Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - trombe elettromagnetiche su px 200
Inserito il - 09/06/2010 : 17:42:04  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
ciao a tutti, volevo chiedervi una cosa, ho disponibili una coppia di trombe elettromagnetiche come queste
http://cgi.ebay.it/TROMBE-COPPIA-ELETTROMAGNETICHE-12-VOLT-FIAMM-OMOLOGATE-/350352619065?cmd=ViewItem&pt=Ricambi_automobili&hash=item5192a4b639#ht_2650wt_1139
vorrei montarle sul mio px 200 e per andare a fare i raduni o cose del genere, la mia domanda è questa, posso montarle non avendo la batteria??? grazie a tutti
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 09/06/2010 : 17:54:46  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
inpensabile....... la disponibilità di corrente in un px è di circa 5/6 A prima che vada veramente in tilt l impianto ossia una 70 di watt queste assorbono 15 A ossia 180 watt praticamente il triplo del massimo che puoi........ anche con la batteria faresti 3 o 4 strombettate poi la batteria non avviertebbe più la vespa, inoltre c è il problema che sono in corrente continua...... solo alloggiando una ulteriore batteria da caricare a casa ma ne vale la poena per 3 o 4 strombettate?
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
Inserito il - 09/06/2010 : 18:10:29  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
no, non ne vale la pena.. non esiste un altra soluzione?? altre trombe da installare direttamente..
piero58
LML
Città: Torino
8 Messaggi
Inserito il - 10/06/2010 : 17:36:34  Mostra Profilo Invia a piero58 un Messaggio Privato
Io le ho montate sulla mia P200E, le ho recuperate dalla Volvo 850 prima di portarla in rottamazione .
Sulla vespa ho aggiunto un'impianto ausiliario a 12 Volt in continua che alimenta le trombe e altri aggeggini: mi sono procurato un potabatteria, una batteria da 9 Amper, e ho cambiato il regolatore di tensione con una a 5 poli che ha l'uscita + 12 Volt per la ricarica della batteria.
Il tutto l'ho messo sottochiave in modo che quando la vespa è spenta stacca anche la batteria.
Pierluigi
Inserito il - 11/06/2010 : 00:26:56  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
io le ho montate sul mio px se interessa il posto sono sotto il parafango ant,ovviamente ho messo una batteria 12 V 5 amp. con un carica batteria della cev. vi dirò sono montati da 24 mai avuto problemi
la cosa buffa
vedere strombazzare una vespa.
