Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Problemi nella mesa in moto della mia Vespa
bartmusi432
vespa50special
Città: Crespellano
7 Messaggi
Inserito il - 13/06/2010 : 18:43:38  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di bartmusi432 Invia a bartmusi432 un Messaggio Privato
Ciao a tutti! Sono nuovo di questo forum quindi porgo i miei saluti a tutti voi che avete la stessa passione che ho io per la Vespa.
Scrivevo perchè ho appena finito di restaurare la mia Vespa 50 Special 1970 prima serie; avendo rimesso a nuovo tutto quello che riguarda all'accensione, ho riscontrato il problema che la Vespa non si mette in moto, o meglio, si mette in moto solo a spinta e ad alte velocità (di corsa non marce). Allora mi chiedevo come mai possa accadere un cosa del genere. Ho letto una vostra precedente discussione in cui si diceva che una vespina come la mia non teneva il minimo e si spegneva: ho riscontrato anche io questo problema. Possibile che abbia anche io montato male il paraolio del albero motore (lato accensione) in modo tale da non fare girare bene il tutto e farla spegnere? Spero di essere stato il più chiaro possibile. Grazie a tutti!!
Inserito il - 13/06/2010 : 18:59:00  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
prova a regolare bene le puntine...
bartmusi432
vespa50special
Città: Crespellano
7 Messaggi
Inserito il - 13/06/2010 : 22:48:46  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di bartmusi432 Invia a bartmusi432 un Messaggio Privato
Operazione già fatta e riuscita bene. Il motore fa fatica a stare in moto. Possibile che sia il paraolio dell'albero montato male?
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 13/06/2010 : 23:08:41  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
ciao e benvenuto inserisci qualche in formazione in più riguardo alla configurazione del motore:
che Gt monti?
che tipo di carburo e che getti monti?
hai la bobina candela interna o esterna?
la vite aria miscela accanto al getto del minimo è svitata almeno 2 giri completi?
la miscela a quanto l'hai fatta?
bartmusi432
vespa50special
Città: Crespellano
7 Messaggi
Inserito il - 14/06/2010 : 17:36:39  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di bartmusi432 Invia a bartmusi432 un Messaggio Privato
Ciao, grazie! Adesso procuro tutti i dati che mi hai chiesto poi scrivo cosi` vediamo un po. Comunque la bobina e`interna ed tutto nuovo per quello che riguarda l`accensione. Noto che fa molta fatica a girare costante e il minimo lo devo tenere praticamente sempre al massimo perche' se no si spegne subito. Grazie comunque procuro tutti i dati che mi hai chiesto e appena li ho te li metto qua. Grazie
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 14/06/2010 : 20:29:57  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
potrebbe essere anche la carburazione estremamente magra..mio padrino aveva un getto di 7 punti più piccolo e partiva solo a spinta.. e se si accendeva, dopo qualche secondo non rimetteva in moto... Dopo aver messo il getto giusto tutto perfetto. Prova a far girare il motore con l'aria sempre tirata facci sapere se migliora la situazione.
bartmusi432
vespa50special
Città: Crespellano
7 Messaggi
Inserito il - 15/06/2010 : 01:17:47  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di bartmusi432 Invia a bartmusi432 un Messaggio Privato
Ok...provo anche quello. Comunque per sicurezza mi sono scaricato un a tabella dei getti del carburatore per confrontarli. Vi farò sapere, grazie di tutto!
Inserito il - 15/06/2010 : 20:07:57  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
dacci le informazione che ha chiesto Luca.
bartmusi432
vespa50special
Città: Crespellano
7 Messaggi
Inserito il - 20/06/2010 : 11:19:50  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di bartmusi432 Invia a bartmusi432 un Messaggio Privato
Ciao a tutti! Forse sono arrivato a capo di tutto. Forse! :D Allora come richiesto, ho visionato i getti che sono: max 52, min 38, starter 50. Ho verificato e sono quelli originali dell'epoca. Ho chiuso la vite (quella laterale) e l'ho svitata di 1,5-2 giri. Il motore girava meglio a 2 quindi l'ho lasciata a 2.
Su consiglio di un amico esperto, ho verificato l'integrità dello spillo del galleggiante che con tutta probabilità poteva risultare deformato per via delle diverse caratteristiche delle benzine rossa e verde. Invece, sorpresa, ho visto che era già una spillo "da benzina verde" diciamo; l'ho riconosciuto perchè la punta è di gomma rossa.
Fatto ciò e verificato che tutto il carburatore fosse pulito ho rimontato il tutto. Ho provato a spedalare ma niente. La Vespina non ne voleva sapere di partire.
Così, ho posticipato l'accensione portando il segno di sinistra sullo statore nell'esatta metà fra i due segni presenti sul carter.
Per scrupolo, ho ricontrollato lo spessore di apertura delle due puntine, e l'ho portato ad un valore di circa 0.3-0.25. Tolta la candela, verifico la scintilla che ora, sembra migliore di quella precedente. Rimonto il tutto e spedalo.
A neanche metà corsa della pedivella, il vespino si accende con uno scoppio bello regolare, ma tutto dura neanche 15 secondi perchè si spegne per non riaccendersi più.
Smonto il volano: il fatidico paraolio ha definitivamente gettato bandiera. Perde olio. Questo spiega il perchè la vespa vada in moto solo a spinta e il motivo per cui una volta in moto rimane accelerato per poi scendere di giri e spegnersi inesorabilmente.
Ora, ho ordinato il paraolio. Il prossimo fine settimana sistemo e vi faccio sapere. Grazie a tutti per l'aiuto fornito.
Ciao Bartmusi432
rudy
yessss
Città: Trieste
744 Messaggi
Inserito il - 20/06/2010 : 14:32:35  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di rudy Invia a rudy un Messaggio Privato
le puntine apertuta massima 0.40!
bartmusi432
vespa50special
Città: Crespellano
7 Messaggi
Inserito il - 20/06/2010 : 15:00:35  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di bartmusi432 Invia a bartmusi432 un Messaggio Privato
io le ho messe a 0.30.
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 20/06/2010 : 18:09:15  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
bene sicuramente smagriva troppo col paraolio andato. Ma monti un 50cc?
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 20/06/2010 : 23:35:46  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
dalle informazioni che ha dato per i getti sembra proprio di si altrimenti se aveva un 75 con il getto max del 52 con carburo originale sarebbe parecchio magro
