Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - la mia vespa non si accende!!
wondermario
sw1
Città: mirano
306 Messaggi
Inserito il - 20/04/2010 : 21:57:44  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di wondermario Invia a wondermario un Messaggio Privato
salve a tutti ho un problema,purtroppo, la mia 50 special fa fatica ad accendersi... solo da fredda con una decina di spedalinate si accende... da calda va ma se non la tengo allegra con i giri mi fa vuoti e si spegne e poi almeno 10 minuti per accenderla... ma la cosa che mi da più fastidio è che fino a non molto tempo fa si accendeva alla prima... se io la utilizzo per 10 minuti e la lascio ferma una mezzoretta ci vuole una ventina di minuti e poi fa un fumo bianco incredibile... come se fosse ingolfata... qualcuno può spiegarmi come posso far si che faccia meno fatica per accendersi?? cioè c'è un modo per facilitare l'accensione della vespa?? attraverso la carburazione o sono destinato al meccanico??
Inserito il - 20/04/2010 : 23:38:09  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
problemi col carburatore,penso che sia da pulire
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 20/04/2010 : 23:42:05  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
penso problema elettrico.
Inserito il - 20/04/2010 : 23:54:03  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
un problema elettrico
tesko
Max Zirri
Prov.: Siracusa
Città: Rosolini
1740 Messaggi
Inserito il - 21/04/2010 : 00:03:44  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di tesko Invia a tesko un Messaggio Privato
che vespa? originale o elaborata?
Inserito il - 21/04/2010 : 00:30:17  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
prova a vedere che non sia schiavettata
Inserito il - 21/04/2010 : 09:42:36  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
comincia con la pulizia del carburatore e la sostituizione dello spillo e le guarnizioni...
se non risolvi così controlla le puntine, il condensatore, i cavi dello statore, la bobina, il cavo candela e la candela... la bobina è interna o esterna?
wondermario
sw1
Città: mirano
306 Messaggi
Inserito il - 21/04/2010 : 13:23:46  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di wondermario Invia a wondermario un Messaggio Privato
non credo sia un problema elettrico dato che da neanche un mese ho rifatto tutto... è una 50 special del 74 a 3 marce con un 75 polini,carburatore originale e proma a banana... scusate l'ignoranza ma la bobina come faccio a capire se è esterna o interna?? io so che si attacca alla candela e basta... non sono pratico di certe cose... sto ancora imparando..
Ched
nuova r
407 Messaggi
Inserito il - 21/04/2010 : 13:48:26  Mostra Profilo Invia a Ched un Messaggio Privato
guarda il cavo che va alla candela da dove esce. se esce direttamente dal motore allora hai la bobina interna..
in caso contrario la bobina è esterna e ce l'hai davanti agli occhi.
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 21/04/2010 : 14:11:31  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
secondo me qualcosa che ha a che fare con le puntine. prova a regolarle meglio. o almeno sono nuove? altrimenti potrebbero essere da cambiare
wondermario
sw1
Città: mirano
306 Messaggi
Inserito il - 21/04/2010 : 14:58:07  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di wondermario Invia a wondermario un Messaggio Privato
vedrò... e se fosse scarburata semplicemente?? dato che fa un mucchio di fumo quando si accende...
Inserito il - 21/04/2010 : 15:11:29  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
che getto max hai?
wondermario
sw1
Città: mirano
306 Messaggi
Inserito il - 21/04/2010 : 16:44:06  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di wondermario Invia a wondermario un Messaggio Privato
bobina interna... getto non so... dato che da quando l'ho comprata ci ha lavorato solo il meccanico...
e se fosse proprio scarburata?? non so io questa convinzione...
rudy
yessss
Città: Trieste
744 Messaggi
Inserito il - 21/04/2010 : 16:49:56  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di rudy Invia a rudy un Messaggio Privato
smonta il carburatore apri la vaschetta e vedi il getto max e poi ci dici che numero c'è scritto sopra!
mauro155
Città: cornate d'adda
33 Messaggi
Inserito il - 21/04/2010 : 19:01:36  Mostra Profilo Invia a mauro155 un Messaggio Privato
Ciao a tutti, primo mio post per indicare anche il problema della mia 50 special.
Non arriva corrente alla candela nonostante puntine praticamente nuove, bobina e cavo candela nuovi, luci che si accendono ad ogni spedalata, cosa devo controllare ancora?
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 21/04/2010 : 21:51:56  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
la bobina interna da quei problemi; a caldo nn va mentre a freddo si. prova a cambiarla oppure fatti montare quella esterna,.
