Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - problemi rimontaggio carburatore 50special
giop
Città: Milano-Parma
28 Messaggi
Inserito il - 27/05/2010 : 13:51:27  Mostra Profilo Invia a giop un Messaggio Privato
ciao a tutti, finalmente ho avuto tempo e voglia di mettermi lì, pulire e cambiare le guarnizioni del carburatore della mia vespa 50special, ho rimontato tutto, ma ecco che sorge un problema..una volta che riaggancio il filo dell'accelleratore, anche se tiro la manopola(quindi come se dessi gas) il filo non tira il gancetto che apre e fa passare la benza, anche se quest'ultimo se lo spingo io si muove benissimo...e come il filo quando non è agganciato è libero di muoversi...cosa può essere? c'è qualche molla che non ho caricato? cosa mi manca?
spero abbiate capito il problema
fatemi sapere
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 27/05/2010 : 14:10:32  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
fai una foto e postala mi raccomando max 800 x 600 pixel
Inserito il - 27/05/2010 : 14:15:25  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Ovviamente avrai fatto passare il filo attraverso il registro che ferma la guaina, vero?
Se è cosi si è staccato nel manubrio...
giop
Città: Milano-Parma
28 Messaggi
Inserito il - 27/05/2010 : 14:22:09  Mostra Profilo Invia a giop un Messaggio Privato
non capisco...cosa avrei fatto!!! cmq non mi sembra che si sia staccato dal manubrio, perchè aprendo la scatoletta sul manubrio, quando giro la manopola vedo che il filo va su e giù..
Inserito il - 27/05/2010 : 15:24:03  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
forse non hai agganciato la ghigliottina guarda questo link e prova a vedere se hai fatto così.
http://www.palli.it/vespa/index.htm
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 27/05/2010 : 22:20:46  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
devi ridimensionare la foto a 800 x 600 pixel è troppo grande e non rispetta le regole del forum.
Inserito il - 27/05/2010 : 22:30:54  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
non riesco a capire cosa vuoi dire. se infili il cavo dell'acceleratore nell'apposita fessura e il cavo va su e giù quando acceleri la ghigliottina deve aprirsi.
giop
Città: Milano-Parma
28 Messaggi
Inserito il - 27/05/2010 : 23:43:48  Mostra Profilo Invia a giop un Messaggio Privato
ok, foto eliminata, avevo sbagliato a caricare l'immagine, non mi ero accorto che aveva caricato quella più grande. comunque dopo un po' di smanettamenti ho capito che si è sganciato il filo a livello del manubrio, mi spiegate come riagganciarlo?
grazie milleee
Inserito il - 28/05/2010 : 00:55:07  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
prima cosa da fare compra un filo nuovo, poi vai nel carburatore prendi il filo e lo tiri finchè esce tutto, prendi il nuovo filo lo ingrassi per bene e lo passi nela guaina, vai nel manubrio metti l'acceleratore al minimo, metti il morsetto e ci fai passare il cavo all'interno, chiudi per bene, tagli il cavo un centimetro dopo il morsetto, poi se devi regolare un pelino il cavo lo fai dal registro che cìè nel carburatore. è più difficile a dirsi che a farsi. già che ci sei dai una bella oliata a tutte le cordette.
giop
Città: Milano-Parma
28 Messaggi
Inserito il - 28/05/2010 : 12:52:32  Mostra Profilo Invia a giop un Messaggio Privato
fatto tutto...fiu...ora però...non resta accesa,immagino che sia andato al creatore tutta la regolazione...
anche se giro la vite del minimo sembra non cambiare, ditemi che devo fare per favoreeeeeeee..mi serve per lavorare
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 28/05/2010 : 21:38:25  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
ma mica giri la vite della regolazione della carburazione al minimo?
giop
Città: Milano-Parma
28 Messaggi
Inserito il - 29/05/2010 : 01:41:14  Mostra Profilo Invia a giop un Messaggio Privato
non ho capito...spiegami
comunque ho visto anche che se lascio tirata l'aria la vespa rimane accesa, non appena la chiudo si spegne.
poi, resta accelerata e si spegne come se si ingolfasse...possibile tutto sto macello dopo aver cambiato le guarnizioni al carburatore?
aiutooo
giop
Città: Milano-Parma
28 Messaggi
Inserito il - 31/05/2010 : 13:55:12  Mostra Profilo Invia a giop un Messaggio Privato
nessuna soluzione??? eppure avevate detto che era così facile smontare e rimontare un carburatore...invece sono qui con la vespa che non va.
sigh
vespista d.o.c.
intolleranze
Città: preganziol
1952 Messaggi
Inserito il - 31/05/2010 : 17:18:09  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespista d.o.c. Invia a vespista d.o.c. un Messaggio Privato
sicuro di non aver avuto questo problema anche prima di cambiare le guarnizioni?se si,tiri aria da qualche parte,se no devi controllare se hai chiuso bene il carbu sul collettore
giop
Città: Milano-Parma
28 Messaggi
Inserito il - 01/06/2010 : 10:00:23  Mostra Profilo Invia a giop un Messaggio Privato
sìsì prima non ce lo aveva, sicuro al 100%. Ho stretto tutto e risistemato il carburatore e ora almeno sta accesa e non si spegne. però fa fatica a decelerare...ufff
Inserito il - 04/06/2010 : 12:55:07  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
complimenti per il link veramente interessante
