Inserito il - 03/06/2010 : 09:27:37
Giornata memorabile quella di ieri....
Ore 19:00.... prima accensione !!!!
http://www.youtube.com/watch?v=ZY8281QQynM
VESPA FINITA!
Niente FOTO... non ce ne era il tempo!
Forse dopo....
Si tratta della P200E del 1979 di ISKANDAR, chi volesse maggiori info vada in sezione VESPA VERITAS, qui un sunto del RESTAURO CONSERVATIVO più veloce del mondo!
Era messa non male (ironico) solo arrugginita sotto in quanto sepolta nella terra per anni ....
Ho trovato anche il tempo per darle una LUCIDATA ed una LAVATA accidenti!
Giro di prova inesistente, risultato eccellente, solo pochi KM, comunque la mia esperienza mi dice che quella Vespa non teme nulla.... ora non più...
Un ELENCO DEI LAVORI ESEGUITI:
SMONTAGGIO TOTALE DEL MEZZO (tranne treccia elettrica, fanale post, liste pedana e scritta scudo ant che però ballava ed era scolorita)
SOSTITUZIONE BORDO SCUDO FILETTATURE MANUBRIO PER STAFFE FILETTATURE MANUBRIO PERNO LEVE dx E sx VERNICIATURA MANUBRIO SISTITUZIONE COPERCHIO MANUBRIO SOSTITUZIONE LEVE COMANDI SOSTITUZIONE CAVO E GUAINA FRIZIONE SOSTITUZIONE CAVI MARCE SOSTITUZIONE CAVO E GUAINA FRENO ANT PULIZIA ED INGRASSAGGIO TUBI COMANDO MANUBRIO INGRASSAGGIO CAVO GAS (originale a testa chiusa) SOSTITUZIONE DI TUTTI I GOMMINI PASSACAVO SOSTITUZIONE STAFFE SUPPORTO CAVALLETTO PULIZIA CAVALLETTO SOSTITUZIONE SCARPE CAVALLETTO SMONTAGGIO E REVISIONE PEDALE FRENO POST SMONTAGGIO E REVISIONE TOTALE AVANTRENO (verniciato al solito senza premure a bomboletta in ogni dove) SMONTAGGIO E PULIZIA AMMO ANT SOSTITUZIONE GANASCE ANT (piaggio) PULIZIA E VERNICIATURA TAMBURI FRENI PULIZIA E VERNICIATURA DEI CERCHI SOSTITUZIONE PNEUMATICI TUTTA LA BULLONERIA COPPIGLIE Ecc (Piaggio?) PULIZIA E RICOSTITUZIONE DEL SOTTOSCOCCA, VERNICIATURA (interno parfango, sotto pedana, vano motore, erano tutti arrugginiti, la vespa era sepolta nella terra, ruggine non passante e mediamente profonda, un lavoraccio infame davvero!) PULIZIA E VERNICIATURA TELAIO SELLA VERIFICA DELLA SERRATURA DI BLOCCO STERZO SMONTAGGIO E VERNICIATURA INTERNA DEL BAULETTO PORTAOGGETTI SMONTAGGIO VERIFICA E PULIZIA GRUPPO FRECCE (ANT E POST) PULIZIA FANALE ANT (Siem) PULIZIA TARGA PULIZIA TOTALE DEL MOTORE (la terra si era infilata ovunque!) SMONTAGGIO E VERIFICA FRIZIONE PULIZIA E SOSTITUZIONE PERNO SPINTA COPERCHIO FRIZIONE (l'umidità si era mangiata la molla ed era corsa su per il perno o-ring fottuto!!!) SMONTAGGIO E PULIZIA TESTATA, CILINDRO E PISTONE (niente male era immacolato ancora, certo sporco però) VERIFICA CARBURATORE ( la ghigliottina gas si incastrava) PULIZIA FILTRO ARIA CON APPLICAZIONE FORO 5mm testa POLVERIZZATORE GUARNIZIONE COPERCHIO TAPPI SCATOLA FILTRO TUBO BENZINA SOSTITUITO CON ORIGINALE PIAGGIO PARAPOLVERE RIVERNICIATO COPRIVENTOLA RIVERNICIATO BULLONERIA COPRIVENTOLA PULIZIA VOLANO E STATORE SOSTITUZIONE MARMITTA (Piaggio) REINGUAINAMENTO TRECCIA ELETTRICA CON TERMOINDURENTE (sia al cannotto di sterzo che verso la bobina) SOSTITUZIONE SILENT BLOCK AMNMO POST (suL carter) SOSTITUZIONE SILENT BLOCK SUPERIORE AMMO POST (sul telaio) SOSTITUZIONE AMMO POST (RMS) SOSTITUZIONE OLIO MOTORE (Castrol 80/90) VERNICIATURA INTERNA COFANI FIANCATA Dx e Sx PICCOLA BOTTA BORDO INFERIORE Cofano SX. PULIZIA CENTRALINA E INTERMITTENZA FISSAGGIO SCRITTE E FREGIO PARAFANGO (vibravano ed erano arruginiti)
Altro di certo che non ricordo.....
