Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - non tira la quarta...
Stefano Fi
Prov.: Firenze
Città: Calenzano
204 Messaggi
Inserito il - 28/05/2010 : 20:52:15  Mostra Profilo Invia a Stefano Fi un Messaggio Privato
salve
ho il seguente problema con la mia special
il blocco,che non ho chiuso io,è un 130con basetta 2mm,scarico leggermente alzato,lamellare polini con phbh28,zirri massimo e 24/72...comunque lavorato BENE
dopo un mesetto ferma mi son deciso e ieri ho sostituito i dischi frizione che erano finiti...adesso le prime tre marce vanno bene, in terza arriverà boh sui 90,poi in quarta non prende giri!
come carburazione penso di essere ad un livello decente,o perlomeno la vespa mi sembra vada bene
max 122
min 54 (lo so è un pò basso per il lamellare,ma altrimenti ai bassi si imbroda in maniera scandalosa...)
spillo x6 seconda tacca dall'alto
polve 268t
vite aria svitata di due giri
l'anticipo quando cambiai il paraolio volano lo rimisi esattamente sulla tacca segnata quindi lo escluderei
ho risolto il trafilaggio dal basamento del cilindro...ma ce n'è sempre una!
con le prime tre marce "sparate" la quarta non la tira...se ad esempio la metto a 50all'ora pian piano la tira
aiutatemi perchè,da ignorante, sto diventando scemo!
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 28/05/2010 : 22:24:19  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
ma prima di cambiare frizione, con la stessa identica configurazione, te la tirava? forse hai alzato troppo le fasi...
___________
_______________
Ciao, Oscar
tesko
Max Zirri
Prov.: Siracusa
Città: Rosolini
1740 Messaggi
Inserito il - 29/05/2010 : 00:00:13  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di tesko Invia a tesko un Messaggio Privato
sono nella stessa situazione...è la carburazione..solo che in 4^ non ce ne accorgiamo perchè non si sente na mazza
Stefano Fi
Prov.: Firenze
Città: Calenzano
204 Messaggi
Inserito il - 29/05/2010 : 12:30:20  Mostra Profilo Invia a Stefano Fi un Messaggio Privato
mmmh...diciamo che era da quando l'avevo finita a gennaio che dovevo cambiare i dischi...però prima non c'era proprio verso di tirare nemmeno una marcia
mi sa che hai ragione tesko...dici quindi troppo..magra???
tesko
Max Zirri
Prov.: Siracusa
Città: Rosolini
1740 Messaggi
Inserito il - 29/05/2010 : 14:57:41  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di tesko Invia a tesko un Messaggio Privato
boh..dipende...candela??
se tu sei sottocoppia e acceleri tutto come si comporta?? tira la marca in modo lineare o no?
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 29/05/2010 : 15:16:44  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
beh sicuramente non sone le fasi,perchè con quella campana ci scali le montagnedomanda stupida,ma l'albero è
anticipato???
Stefano Fi
Prov.: Firenze
Città: Calenzano
204 Messaggi
Inserito il - 31/05/2010 : 00:46:03  Mostra Profilo Invia a Stefano Fi un Messaggio Privato
è anticipato..
oggi ho aumentato il max e sono a 128, la vespa va un pochino meglio
però la quarta ce ne vuole ancora...ho notato però che in 1 e 2 c'ha un buco prima di entrare in coppia, mentre la terza la tira perfettamente
come colore candela ci siamo, domani agisco sullo spillo
la marmitta quando mi fermo continua a buttare fumo, sarà la lana di vetro da sostituire...può darsi c'entri anche questo?
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 31/05/2010 : 11:15:27  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
ciao,per il fumo è un pò normale.
secondo me è la carburazione, perchè in quarta hai una progressione minore del salire di giri rispetto alle altre marce che sono piu corte, quindi se non sei a posto bene anche di passaggio,quindi di spillo e poverizzatore, può causarti il problema da te citato,ovvero faticare a prendere giri salendo gradualmente,fossi in te, come primo test veloce, proverei ad abbassare lo spillo di una tacca, e prova a vedere se si sporca in passaggio o rimane pulita.
piccola domanda: con la basetta sotto,hai abbassato anche sopra vero ?
___
(°_°)
vespozza
vespozza
Città: Bienno
419 Messaggi
Inserito il - 31/05/2010 : 18:01:09  Mostra Profilo Invia a vespozza un Messaggio Privato
Prova controlla anche l'anticipo accensione...
12,17 KB
e ricordate:
tesko
Max Zirri
Prov.: Siracusa
Città: Rosolini
1740 Messaggi
Inserito il - 31/05/2010 : 22:26:46  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di tesko Invia a tesko un Messaggio Privato
fai come ha detto stefano...io l'ho fatto oggi...alzi la tacca sullo spillo, di conseguenza lo abbassi. Così smagrisci il passaggio e vedi se va..io ho notato un netto miglioramento che cercavo da tempo!
Ho un problema però...avrei bisogno di abbassarlo ancora...solo che sono già alla prima tacca
Inserito il - 01/06/2010 : 11:40:48  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Allora non rimane che cambiarlo con uno più magro!
stefano vespista
k
3093 Messaggi
Inserito il - 01/06/2010 : 13:44:27  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
___
(°_°)
