Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Ignorante di p125xe
 Ignorante di p125xe
drumm77
Città: eraclea
5 Messaggi
Inserito il - 17/04/2010 : 11:30:45  Mostra Profilo Invia a drumm77 un Messaggio Privato
Un saluto a tutti, avrei un piccolo problema sul p125xe del 1986. Ho restaurato di recente di carrozzeria il mio px, oggi l'ho messo in moto ma le cose non quadrano:
- funziona solo la freccia posteriore dx, cosa ho sbagliato? L'indicatore delle freccie sul contachilomtri funziona solo quando lo aziono per accendere quelle di dx appunto, mentre se seleziono a sx, oltre a non lampeggiare nessun indicatore, non lampeggia neanche sul contachilometri. Le lampadine sono ok.
Luci ok e clacson pure.
Aspetto vostre indicazioni. Grazie
Inserito il - 17/04/2010 : 11:57:58  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=19261
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 17/04/2010 : 12:56:45  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
Sicuramente hai invertito la posiszone dei fili sul l'intermittenza (non il regolatore di tensione) ma la scatolina dove ci vanno i 3 fili bianco,verde e rosso se la osservi dall'alto al centro ci va il rosso a dx il bianco a sx il verde se non risolvi nemmeno così prova a invertire la posizione del bianco con il verde e poi facci sapere.
rokito
RRT2
Prov.: Rimini
Città: Rimini
3256 Messaggi
Inserito il - 17/04/2010 : 14:05:16  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di rokito Invia a rokito un Messaggio Privato
se guardi sotto alla scatolina indicata da luca, che si trova sotto la pancia sinistra, insieme alla centralina, noti che ha 3 attacchi, ognuno presenta un pallino colorato; ora te hai i 3 cavi, doppio verde, bianco e rosso, attaccali nel loro rispettivo attacco con il loro colore corrispondente
RRT- Rokito Racing Team
Luca125e
i love milf
Città: CAVARZERE
1874 Messaggi
Inserito il - 17/04/2010 : 14:58:37  Mostra Profilo Invia a Luca125e un Messaggio Privato
controlla bene le masse sulle frecce incriminate, prima di diventare pazzo con altre teorie
PX177E (arcobaleno125)
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 17/04/2010 : 20:44:57  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
oltre a quello controlla bene lo stato dei fili al commutatore frecce potrebbe esserci uno o più fili interrotti
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 17/04/2010 : 20:53:23  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
c è un buon 75% di possibilità che sia questo il problema.....
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
Inserito il - 17/04/2010 : 21:16:05  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
ragazzi non dimenticate le masse dei portalampade
Luca125e
i love milf
Città: CAVARZERE
1874 Messaggi
Inserito il - 18/04/2010 : 14:56:10  Mostra Profilo Invia a Luca125e un Messaggio Privato
coincidenza vuole che mi era capitata una cosa simile quando ho sostituito le gemme delle frecce più le lampadine! una freccia non faceva massa e funzionava male!
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 18/04/2010 : 16:36:36  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si infatti oltre che grattare la carrozzeria dove va il contatto delle masse sarebbe opportuno mattere delle rondelle a rosetta sia sotto il capocorda di massa che tra capocorda e dado, questo permette oltre che um miglior contatto anche un serraggio più efficace
le frecce del px (elestart a parte) funzionano alternativamente perchè basate sul carico delle lampade, quindi il lato che si accende la posteriore e non l anteriore significa che il problema è all anteriore, l altra potrebbe essere addirittura ad entrambe
per le posteriori il contatto non è riportato come le anteriori con il filo esterno ma direttamente nella freccia se non sbaglio sotto la vite laterale, contatti sui perni ben puliti.... e le parti dove può far massa a seconda se ganci esterni o sotto sella ma in genere grattatina alla molla cofano ed alla staffa dove quest ultima fa forza, dopo queste cose puoi passare all intermittenza, ma nel caso di questo post visto ance il diverso comportamento tra un lato e l altro credo proprio che il problema risieda nelle masse
ma non è poco,
quanti che chiamo
drumm77
Città: eraclea
5 Messaggi
Inserito il - 18/04/2010 : 17:05:57  Mostra Profilo Invia a drumm77 un Messaggio Privato
Era proprio un problema di massa. Grazie a tutti.
Inserito il - 21/04/2010 : 00:07:22  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
