Regione: Puglia
Prov.: Foggia
Città: san severo
4256 Messaggi |
Inserito il - 08/06/2010 : 23:36:20
e da tempo che ho chiuso i carter per relativi lavori,ma ho notato che se rilascio la frizione normalmente strappa ogni volta,mentre se faccio la doppietta non l'ho fa cosa puo essere
Regione: Puglia
Prov.: Foggia
Città: san severo
4256 Messaggi |
Inserito il - 08/06/2010 : 23:40:35
| Ha dimenticavo trattasi di una 4 dischi dr con relative molle,è una modifica con anello di rinforzo alla campana. |
Città: Milano
10870 Messaggi |
Inserito il - 08/06/2010 : 23:58:52
| ah mi pare strano che sia collegato alla modifica 4 dischi, sarei più propenso a pensare sia un problema di parastrappi con molle distrutte |
Regione: Puglia
Prov.: Foggia
Città: san severo
4256 Messaggi |
Inserito il - 09/06/2010 : 00:00:54
il problema è sorto dalla prima volta che li ho montati. |
Regione: Veneto
Prov.: Venezia
Città: PORTOGRUARO
5887 Messaggi |
Inserito il - 09/06/2010 : 15:36:00
| anche a me lo fa con la modifica a 4 dischi con relative molle DR. però io imputo il problema al parastrappi visto che il mio motore non è mai stato aperto, anche se ha 25000km... voi cosa dite?? |
luca-76
Regione: Toscana
Prov.: Pistoia
Città: Pistoia
2535 Messaggi |
Inserito il - 09/06/2010 : 15:54:52
| Messaggio di 150
e da tempo che ho chiuso i carter per relativi lavori,ma ho notato che se rilascio la frizione normalmente strappa ogni volta,mentre se faccio la doppietta non l'ho fa cosa può essere?
Molle parastrappi da sostituire ormai non fanno più il loro lavoro, come dice bene Vespa90 |
Regione: Puglia
Prov.: Foggia
Città: san severo
4256 Messaggi |
Inserito il - 09/06/2010 : 21:36:19
| luca il problema l'ho avuto subito dopo aver montato la primaria polini,e frizione,quindi il problema sarà ricuramente di altra natura. |
luca-76
Regione: Toscana
Prov.: Pistoia
Città: Pistoia
2535 Messaggi |
Inserito il - 09/06/2010 : 23:34:32
| scusami tanto 150 ma quando revisionato la primaria gli ha sostituito i parastrappi? |
Regione: Puglia
Prov.: Foggia
Città: san severo
4256 Messaggi |
Inserito il - 10/06/2010 : 14:14:17
| forse non mi sono spiegato bene,allora la primaria polini è stata montata nuova di pacca,perche avevo aperto i carter per i dovuti lavori,quindi si parla di componenti nuovi. |
Regione: Veneto
Prov.: Venezia
Città: PORTOGRUARO
5887 Messaggi |
Inserito il - 10/06/2010 : 16:45:03
| prima stavo pensando che potrebbe essere la boccola di ottone e il rasamento sempre di ottone, potrebbero essere loro i colpevoli?? |
Regione: Puglia
Prov.: Foggia
Città: san severo
4256 Messaggi |
Inserito il - 11/06/2010 : 00:21:07
| le molle che monta la primaria sono doppie,una dentro l'altra potrebbe essere la causa. |
Prov.: Pistoia
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi |
Inserito il - 11/06/2010 : 08:58:43
| no non dipende dalle molle doppie....... oltre a strappare la frizione è rumorosa? |
"Quante volte ho pensato di rinunciare e lasciargliela lì come fosse un gioco questa vita che è niente ma non è poco, quanti mezzi sorrisi ai miei ritorni, quante corse da scemo sui treni fermi quanti che chiamo e non si san più voltare" |
Inserito il - 11/06/2010 : 09:06:08
Guarda che LUCA-76 ha chiesto se nel montare la PRIMARIA POLINI hai aperto il parastrappi per montarci la CORONA allungata, oppure, il KIT POLINI di suo ti dà già la CORONA e il PARASTRAPPI montato e chiuso dalla fabbrica....
Diciamo che la POLINI ti dà il KIT COMPLETO e quindi non hai in verità RIGENERATO il PARASTRAPPI, perchè l'ingranaggio fornito è già assemblato.
LO STRAPPO è senza meno imputabile al KIT DR, una frizione originale farà il suo mestiere meglio, sempre che il KIT POLINI sia a posto di parastrappi come dice l'ottimo VESPA 90, ma domando che anno la Vespa?
non lo dite MAI accidenti!
Perchè ci sono due modelli di frizione sulle PX , fino al 1993 e successiva.
Il parastrappi comuqnue in questi casi |
Regione: Puglia
Prov.: Foggia
Città: san severo
4256 Messaggi |
Inserito il - 11/06/2010 : 14:11:38
allora il kit polini fornito era composto da corona 64 dd e pignone 23dd,con relativi coperchi e molle doppie sopra citate,per cui ho aperto la mia primaria 68 de,e ho montato la corona polini con i suoi ribattini.
la mia è un PX150E ANNO 09/1982ù
cosa si puo fare |
luca-76
Regione: Toscana
Prov.: Pistoia
Città: Pistoia
2535 Messaggi |
Inserito il - 11/06/2010 : 15:39:07
| io per scaramanzia ricontrollerei le molle è una rottura di scatole togliere i ribattini per poi rimetterceli è anche vero però che ci sia la probabilità che le molle abbiano subito un stress eccessivo o che la qualità possa non essere delle migliori e quindi si sono rovinate anche se sono della Polini. |
Regione: Veneto
Prov.: Venezia
Città: PORTOGRUARO
5887 Messaggi |
Inserito il - 11/06/2010 : 15:57:49
| riaprire un blocco motore solo per la frizione che strappa?? piuttosto resto con la frizione che strappa. |
