santolo
Cittą: Fossacesia
1247 Messaggi |
Inserito il - 25/05/2010 : 22:19:37
tempo fa in un mercatino comprai questo misurino per fare la miscela...
ora e' passato tanto tempo e non mi ricordo la dose di olio per la miscela al 3% e al 5% per ogni litro.....
mi sono rivolto anche ad un benzinaio,ma mi ha detto che ci vogliono 30 grammi per il 3% e 50 grammi per il 5% senza saper leggere il misurino
nella foto allegata mostra a destra i litri...e a sinistra le dosi
qualcuno puo' indicarmi le dosi da utilizzare per ogni litro
 30,4 KB
FAQ:gs 150 vs5 http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=24307&SearchTerms=,scheda,tecnica,vs5 |
Prov.: Pescara
Cittą: Pescara
2836 Messaggi |
Inserito il - 25/05/2010 : 22:32:26
io ne avevo uno uguale ma era per la miscela al 2%. se metti un litro di benzina devi mettere tanto olio fino a che arriva alla tacca 1,se metti 2 litri fino alla tacca 2 ecc.quei numeri sulla destra mi sa che sono per i galloni e altre unita di misura
comunque se lo giri il misurino mi sa che ci sta scritto a che percentuale indicano le tacche |
santolo
Cittą: Fossacesia
1247 Messaggi |
Prov.: Pescara
Cittą: Pescara
2836 Messaggi |
Inserito il - 25/05/2010 : 22:46:04
se la vuoi fare al 3 ogni tacca e mezza corrisponde a un litro se metti un litro di benzina devi fare arrivare l'olio a meta tra la tacca 1 e 2 |
santolo
Cittą: Fossacesia
1247 Messaggi |
Prov.: Pescara
Cittą: Pescara
2836 Messaggi |
Inserito il - 25/05/2010 : 23:02:31
2 tacche e mezzo per litro
ogni tacca indica 2 centilitri.per farla a 5 bisogna arrivare a 5 centilitri per ogni litro,quindi 2 tacche e mezzo |
santolo
Cittą: Fossacesia
1247 Messaggi |
Cittą: verona
5055 Messaggi |
Inserito il - 26/05/2010 : 11:36:19
| Scusa, ma quei numeri sopra il misurinoli hai scritti tu? Per toglierti ogni dubbio devi mettere un etto di olio nel misurino. Se arriva alla tacca pił alta di destra vuol dire che quella č la misura di olio per 5 litri al duexcento. Se č cosģ fai come ti ha detto vespa125et3. |
Walter |
aerox2
Regione: Veneto
Prov.: Vicenza
Cittą: Torri di Quartesolo
3211 Messaggi |
Inserito il - 26/05/2010 : 11:49:46
comprane un altro nuovo che ha i numeri belli giusti....costa 2 euro...    |
Alessandro |
santolo
Cittą: Fossacesia
1247 Messaggi |
Inserito il - 26/05/2010 : 12:05:01
i numeri li ho riportati io visto che sono dello stesso colore del misurino e scattando la foto erano praticamente impossibili da vedere..
cmq oggi faccio le prove |
Regione: Sardegna
Prov.: Cagliari
Cittą: Serdiana
8328 Messaggi |
Inserito il - 26/05/2010 : 16:22:25
allora, con un litro di benza
 33,79 KB |
santolo
Cittą: Fossacesia
1247 Messaggi |
Inserito il - 26/05/2010 : 18:57:05
| vespa 125 et3 ha scritto: quei numeri sulla destra mi sa che sono per i galloni e altre unita di misura
forse volevi intendere quelli di SINISTRA mannaggia ero andato in confusione e capivo una cosa per un'altra
cmq grazie al messaggio di DJ hom capito che bisogne prendere in considerazione i numeri di destra....
1 tacca e mezzo per 1 lt al 3% 2 tacche e mezzo per 1 lt al 5%
certo che abituato a fare solo quella al 3% ho notato che quella al 5% e' molto piu' scura |
rokito
Regione: Emilia Romagna
Prov.: Rimini
Cittą: Rimini
3256 Messaggi |
Inserito il - 26/05/2010 : 19:55:47
Quindi se uno vuol fare 5 litri al 3% deve fare 7.5 tacche, giusto? E se vuol fare 6 litri deve fare 8 tacche! Muahaha  |
RRT- Rokito Racing Team |
Prov.: Modena
Cittą: San Prospero
8226 Messaggi |
Inserito il - 26/05/2010 : 20:24:23
| certo che č proprio buffo!! |
rokito
Prov.: Rimini
Cittą: Rimini
3256 Messaggi |
Inserito il - 26/05/2010 : 20:28:13
Oops con 6 litri sono 9 tacche  |
Frał
Regione: Puglia
Prov.: Bari
Cittą: Bari
387 Messaggi |
Inserito il - 26/05/2010 : 22:24:53
Ragazzi va tutto bene???? Chiamiamo l'insegnante di sostegno???? hahahahahahahhahahaha |
Frał |
