Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - OLIO !!!!!!!!!!!!!
 OLIO !!!!!!!!!!!!!
livio
Prov.: Alessandria
Cittą: cerrina monferrato
27 Messaggi
Inserito il - 30/05/2010 : 11:17:35  Mostra Profilo Invia a livio un Messaggio Privato
ciao a tutti..
ho un problemino e mi chiedevo se potete aiutarmi....
praticamente ho una vespa 3 marce e ho notato quando l'ho presa che il tamburo posteriore pieno d'olio motore...
allora ho subito pensato di cambiare il paraolio e la guarnizione che sta dietro il piatto ganasce ma un minimo perde comunque e di conseguenza la vespa nn frena...
avete idee se come intervenire???
grazie mille a tutti.
basta c'la sia vegia
antospecial
Cittą: roma
1007 Messaggi
Inserito il - 30/05/2010 : 11:20:54  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di antospecial Invia a antospecial un Messaggio Privato
se hai montato tutto correttamente č il tamburo deformato l devi cambiare
livio
Prov.: Alessandria
27 Messaggi
Inserito il - 30/05/2010 : 11:26:32  Mostra Profilo Invia a livio un Messaggio Privato
si si montato tutto giusto son sicuro!!
solo il tamburo o anche il piatto ganasce?
grazie!
luca-76
luca-76
Cittą: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 30/05/2010 : 14:35:52  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
la guarnizione sul piatto ganasce l'hai sostituita?
Pił che euro4 facciamo 4 euro al 2%
livio
Prov.: Alessandria
27 Messaggi
Inserito il - 30/05/2010 : 20:13:02  Mostra Profilo Invia a livio un Messaggio Privato
quella tra il cuscinetto e il piatto dici?
si si...
perņ mi sono stupidamente dimenticato di dire una cosa, magari importante...
č si un tre marce faro tondo la vespa, perņ gli son stati montati i ozzi da 10 e nn quelli da nove...
anche se nn credo cambi nulla.....
luca-76
luca-76
Cittą: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 30/05/2010 : 20:36:43  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
il fatto di aver montato i mozzi da 10 non conta se hai una perdita d'olio io ricontrollerei se il paraolio sia montato bene , č probabile anche che te ne sia capitato uno difettoso.
livio
Prov.: Alessandria
27 Messaggi
Inserito il - 30/05/2010 : 20:57:12  Mostra Profilo Invia a livio un Messaggio Privato
allora faccio cosģ,
per ovvi motivi di costo provo a sostituire di nuovo il paraolio, se nn ottengo risultati vado con la sostituzione del tamburo...
speriamo funzioni, io mi ero gią fatto seghe mentali su carter smangiati ecc...
mi confermate che nn č possibile vero???
irritato
Cittą: Salerno
782 Messaggi
Inserito il - 02/06/2010 : 18:15:53  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di irritato  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di irritato Invia a irritato un Messaggio Privato
Un pņ difficile che siano i carter anche perchč te ne saresti accorto durante la pulizia o il rimontaggio...o sbaglio?
Frał
me
Cittą: Bari
387 Messaggi
Inserito il - 02/06/2010 : 21:54:58  Mostra Profilo Invia a Frał un Messaggio Privato
Ho avuto il tuo stesso problema, e alla fine mi sono accorto di aver montato il paraolio al contrario...Una disattenzione che mi č costato un paraolio nuovo e tanta paura, controlla questo, se č montato correttamente sostituisci il tamburo...
Frał
