Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Miscela Vespa VBB2T
 Miscela Vespa VBB2T
Massimino
3 Messaggi
Inserito il - 14/04/2010 : 10:28:46  Mostra Profilo Invia a Massimino un Messaggio Privato
Salve, sapete dirmi quanto deve essere la miscela di una vespa VBB2T.
Saluti Massimo
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 14/04/2010 : 11:46:57  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Vespa 150 2% (VBB2T) 1962-1963-1964-1965-1966-1967
MOTORE: 2 Tempi, 145,5 c.c.
ALESAGGIO: 57 mm.
CORSA: 57 mm.
POTENZA: 5,5 cv a 5000 giri.
RdC: 6,5:1
TRASMISSIONE: 4 Velocità, frizione a dischi multipli.
ALIMENTAZIONE: distribuzione a valvola rotante con ammissione sulla spalla dell’albero, Dell’Orto SI 20/17 C (dal telaio 31001 SI 20/17 D) alloggiato nella scatola filtro, la percentuale d’olio nella miscela scende al 2% grazie al nuovo sistema di alimentazione.
RUOTE: 3,50×8
SOSPENSIONI: molla elicoidale conica a flessibilità variabile e ammortizzatore idraulico a doppio efetto sull’anteriore, molla elicoidale biconica a flessibilità variabile coassiale all’ammortizzatore idraulico sul posteriore.
FRENI: anteriore a tamburo, posteriore a tamburo.
IMPIANTO ELETTRICO: corrente alternata 6v, bobina A.T. esterna.
LUCE ANTERIORE: faro diametro 115, lampada biluce 6v - 25/25W + lampada posizione 6v - 5W
LUCE POSTERIORE: lampada luce targa 6v - 5W + luce stop 6v - 10W
LUCE CONTACHILOMETRI: 6v - 0,6W
COLORE TELAIO: Blu Medio (Codice Max Meyer 1.298.7213)
COLORE COPRIVENTOLA: Alluminio (Codice Max Meyer 1.268.0983)
ANTIRUGGINE: Nocciola (Codice Max Meyer 3000M)
SERBATOIO: 7,7 litri, con riserva.
VELOCITA’: 87 Km/h
TELAIO: VBB2T da 146001 a 280148
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
Massimino
3 Messaggi
Inserito il - 14/04/2010 : 12:07:30  Mostra Profilo Invia a Massimino un Messaggio Privato
Grazie, sei stato gentile.
Saluti Massimo