un VERO RESTAURO CONSERVATIVO INSOMMA!
Se provata e se leggi... oltre alle FOTO, impressioni....
Non servono a ME, sò bene quel che faccio e come và ora quella Vespa, anche NON PROVANDOLA!
Questione di VESPASENSO, si matura sai con l'esperienza!
6gg PORCAVACCA! sei giorniper farla da cima a fondo... un mezzo RECORD!
Attendo ora solo il TUO DI record, Ufficiale a MILANO.
LA vESPA è DI QUELLE giuste, fino a ieri con quella PE non ci sarei andato a fare nemmeno la spesa tanto "sbandava" persino sul dritto....
sE HAI FOTO DI QUANDO L'HAI PRESA, mattile per confronto PRIMA/DURANTE e DOPO.
Questo Post è INTRISO di VESPISMO..... come la nostra grande PASSIONE!
MILANO TI ATTENDE, Romano.
VESPISTI SUMUS.
Inserito il - 03/06/2010 : 09:35:34
Sparisci.....
mi sono ammazzato per prepararti quella vespa per tempo!
Non si fanno RESTAURI simili in sette giorni!
Almeno fino a ieri non si facevano...
vai dunque ROMANO!...
MILANO TI ATTENDE.
500 NOTTURNA.
Inserito il - 03/06/2010 : 20:26:48
| ma che..... avete paura a rispondere in questo post? |
tonysubwoofer
Regione: Sicilia
Prov.: Trapani
Città: Erice
3172 Messaggi |
Inserito il - 03/06/2010 : 21:01:29
molto bene!!!! bravo paolo. |
Prov.: Salerno
Città: cava de' tirreni
2548 Messaggi |
Inserito il - 03/06/2010 : 21:34:59
STUPENDA se avevi piu tempo ke ne usciva fuori ... una vespa ankora piu nuova di una nuova  |
rokito
Regione: Emilia Romagna
Prov.: Rimini
Città: Rimini
3256 Messaggi |
Inserito il - 03/06/2010 : 22:18:36
Hahaha di sti giorni Poeta si sente trascurato, nessuno risponde alle sue discussioni e ha smanie di grandezza!!!    |
RRT- Rokito Racing Team |
Inserito il - 04/06/2010 : 09:43:59
Non è proprio esatto ROKITO, la mia non è "smania di grandezza!"
e il giorno che ti troverai a dover allestire una simile vespa per una simile IMPRESA, capirai invece quanta "modestia" e reale dedizione comporta un simile lavoro!
Và considerato poi il tempo ristrettissimo che ho avuto per fare il lavoro, le condizioni del mezzo che non potete certo valutare in quanto non ci sono foto di come era messa e poco si capirebbe seppur ci fossero...
Era solo per rendervi partecipi del fatto, che quando lo si vuole, si possono fare anche i MIRACOLI!
Stavolta non è la solita PEDANA IRRECUPERABILE, stavolta in 7gg si è predisposta una P200E per l'AUDAX più massacrante che esiste OGGI in ambito Vespistico!
Come a dire... "hai voluto la bicicletta ISK? Ora pedala!"
Attendiamo dunque NOTIZIE e relazione sulla trasferta di ISKANDAR a MILANO... se non erro partenza prevista per OGGI!
Prox settimana mi auguro REPORTAGE dell'evento e COPPA.
Comunque, l'importante è partecipare, su quella VESPA lanciata nella NOTTE, tanto lontana da casa, assieme a quel VESPISTA SOLITARIO, un pò del mio cuore... e del mio lavoro... hai un TIFOSO ISKANDAR!
Ricordalo quando troppo stanco ed infreddolito a quel 422° kilometro starai per arrenderti a soli 14 secondi dal primo!
