Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - sempre pił problemi...
eugy 95
scritta
Cittą: ariccia
55 Messaggi
Inserito il - 14/05/2010 : 18:33:27  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di eugy 95 Invia a eugy 95 un Messaggio Privato
ragazzi, ho un piccolo problema, mi fratello ha fatto male la miscela della 50 special. la vespa parte, ma purtroppo fa una fumazza bianca(miscela troppo grssa)e ho bruciato gia tre candele. l'ho portata dal meccanico, mi si č fermata e ho cambiato la quarta candela. ora non la accendo pił per paura di ribruciare la candela. per levarci la miscela vecchia posso svuotare il serbatoio, pulire il carburatore e tenerla accesa finchč la miscela cattiva viene bruciata del tutto? c'č un altro modo? mi potete aiutare?
Frał
me
Cittą: Bari
387 Messaggi
Inserito il - 14/05/2010 : 18:43:38  Mostra Profilo Invia a Frał un Messaggio Privato
togli il serbatoio e il carburatore e svuota tutta la miscela sia dal serbatoio che dal carburatore...non c'č altro metodo
Frał
ErMalgra
ermalgra
Prov.: Lodi
Cittą: Lodi
872 Messaggi
Inserito il - 14/05/2010 : 19:36:56  Mostra Profilo Invia a ErMalgra un Messaggio Privato
prima di dire che sono bruciate, hai provato a pulirle con la paglietta e carta vetrata?perchč magari si formano delle incrostazioni che vanno a fare ponte sulla candela
in che senso ha sbagliato a far la miscela?
frank79
Cittą: crema
100 Messaggi
Inserito il - 14/05/2010 : 20:34:13  Mostra Profilo Invia a frank79 un Messaggio Privato
allora,devi prendere una canna da giardino lunga max 1 mt poi la inserisci nel serbatoio con attorno uno straccio x non far passare aria poi una tanica da 10 lt li vicino aspiri x qualche secondo fino che non vedi la miscela che arriva,dopo di che la metti nella tanica che hai messo x terra cosi uscira' piu' facilmente,dopo di che' a quella tanica di miscela dovrai aggiungere almeno 2-3 lt di benzina e tutto sara' risolto agiti e di nuovo nelserbatoio
PIAGGIO the best in the world
Daniele50N
Prov.: Messina
Cittą: Messina
55 Messaggi
Inserito il - 14/05/2010 : 20:54:12  Mostra Profilo Invia a Daniele50N un Messaggio Privato
Allora,basta aggiungere qualche litro di benzina pura e scuotere poi la vespa in modo tale da far miscelare il tutto....certamente farą un pņ di fumo inizialmente sino a quando non brucia la miscela gią presente nel carburatorfe,ma poi sarą tutto ok
eugy 95
scritta
Cittą: ariccia
55 Messaggi
Inserito il - 14/05/2010 : 21:02:16  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di eugy 95 Invia a eugy 95 un Messaggio Privato
grazie mille!!!
Frał
me
Cittą: Bari
387 Messaggi
Inserito il - 15/05/2010 : 00:58:49  Mostra Profilo Invia a Frał un Messaggio Privato
Quanta benza avete rubato cosģ??? hahahahahahahahahahha
Scherzi a parte, a questo punto metti qualke litro di verde nel serbatoio senza togliere nulla, ma se non sai quanto olio in pił ha messo tuo fratello nella miscela, sarebbe un rimedio mooooooolto approssimativo, per me rifatti la miscela, lo so ke la benza va cara, ma come dice Poeta: c'č solo un modo per fare le cose....quello giusto.
Notte...
Frał
Cittą: san severo
Inserito il - 16/05/2010 : 08:33:40  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
aggiungi 1/2 litro di benzina,per come ti hanno detto in precedenza le candele potrebbero essere sporche,prova ad allargare la distanza degli elettrodi della candela.
