Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Ruggine sulla pedana che faccio?
giupx
Città: Bari
53 Messaggi
Inserito il - 26/05/2010 : 19:47:51  Mostra Profilo Invia a giupx un Messaggio Privato
Sorepresa sotto il tappetino
5,27 KB
7,05 KB
mi devo preoccupare? Devo tamponare? Come potrei tamponare?
mitico
Prov.: Catania
Città: Acireale
56 Messaggi
Inserito il - 26/05/2010 : 23:32:09  Mostra Profilo Invia a mitico un Messaggio Privato
Ciao giupx, devi controllare meglio tutto il telaio .Ho la vaga impressione che sotto la vernice sia già tutta arruginita come la mia!. Pultroppo una volta,quando si carteggiava si usava la carta abrasiva ad acqua ed ecco i risultati che tu adesso vedi !. Cmq tocca a tatto la vernice, se ci sono rialzi o bozze mi sa tanto che è come penso io!.cmq se solo la pedana prendi una spatola, fai saltare lo stucco,ti prendi un bel pezzo di ritella quella che utilizzano i muratori!. Carteggi x così dire!, dopo aver carteggiato pulisci con uno straccio indevuto di diluente nitro.Dopo comprati un convertitore di ruggine tipo ferox o altra marca ne passi una mano.Lo fai asciugare x 24 ore ,e dopo passi uno straccio asciutto sul ferox .Il superfluo si toglie da sè!.Ripassi una seconda mano affinchè la lamiera diventi di colore nero.Fatto questo vai da un amico carrozziere e ti fai passare il plastico. Lo rivernici e tutto è risolto!. Fammi sapere . Grazie
mitico
giupx
Città: Bari
53 Messaggi
Inserito il - 26/05/2010 : 23:39:01  Mostra Profilo Invia a giupx un Messaggio Privato
Non posso scartavetrare un pò quindi ferox e poi una correzione con il pennellino e la vernice bianca? Stiamo parlando cmq di una zona nascosta magari potrei tamponare così nell'attesa di riverniciare il prossimo anno...che ne pensi? Oppure mi devo preoccupare per tutta la pedana?
Inserito il - 26/05/2010 : 23:46:44  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
mmmh... non vorrei azzardare troppo ma mi sa che lì hanno verniciato sopra la ruggine... anche il pedale è stato verniciato... io comunque consiglio vivamente di togliere il tappetino, togliere le liste della pedana, carteggiare la pedana in modo da capire fin dove si estende la ruggine e ritoccare... oppure, se non te ne frega tanto ci butti sopra del ferox senza carteggiare e ci butti sopra un po' di fondo antiruggine bianco, in modo che da lontano non si noti... verrebbe di certo una porcata, ma non so quanto tu sia disposto a spendere per i lavori...inoltre mi da' l'impressione di essere una vespa da usare tutti i giorni, non "da raduno", quindi buttarsi su un restauro (di un px poi...) mi sembra abbastanza inutile
Inserito il - 26/05/2010 : 23:58:30  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Wyatt87 ha scritto:
(di un px poi...)
come disse Tina Pica:
tu sarai Vespista quando io sarò badessa!
giupx
Città: Bari
53 Messaggi
Inserito il - 26/05/2010 : 23:58:48  Mostra Profilo Invia a giupx un Messaggio Privato
Si esattamente non mi sento pronto per il restauro... Sicuramente ne vale la pena, ma ho appena speso bei soldino per l'acquisto...Ma il ferox non é giá un anti ruggine? E dopo basterebbe una passata con vernice ? Quanta me ne servirebbe? Meglio pennello o sprai?
giupx
Città: Bari
53 Messaggi
Inserito il - 27/05/2010 : 11:49:58  Mostra Profilo Invia a giupx un Messaggio Privato
Comunque mi state facendo preoccupare per la mia signorina (di 32 anni) :(
Potrebbe andare bene quiandi questa procdura?
1. tolgo la riggine e la vernice sollevata con una spatola
2. pulisco un pò con il cif
3. uso il ferox (2 mani)
4. fondo?
4. pennellino o sprai?
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 15/06/2010 : 10:36:21  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
mimmo ha scritto:
Wyatt87 ha scritto:
(di un px poi...)
la miglior macchina da viaggio uscita da Piaggio!!!!!!!!!
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
Inserito il - 15/06/2010 : 10:48:42  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Sì il procedimento che dici servirà a tamponare la ruggine che se lasciata così coverà sotto la cenere....
carteggiatina feroz e ritocco amen.
giupx
Città: Bari
53 Messaggi
Inserito il - 15/06/2010 : 14:00:13  Mostra Profilo Invia a giupx un Messaggio Privato
Ma mi chiedo se serve tamponare o aspettare l'inverno per una bella sabbiatura e riverniciatura completa...tanto può essere veloce la ruggine manon così tanto da mangiarmi la vespa in 6 mesi omi sbaglio?
Inserito il - 15/06/2010 : 17:36:59  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
Se questo inverno hai in mente di farla sabbiare e riverniciare, penso proprio che ti convenga lasciarla così. In fondo in sei mesi non è che cambi qualcosa.
giupx
Città: Bari
53 Messaggi
Inserito il - 22/06/2010 : 20:44:24  Mostra Profilo Invia a giupx un Messaggio Privato
Benisssimo ho deciso cmq di fare un intervento fai da te tanto poi la faro sicuramente riverniciare
Quindi ho trovato la Max mayer adesso con quale tipo di carta carteggio? Acqua non acqua? Se stacco le strisce di gomma della pedana le posso rimontare? O sono costretto a cambiarle?
Inserito il - 23/06/2010 : 22:51:19  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
fai così:
gratti via la ruggine
passi il convertitore di ruggine
dai un po' di antiruggine spry (a bomboletta)
una leggera carteggiatina
una spruzzata di bianco in bomboletta
così viene un lavoro decente...
Inserito il - 23/06/2010 : 22:51:48  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
in ogni caso intervieni...
giupx
Città: Bari
53 Messaggi
Inserito il - 24/06/2010 : 21:03:17  Mostra Profilo Invia a giupx un Messaggio Privato
Si infatti ho appena comprato l'anti ruggine...
Ma se stacco le strisce di gomma poi e possibile rimontarle senza problemi?
Inserito il - 24/06/2010 : 21:23:54  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
la ruggine va asportata definitivamente,senza rattoppi,perche dopo poco ti riesce,e i danni si raddoppiano.
