Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - crociera oppure selettore cambio!!!!!
frank79
Città: crema
100 Messaggi
Inserito il - 04/06/2010 : 19:57:32  Mostra Profilo Invia a frank79 un Messaggio Privato
salve a tutti dal raduno di domenica a cantu' che ho fatto sui tornanti a salire a 1200mt la seconda marcia il piu' delle volte mi saltava fuori ed allora mettevo subito in terza e salivo tranquillamente insomma con lentezza, a pranzo poi parlando con i vicini di tavolo del problema riscontrato 2 mi dissero di provare a cambiare il selettore delle marcie ,alcuni invece dicono che quando escono e' la crociera . voi utenti del forum cosa ne pensate ,prima provare col selettore e poi se lo fa' ancora aprire i carter pero' affronterei una bella spesa che invece solo col selettore se fosse cosi al max 30 euro
88,49 KB
PIAGGIO the best in the world
Inserito il - 04/06/2010 : 20:18:32  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
crocera
Inserito il - 04/06/2010 : 20:41:24  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
controllalo... devi vedere se ha gioco ma non te lo saprei spiegare... devi vedere il pernetto dell'alberino... vabbè lascia perdere, spiegarlo cosi' è impossibile...
comunque per la crociera spendi la stessa cifra... tanto vale aprire e controllare... così controlli anche il gioco della secondaria... se è oltre i 0,5 mm devi maggiorare lo spessore tra ingranaggi e seeger...
Inserito il - 04/06/2010 : 23:01:29  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
crociera,crociera,crociera,mi dispiace perche per il costo che ha,tocca aprire i carter e assurdo ci son passato pure io,a me il problema era la terza.
aerox2
tette3
Città: Torri di Quartesolo
3211 Messaggi
Inserito il - 05/06/2010 : 01:38:22  Mostra Profilo Invia a aerox2 un Messaggio Privato
crocera 100%!! Stesso problema della mia ts... Infatti già che ci sono sto rifacendo il motore nuovo praticamente... Ritirato oggi cilindro rettificato fiammante!! È una rottura perché devi aprire tutto per un pezzo da 25euri e, se non l'hai fatto di recente, cambiare cuscinetti e annessi... Ma già che tiri giu tutto...
Alessandro
Claudio487
VespaClaudio487
Prov.: Lecce
397 Messaggi
Inserito il - 05/06/2010 : 08:56:02  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Claudio487 Invia a Claudio487 un Messaggio Privato
Nell'albero del cambio, l'elemento critico e più soggetto ad usura è di certo la crocera. Il selettore serve soltanto a mantenere lo stelo delal crocera e quindi la crocera stessa in una delle 5 posizioni predeterminate. E' poi un elemento ben lubrificato e poco soggetto ad usura. Se lo si cambia, lo si fà per qualche ragione precisa, che non è quasi mai l'usura.
Nel tuo caso potrebbe dipendere dal selettore solo se hai la tensione dei cavi registrata male: se ti esce la seconda forse hai il cavo della prima molto tirato. Ma dovresti accorgertene subito perchè quando è cosi la manopola sul manubrio si muove con difficoltà e non ha gioco in posizione di folle.
Quindi, esclusa anche questa ipotesi abbastanza improbabile, resta la crocera.
Buon lavoro!!
VESPA PENSIERO
Inserito il - 05/06/2010 : 10:07:02  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
continuate a dimenticare il gioco che potrebbe essersi creato tra gli ingranaggi... se c'è quello una crociera nuova ti dura una settimana...
aerox2
tette3
3211 Messaggi
Inserito il - 05/06/2010 : 12:28:01  Mostra Profilo Invia a aerox2 un Messaggio Privato
in ogni caso deve aprire non è il selettore secondo me... È ovvio che poi deve controllare tutto una volta che tanto ha il motore in mano!!
Alessandro
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 07/06/2010 : 23:26:51  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
quoto
sarà senz'altro l'eccessivo gioco del cambio,il selettore se non presenta anomalie va bene.
La crociera anche se consumata non dà quei problemi cosi frequenti con un cambio chiuso giusto
apri, monta una crociera cif (35 euro) e spessora bene e sei a posto
___
(°_°)
