Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - problema al motore
 problema al motore
Inserito il - 26/05/2010 : 23:40:22  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
mio cognato possiede un vespa px 150, il fatto e che tiene il minimo,parte senza problemi,ma dal minimo quando si accellera,e come se si ingolfa,fatica a partire,però appena sale di giri il problema non esiste piu,il carburo è un 20/20 mai toccato quale puo essere la causa.
tonis67
willy
193 Messaggi
Inserito il - 27/05/2010 : 08:14:52  Mostra Profilo Invia a tonis67 un Messaggio Privato
lo fa quando la Vespa è fredda o anche a caldo?
ottonani
Inserito il - 27/05/2010 : 12:14:33  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
be se non è mai stato toccato intanto inizia a pulire il carburatore, sostituisci lo spillo e le guarnizioni, candela nuova e pulisci per bene il filtro.. poi vedremo..
Inserito il - 27/05/2010 : 13:28:06  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
sempre,sia a caldo che a freddo.
Inserito il - 27/05/2010 : 13:32:56  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
L'ho pulito ma il problema persiste,perdite non ce ne sono,quando va in moto crea molto fumo,come se avesse l'aria aperta,per il minimo non fa problemi,e con la regolazione della vite aria non cambia nulla,borbotta parecchio dal minimo a prendere giri,figurati quando parte.
Inserito il - 31/05/2010 : 14:22:47  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
puo essere che prende aria tra carburo e carter.
peppinos
gtr
Città: Trasferito a Roma...
2327 Messaggi
Inserito il - 31/05/2010 : 15:21:51  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di peppinos Invia a peppinos un Messaggio Privato
hqai messo la guarnizione e stretto bene il tutto?
Inserito il - 31/05/2010 : 22:38:23  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
si avevo stretto bene, però ho notato che se tiro troppo si inceppa la ghigliottina,la cosa strana è che se monto il 24 non da problemi cosa puo essere.
rokito
RRT2
Prov.: Rimini
Città: Rimini
3256 Messaggi
Inserito il - 01/06/2010 : 00:15:03  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di rokito Invia a rokito un Messaggio Privato
Forse il getto massimo troppo alto?
RRT- Rokito Racing Team
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 01/06/2010 : 09:18:26  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
è grassa di carburazione al minimo, avvitare di mezzo giro la vite sul retro del carburo quello che regola la miscela aria benzina, ma tieni conto che se è a puntine il fenomeno è abbastanza normale. come dice Poeta "pronza"
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
Inserito il - 01/06/2010 : 14:04:26  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
ragazzi il per il getto max era il 102,che avevo messo sul 24/24,adesso gli do una pulita piu accurata e spessoro la guarnizione tra carter è carburo,ovviamente adesso parlo di rimontare il 20/20 tutto originale,vi faro sapere, preciso che avvitando e svitando la vite aria il carburo risponde alla registrazione ma non cambia nulla nel problema riferimento al 20/20.
