Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Consigli elaborazione
Giammyspecial
Prov.: Biella
Città: Sandigliano
4 Messaggi
Inserito il - 23/04/2010 : 19:45:19  Mostra Profilo Invia a Giammyspecial un Messaggio Privato
Ciao a tutti,sono Gianmaria, mi sono iscritto da poco al forum, ma spulcio i post da un po di tempo.
Avrei un po di domande da farvi.
Incomincio spiegandovi la situazione,un pochino di moto e motori me ne intendo e mi piacicono,quindi ho elaborato la mia 50 special del '76 partendo dal gruppo termico, avevo acquistato un 85cc Polini e nel mentre ho aperto il motore per una bella revisionata di tutto (il motore non era messo proprio bene, anzi).
Arrivato il GT misuro l'alesaggio ed è poco meno di 55 mm (parlo di qualche decimo) quindi a conti fatti dovrebbe essere un 102cc (meno male dico io).
Ora la mia configurazione è:
- questo gruppo termico, Polini 102
- carter raccordati
- albero anticipato mazzuchelli
- carburatore 19
- marmitta Polini banana
- la campana della frizione direi ancora quella originale
Volevo avere qualche consiglio sul volano...meglio alleggerirlo? Ma non ricordo quanto pesi quello originale... Meglio cercare uno della serie migliorata e alleggerirlo al tornio?
E poi che rapporto primario montare? non sono molto ferrato su questo campo, ma mi allettava il polini 21-62, ma il prezzo è un po' esagerato.
Premetto che non cerco l'allungo quanto un motore un po' prestante, il rapporto primario equilibrato per la mia configurazione.
Grazie mille per l'attenzione. Scusate la prolissità, ma il primo post va fatto per bene.
Giammyspecial
Prov.: Biella
Città: Sandigliano
4 Messaggi
Inserito il - 24/04/2010 : 14:34:01  Mostra Profilo Invia a Giammyspecial un Messaggio Privato
Non c'è nessuno che può aiutarmi?
Inserito il - 24/04/2010 : 15:50:17  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
come primaria metti una 24/72 a denti dritti... per il volano aspetta il parere dei più esperti...
stefano94
Zadra ant
Città: Valle Seriana
341 Messaggi
Inserito il - 24/04/2010 : 21:53:58  Mostra Profilo Invia a stefano94 un Messaggio Privato
Il volano è quello da 2-2.2 kg??
Dipende da come ti piace, magari provane uno alleggerito prima, tipo quello da 1.6 (che si riesce ad alleggerire una sbarca) con i magneti scuri....
Quattro ruote muovono il corpo, due ruote muovono l'anima.
Vendo di tutto per small a Bergamo.
Contattatemi in MP
Giammyspecial
Prov.: Biella
Città: Sandigliano
4 Messaggi
Inserito il - 26/04/2010 : 18:54:05  Mostra Profilo Invia a Giammyspecial un Messaggio Privato
Ma se faccio tornire un volano dovrei farlo successivamente bilanciare? scusate l'ignoranza.
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 26/04/2010 : 19:51:21  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
si se vuoi limitare le vibrazioni
Giammyspecial
Prov.: Biella
Città: Sandigliano
4 Messaggi
Inserito il - 26/04/2010 : 21:13:47  Mostra Profilo Invia a Giammyspecial un Messaggio Privato
Ma pensavo che se non è bilanciato si ho più vibrazioni, ma non andrei a danneggiare o consumare i cuscinetti?
