Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - domande varie..
 domande varie..
Eos
Città: Avellino
12 Messaggi
Inserito il - 19/05/2010 : 15:43:52  Mostra Profilo Invia a Eos un Messaggio Privato
salve ragà sto sistemando il motore della mia vespa pk 50s dell'82 e tutto ok fino a quando.. non trovo più il carburatore.. sicurametne mio fratello l'ha perso.. ora non conosco la cilindrata quindi nn posso sapere ke carburatore dovrei comprare.. come faccio? altra domanda vorrei mettere un buon paio di gomme quale mi consigliate? ultima domanda gli ammortizzatori sono ancora quelli originali con un po di rugine qua e la.. li devo cambiare? come faccio a sapere se sono ancora buoni? grazie mille :)
Vincy95
Prov.: Catanzaro
Città: Sellia Marina
2120 Messaggi
Inserito il - 19/05/2010 : 22:09:02  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
Ciao!
per sapere la cilindrata,devi smontare la testata e avere un calibro per misurare il diametro del cilindro-Per fare questo,devi svitare il bullone che tiene il blocco attaccato all'ammortizzatore,fai scendere lentamente il blocco,togli la cuffia,sviti i dadi della testata,la togli e il gioco è fatto
gli ammortizzatori...quello davanti se torna su lentamente vuol dire che è scarico,quindi va cambiato...quello da dietro non so se sia la stessa cosa,aspetta i consigli di qualcuno piu esperto
Inserito il - 19/05/2010 : 22:52:54  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
prima di scendere il blocco devi togliere il carburatore...
Eos
Città: Avellino
12 Messaggi
Inserito il - 20/05/2010 : 02:06:15  Mostra Profilo Invia a Eos un Messaggio Privato
grazie il motore ce l'ho sul banco.. l'altra volta misurai la circonferenza ma vidi ke c'era bisogno anke dell'alesaggio.. mi sembra 4.8cm se nn vado errato..
