Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Foto Pistone 50cc. è da cambiare?
carletto93
Città: ferrara
331 Messaggi
Inserito il - 25/05/2010 : 16:53:05  Mostra Profilo Invia a carletto93 un Messaggio Privato
http://img231.vespaforever.net?/i/img1008g.jpg//url]http://img704.vespaforever.net?/i/img1007n.jpg//url] http://img202.vespaforever.net?/i/img1006io.jpg//url] br / [URL=http://img704.vespaforever.net?/i/img1007n.jpg/]http://img704.vespaforever.net?/img704/8963/img1007n.jpg target _blank http://img704.vespaforever.net?/img704/8963/img1007n.jpg /a " border="0">
[URL=http://vespaforever.net?]vespaforever.net?
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 25/05/2010 : 16:58:15  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
non si vede
carletto93
Città: ferrara
331 Messaggi
Inserito il - 25/05/2010 : 16:59:21  Mostra Profilo Invia a carletto93 un Messaggio Privato
Ora?
carletto93
Città: ferrara
331 Messaggi
Inserito il - 25/05/2010 : 16:59:36  Mostra Profilo Invia a carletto93 un Messaggio Privato
[URL=http://img231.vespaforever.net?/i/img1008g.jpg/][/URL]
Uploaded with [URL=http://vespaforever.net?]vespaforever.net?[/URL]
Inserito il - 25/05/2010 : 17:13:08  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
La foto è troppo grande e di pessima qualità, il pistone và visto bene, risoluzione 680.
Inserito il - 25/05/2010 : 18:09:08  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
le foto sopra io le vedo, è solamente sfiammato sotto alle fasce, lo lasci in ammollo un paio di giorni con un po di benzina e gasolio e poi pulisci tutto per bene con una pagliettina fine e poi con un coltellino o un cacciavite fine pulisci la sede delle fasce e compri le fasce nuove, il cilindro come è messo?? di strada ne ha fatta tanta quel pistone, al max fai dare una lucidata al cilindro...
carletto93
Città: ferrara
331 Messaggi
Inserito il - 25/05/2010 : 18:38:58  Mostra Profilo Invia a carletto93 un Messaggio Privato
Non riuscite a guardare i link?
Il pistone ha delle righe evidenti, però non sensibili al tatto! Questo pistone ha 30.000 km.
Domanda: se faccio lucidare il cilindro (si fa in rettifica) poi va preso un pistone nuovo?
Comunque avrei intenzione di cambiare le fasce e basta
Inserito il - 25/05/2010 : 18:44:17  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
Se fai fare la rettifica per forza ci vuole un pistone nuovo e fasce nuove. Se lo fai solo lucidare invece basta che tu metta le fasce nuove e basta.
carletto93
Città: ferrara
331 Messaggi
Inserito il - 25/05/2010 : 18:51:09  Mostra Profilo Invia a carletto93 un Messaggio Privato
Perfetto, quanto può costare farlo lucidare? le fasce quanto costeranno?
Non intendo rettificarlo
Ah secondo voi è rischioso girare senza un seeger del pistone? (l' ho perso)
Inserito il - 25/05/2010 : 18:59:59  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
sei pazzo? rischioso??? non azzardarti a fare un cosa del genere che ti ritrovi con lo spinotto conficcato nel cilindro!!!
allora, porti il cilindro in rettifica e gli chiedi di lucidarlo max 10€, poi compra le fasce nuove, max 10€, poi i due segger nuovi, max 0,10€ l'uno. pulisci per bene il pistone e il cilindro, se è ruggine lo gratti per bene e poi dai su il nero alte temperature, pulisci per bene la testa e via. fai le cose fatte bene e metti tutti due i segger e assicurati che girino nella loro sede e lubrifica bene il pistone e il cilindro quando rimonti il tutto, poi se dopo la lucidatura passando con la mano nei travasi li trovi troppo taglienti con un po di carta vetrata fine li sbavi per bene.
carletto93
Città: ferrara
331 Messaggi
Inserito il - 25/05/2010 : 19:04:41  Mostra Profilo Invia a carletto93 un Messaggio Privato
ok grazie mille!
carletto93
Città: ferrara
331 Messaggi
Inserito il - 25/05/2010 : 19:08:47  Mostra Profilo Invia a carletto93 un Messaggio Privato
ma scusa non è rischioso passare la carta vetrata sugli spigoli dei travasi?
Inserito il - 25/05/2010 : 19:18:25  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
perchè dovrebbe essere rischioso? lo si fa per evitare di rigare il pistone, le fasce e il cilindro. quando rettifichi un cilindro tutti gli spigoli diventano vivi e irregolari e con il passare delle fasce che sfregano su tali irregolarità esse verranno rovinate, rovinando di conseguenza la canna... non devi passare la carta vetrata sulla canna ma bensì sui travasi. usa carta fine.
carletto93
Città: ferrara
331 Messaggi
Inserito il - 25/05/2010 : 19:34:42  Mostra Profilo Invia a carletto93 un Messaggio Privato
Ma cosa intendi per canna scusa?
Inserito il - 25/05/2010 : 22:14:06  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
con il termine canna di solito si intende questo
22,39 KB
Inserito il - 25/05/2010 : 22:15:15  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
dai scherzo..
con canna del cilindro si intende la parte interna del cilindro dove scorre il pistone
