Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - aiuto qualcuno sa il codice del tipo motore??
bulldozer
pikakka
Regione: Basilicata
Prov.: Matera
Città: Matera
204 Messaggi
Inserito il - 17/12/2009 : 15:10:09  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di bulldozer Invia a bulldozer un Messaggio Privato
come da titolo volevo sapere il codice del tipo motore della vespa pk 50 s '82/83 se è V5X1M o V5X2M??? su un'altra vespa mi riporta sul libretto il 1° codice ma in motorizzazione non esiste....quindi qual'è quello vero???
ringrazio anticipatamente tutti per l'aiuto fornitomi....
perkè na vespa è na vespa
vendo vespa hp colore verde motore da agiustare frizione ke si è bloccata ki fosse interessetrato mandasse un mp
Inserito il - 18/12/2009 : 08:28:48  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
da quel che so io il primo codice è quello della Vespa PK50, mentre il secondo è quello della Vespa PK 50 S.
Ora io ero ragazzino in quegli anni, ma sinceramente la differenza fra i due modelli non la ricordo.... che sia per la solita avversione atavica verso i PK?
Scherzo, semplicemente non me ne interessavo.... avevo l'ET3!
ps: sezione sbagliata
bulldozer
pikakka
Regione: Basilicata
Prov.: Matera
Città: Matera
204 Messaggi
Inserito il - 18/12/2009 : 13:31:01  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di bulldozer Invia a bulldozer un Messaggio Privato
chiedo scusa per aver sbagliato sezione chiedo ai mod di spostarla in quella corretta,,,per i codici il fatto e kè ambedue i blocchi sono montati sotto due pk 50 s e ke riportano la prima il primo codice sul libretto la seconda cambia il codice sul libretto riportando il secondo non so se mi sono spiegato...
Inserito il - 18/12/2009 : 14:45:40  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
facile che sia stato sostituito un blocco motore o che ne abbiano usato uno diverso in fabbrica, se montato d'origine.
cmq è strano che uno non sia presente alla motorizzazione.
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 18/12/2009 : 18:20:52  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
la pk 50 dovrebbe essere la prima senza frecce mentre la s dovrebbe essere quella con le frecce
___________
_______________
Ciao, Oscar
limited
Specialino
318 Messaggi
Inserito il - 14/05/2010 : 16:27:00  Mostra Profilo Invia a limited un Messaggio Privato
ma si può utilizzare il volano ed elettronica del PK su il classico Special senza rivedere tutto l'impianto elettrico?
Smanettone Forever!
Inserito il - 14/05/2010 : 17:28:53  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
mmmhhhh credo che sia da fare qualche modifica... la pk elettronica è a 12V mentre la special a 6V... non so se bisogna montare il regolatore oltre a sostituire le lampadine e modificare l'interruttore...
limited
Specialino
318 Messaggi
Inserito il - 15/05/2010 : 12:57:26  Mostra Profilo Invia a limited un Messaggio Privato
grazie, immaginavo che era così, allora meglio lasciare tutto inalterato
Smanettone Forever!
Inserito il - 15/05/2010 : 21:14:29  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ciao puoi montare sulla special l'accensione 4 poli cono 19 della PK-S, dalla quale escono tre fili per le luci: nero, blu, verde. Ora non ricordo precisamente, ma se cerchi uno schema hai la prova del nove. Da uno dei due (forse proprio il verde) escono 6V 25W, mentre l'altro è collegato a una bobina che eroga 12V (anche li, dovrebbe essere per le frecce quella). Collega tutto senza problemi escludendo appunto la bobina da 12V, e con le lampadine originali special. Tutt'al più cerca, che si trova, la lampadina anteriore ad ampolla da 6V 20W. Ma anche con le originali da 15W davanti e 5W dietro, non si brucia assolutamente nulla, e senza regolatore.
Inserito il - 16/05/2010 : 08:26:52  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
quotone,vespa 90.
