Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - pistone cilindro p150x
liviodem
P150X MIA
Prov.: Pordenone
Città: SPILIMBERGO
81 Messaggi
Inserito il - 26/04/2010 : 13:14:50  Mostra Profilo Invia a liviodem un Messaggio Privato
...nell'ambito della revisione complleta del mio px150 anno 1980 ho sostituito le fasce elestiche...ora non riesco ad inserire il pistone le cilindro per rimontare tutto..ed ho paura di rigare il cilindro.....le fasce sono originali...prese in piaggio....è davvero difficoltosa questa operazione di rimontaggio? grazie
LIVIO 62
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 26/04/2010 : 13:33:53  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
se le fasce sono posizionate bene non è difficoltosadevi tenerle strette con due dita e far scendere il cilindro, l unico problema può essere appunto la non posizione corretta delle fasce o una misura errata....
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
peppinos
gtr
Città: Trasferito a Roma...
2327 Messaggi
Inserito il - 26/04/2010 : 13:34:43  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di peppinos Invia a peppinos un Messaggio Privato
hai messo un pò d'olio nel cilindro per far scivolare il pistone quando lo monti?
Inserito il - 26/04/2010 : 14:04:11  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
i cilindri PX non hanno tagli laterali sulla camicia in corrispondenza dei travasi, c'è da bestemmiare un attimo ma con un po' di pratica si riesce senza problemi
Inserito il - 26/04/2010 : 14:30:11  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
guarda bene i segmenti delle fascie che coincidano con i fermi nell'allogiamento delle fasciee assicurati che chiudono bene con calma c'è la farai
liviodem
P150X MIA
Prov.: Pordenone
Città: SPILIMBERGO
81 Messaggi
Inserito il - 26/04/2010 : 15:09:48  Mostra Profilo Invia a liviodem un Messaggio Privato
...ho unto sia il cilindro che le fasce e il pistone....ho controllato gli alloggiamenti delle fasce....la misura dovrebbe essere giusta perchè ho chiesto in Piaggio le fasce originali per px150 del 1980.....praticamente sto facendo tutto per bene.....a proposito una domanda...le fasce nuove che ho comprato sonno una a "L" e una no come mi sembra dovrebbero essere.....ma quelle che ho tolto dal pistone sono tutte due uguali.....e nessuna è ad "L"...cosa significa?
LIVIO 62
peppinos
gtr
2327 Messaggi
Inserito il - 26/04/2010 : 16:00:35  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di peppinos Invia a peppinos un Messaggio Privato
sei sicuro che il cilindro non sia mai stato rettificato e il pistone
sia ancora quello originale?
dal ricambista ci sei andato col cilindro e pistone in mano o gli hai solo chiesto 2 fasce per la px?magari se gli prendevi le misure col calibro...facevi na cosa migliore!
liviodem
P150X MIA
Prov.: Pordenone
Città: SPILIMBERGO
81 Messaggi
Inserito il - 26/04/2010 : 16:05:23  Mostra Profilo Invia a liviodem un Messaggio Privato
....credo che molti anni fa un pseudo meccanico ci possa aver messo le mani...e cambiato le fasce (?) con ciò che ha trovato....
LIVIO 62
peppinos
gtr
2327 Messaggi
Inserito il - 26/04/2010 : 16:17:07  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di peppinos Invia a peppinos un Messaggio Privato
fa na cosa, se ritieni che le fasce non vadano bene per quel pistone perchè le hai provate tutte (come ti han suggerito)ma non sei riuscito a montarle sul pistone,allora prendi pistone e cilindro e vai dal ricambista,così fai prima,va a finire che pure col calibro ti puoi sbagliare,vai lì e ti fai dare 2 fasce nuove,costano al max 10€!
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 26/04/2010 : 18:03:25  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
no le fascce sono uguali e non a L... la fascia a L non va bene o almeno non va bene sul pistone originale che è cilindrico cioè uniforme...... se controlli le sedi delle fasce vedi che son fatte per fasce tradizionali....
ma non è poco,
quanti che chiamo
liviodem
P150X MIA
Prov.: Pordenone
Città: SPILIMBERGO
81 Messaggi
Inserito il - 06/05/2010 : 08:04:42  Mostra Profilo Invia a liviodem un Messaggio Privato
Grazie per i consigli.......problema risolto......in Piaggio mi avevano dato delle fasce sbagliate........la busta era giusta ma le fasce che erano dentro non corrispondevano..... perso tre giorni per una stupidaggine.......
P.S. chi mi sa dire le misure giuste delle guaine per acceleratore frizione e cambio?
LIVIO 62
