserito il - 16/06/2010 : 11:40:22  Mostra Profilo Invia a gabellinimarco un Messaggio Privato
ma mi pare strano il tutto perche ti spiego!la mia vespa non andava piu in moto!ho cambiato candela e smontato il carburatore e rimontato!basta tutto qui!
Inserito il - 16/06/2010 : 12:23:05  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
evidentemente l'hai rimontato male...
spingilo bene fino in fondo e serra bene la fascetta...