La Vespa non TI tradirà....
tu non TRadire le nostre aspettative....
comuqnue vada basta che tagli il traguardo e sarà già una VITTORIA!
Non importa se non vinci in verità, importa solo che fai quei benedetti 550Km in notturna, rinverdendo vecchi FASTI di un CLUB troppo anziano e troppo pieno di ipocrisia...
ci si vedrà quindi come da copione alla CENA SOCIALE il prox primo giovedì del mese, al PUNTO CLUB...
che stringerti la mano basterà al mio cuore romantico.
Vecchi FASTI, dimenticati, l'albo ufficiale delle competizioni sull'ultima pagina del periodico del Vespa Club Nazionale, non riporta mai o quasi il nome del NOSTRO CLUB, quando ti condussi ad quella tua prima Vespa in quel di LIVORNO ISK, sapevo in cuore mio che un VESPISTA nasceva, ma, mai avrei immaginato saresti diventato tanto appassionato!
E la passione sopratutto si CONDIVIDE, perchè siamo GENTE da VESPA, mai veramente soli anche quando siamo nella NOTTE sulla più lontana ed impervia delle strade!
Tutto ciò che faccio e scrivo è oggi per TE...
racchiuso in quel FARO che scala la CISA gelida...
è quella la vera LUCE DI UNA PASSIONE!
CENTO di questi VESPISTI!
CENTO di queste VESPE!
Vai ISK, il buon augurio sia con te... ricorda il primo dovere ed il secondo, ricorda che cento occhi scintillanti ti guardano e ti ammirano, ricordalo...quando ogni altra luce sarà perduta nella notte buia.
Sono orgoglioso di TE, se vai, sei il nostro VANTO.
Vai dunque ROMANO...
FARI NELLA NOTTE.
Luca125e
Regione: Veneto
Prov.: Venezia
Città: CAVARZERE
1874 Messaggi |
Inserito il - 04/06/2010 : 13:02:35
per essere un restauro conservativo è venuta ottimamente! molto bravo! anche epico direi, nel rendere partecipi noi tutti alle tue imprese  |
PX177E (arcobaleno125)
santolo
Città: Fossacesia
1247 Messaggi |
Inserito il - 04/06/2010 : 13:56:11
Quel coso serve per i tempi, è una gara di regolarità, bisogna rispettare una tabella di marcia, credo ci sia anche la MAPPA del percorso con indicate le località e l'ora in cui presentarsi per il CONTROLLO, vince chi arriva e chi rispetta la TABELLA, ma 20 minuti per salire di notte sulla Vetta della CISA in passato hanno fatto più caduti che altro!
Ecco perchè ISKANDAR ha ora un fanale ben puntato, pulito e gomme ottime dal grip molto sicuro!
Epico, un pochino lo sono sempre nei miei post, per renbdervi maggiormente partecipi...
ma cavolo 550Km in notturna...
sono EPICA!
FORZA ROMANO! |
rokito
Prov.: Rimini
Città: Rimini
3256 Messaggi |
Inserito il - 04/06/2010 : 13:56:31
| Lo so, lo so e lo vedo! Bravo Poeta! Ma ricorda, mai un lamento, mai, perché questo del vespista è il tuo destino! |
gallone
Prov.: Milano
Città: Milano
753 Messaggi |
Inserito il - 05/06/2010 : 14:30:26
Sono a pochi km da Milano e sto per partire con la mia et3 alla volta del museo di scienze e della tecnica da dove partirà la 500 km alla quale purtroppo non parteciperò per motivi organizzativi...
Sarà per un altra volta. |
Tony.L
Regione: Veneto
Prov.: Treviso
Città: Montebelluna
2249 Messaggi |
Inserito il - 05/06/2010 : 21:08:56
Sono le 21.00 di sabato.... saranno partiti?
Perchè non rispondi ISK al telefono?
Parti settimo.. alle 22.40, la voce è un pochino emozionata, 120 partecipanti circa, il più lontano sei TU.
Tu el tua P200E bianca, senza trabattelli inutili, senza modifiche, senza vere speranze...
davanti solo 557Km...
il MATTINO HA L'ORO IN BOCCA.
Basta arrivare al traguardo ISK... a parte tutte le Kiakkiere quello che conta è arrivare.
E TU lo sento ARRIVERAI.
vai...ROMANO, solitario.
Prov.: Napoli
Città: milano
4338 Messaggi |
Inserito il - 06/06/2010 : 10:38:07
| complimenti poeta!! |
