Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - differenza cuscinetti
ilario
ilario
476 Messaggi
Inserito il - 04/05/2010 : 23:18:35  Mostra Profilo Invia a ilario un Messaggio Privato
ciao ragazzi!
vi faccio questa domanda per capire la differenza tra 2 cuscinetti della marca SKF con codici diversi.
il cuscinetto sarebbe quello di banco lato volano vespa 50 special.
quello giusto sarebbe SKF 6204/C3 a me hanno venduto l'SKF 6204/2Z
scusate l'ignoranza in materia se qualcuno di voi mi aiuta a capire!
grazie come sempre
Inserito il - 05/05/2010 : 13:00:00  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
i numeri di serie impressi sul cuscinetto,devono corrispondere il vecchio col nuovo, solo quella e la sicurezza di non sbagliare
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 05/05/2010 : 18:05:42  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
allora, un cuscinetti si distingue per 3 varie misure, diametro massimo del foro,quello minimo e la sua altezza.
il cuscinetto che ti hanno dato va bene, solo cambia il tipo di tolleranza,c3 è la piu comune x i motori,quella che hai citato tu non la conosco,credo si tratti di una diversa caratteristica di rotolamento
___
(°_°)
stefano vespista
k
3093 Messaggi
Inserito il - 05/05/2010 : 18:11:21  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
Mi correggo, quello che hai comprato tu è lo stesso cuscinetto schermato,ovvero viene lubrificato dal grasso interno e chiuso per evitare entri lo sporco. Nel tuo caso non va bene,poichè sul cartervespa lato volano,abbiamo anche un foto proprio per la lubrificazione.
Alcuni cuscinetti schermati possono essere modificati togliendo appunto la schermatura in plastica con un cacciavite(cosi che vengono lubrificati normalmente) ma nel tuo caso credo tu abbia la schermatura in acciaio, meglio fartelo cambiare
___
(°_°)
Inserito il - 05/05/2010 : 18:17:17  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
nelle FAQ, la sigla 2Z e C3 sono le tolleranze....comunque la lato volano Special ha in origine tolleranza C4, ovvero più lasco, meno stretto.
ilario
ilario
476 Messaggi
Inserito il - 05/05/2010 : 22:53:12  Mostra Profilo Invia a ilario un Messaggio Privato
il cuscinetto che mi è arrivato dal venditore ESPERTO (cosi dice lui) è il 6204/2z e confermo cio' che avete detto.
questo cuscinetto è uguale identico al suo 6204/c3 in piu ha questa schermatura che io non vedevo perche' il furbetto che me li ha venduti la tolta prima....
ora sono arrivato alla conclusione...
adesso mi chiedo.
questo cuscinetto 6204/2z con schermatura tolta puo' essere sostituito al sio 6204/c3?????
è la stessa cosa saro' tranquillo?
grazie infinite....
