Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - grippaggio per misc. aut.
Rossano67
111 Messaggi
Inserito il - 25/05/2010 : 13:34:34  Mostra Profilo Invia a Rossano67 un Messaggio Privato
Salve ragazzi come và???
Ho bisogno di sapere come posso isolare il miscelatore aut. visto che penso ho grippato proprio per mancanza olio.vespa px125 '84.torno a fare miscela col misurino.
ciao grazie
Luca125e
i love milf
Città: CAVARZERE
1874 Messaggi
Inserito il - 25/05/2010 : 13:49:59  Mostra Profilo Invia a Luca125e un Messaggio Privato
beh non c'è molto da isolare, credo basti togliere il tubo dell'olio e tapparlo con del parafilm, compreso il tubo di aspirazione del mix.. il filo dell'acceleratore è collegato assieme sia alla ghigliottina del carburatore sia alla leva che comanda la quantità d'olio da immettere, quindi lascerei così com'è.
però posso chiederti come hai fatto a grippare sicuramente a monte ci sarà un problema sicuramente risolvibile...il mix è completamente meccanico e penso eterno nel funzionamento!
PX177E (arcobaleno125)
Rossano67
111 Messaggi
Inserito il - 25/05/2010 : 13:54:53  Mostra Profilo Invia a Rossano67 un Messaggio Privato
la mia paur è che alle volte si formi un pò di sporcizia cosi da non far passare olio.Per il grippaggio stavo sugli 80 orari e si è completamente bloccata la ruota.Penso anche che abbia sotto ancora il pistone originale.Ora non so se conviene per la spesa rettificare o no
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 25/05/2010 : 13:56:32  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
c'è il problema degli ingranaggi che resterebbero a secco e gripperebbero creando grattuggiamento dentro il motore.
comunque probabilmente Rossano se il miscelatore non ti manda più (abbastanza) olio al 99% ti si è consumato uno degli ingranaggi del sistema; se li cambi tutti sei a posto per altri 20 anni (chiaro che dipende dai km)
___________
_______________
Ciao, Oscar
Rossano67
111 Messaggi
Inserito il - 25/05/2010 : 13:59:21  Mostra Profilo Invia a Rossano67 un Messaggio Privato
come posso verificare che la quantità di olio sia quella giusta??
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 25/05/2010 : 14:46:45  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
te ne accorgi dal gruppo termico: se lo hai tiravo fuori secco (per niente unto), le fasce sono incollate ed è grippato da tutti i lati allora è stato per carenza d'olio. Se è così controlla anche albero e biella perché se è mancato olio il cuscinetto di biella potrebbe averne risentito. Poi chiaro che se non cambiavi le fasce da cent'anni potresti comunque tirarlo fuori in quelle condizioni ma dovrebbe essere almeno un po' unto. Quanti km ha percorso il motore dall'ultima revisione completa?
___________
_______________
Ciao, Oscar
Rossano67
111 Messaggi
Inserito il - 25/05/2010 : 19:22:52  Mostra Profilo Invia a Rossano67 un Messaggio Privato
E chi l'ha mai fatta la revisione completa??comunque era tappato il filtro serbatoio olio.
La gabbia a rulli ha un poco di gioco all'interno della biella,lascio così e rimonto tutto.
Pistone originala piaggio quasi 70000 km
ciao grazie
