Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Px150,carburiamola
 Px150,carburiamola
Beppepx150
duck
Regione: Abruzzo
Prov.: Chieti
Città: Chieti
2070 Messaggi
Inserito il - 11/04/2010 : 14:01:06  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Beppepx150 Invia a Beppepx150 un Messaggio Privato
Come ben sapete dopo la scatalizzazione va rimessa la carburazione del px pre-kat che tra le varie cose ha un getto massimo da 100,ora,ho sentito un po' gente che ha messo il 102 di massima ed io avendolo da quando ho tolto il polini potrei anche tentare di rimetterlo.Qualcuno ha esperienza se convenga sto 102 o sia meglio lasciare il primo?
Poi il negozio di ricambi come candela mi ha dato una bh8 della ngk,non è un tantinello fredda?
O vespa o morte
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 11/04/2010 : 14:11:24  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
ma io proverei a vedre che colore viene la candela sia con il 100 che con il 102 poi valuterei
Inserito il - 11/04/2010 : 14:17:42  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
il px senza catalizzatore dovrebbe avere il 105 di massimo... poi non so se cambi pure l'emulsionatore... potrebbe cambiare pure il getto minimo...
Beppepx150
duck
Regione: Abruzzo
Prov.: Chieti
Città: Chieti
2070 Messaggi
Inserito il - 11/04/2010 : 14:31:08  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Beppepx150 Invia a Beppepx150 un Messaggio Privato
La configurazione per tutti scatalizzata è,come si trova su ogni sito,:
-max 100
-min si può lasciare quello che c'è
-emulsionatore BE3
-freno aria 160
O vespa o morte
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 11/04/2010 : 19:40:37  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
il getto max dei px/pxe 150 senza catalizzatore e carburatore 20/20 è 100 o 102 e seconda della presenza del mix o no, personalmente mi trovo bene con 102 e fori sul filtro aria tipo 200 ma ogni motore fa storia a se e penso che le impressioni di guida debbano essere il miglior aiuto per carburare un mezzo, la candela potrebbe essere un test importante ma va effettuato nel modo corretto altrimenti è solo ingannevole
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 11/04/2010 : 20:08:47  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
vai tanquillo così, per me è perfetta.
-max 100
-emulsionatore BE3
-freno aria 160
Inserito il - 11/04/2010 : 20:12:46  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
io di massimo ho il 105... e la vespa va bene, strano... che sia stato cambiato?
di minimo se non ricordo male 47 - 50...
mercury
mercury
1057 Messaggi
Inserito il - 12/04/2010 : 10:42:36  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mercury Invia a mercury un Messaggio Privato
quoto vesponept:il mio px150e tutto originale e getto max 102 va liscio come l'olio,e credo che 100 o 102 sia veramente poca la differenza.
sulla mia L che và benissimo come carburazione ho trovato il getto max58 invece di 56,ma magari è meglio cosi' dato che monta il gt da 42mm
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 12/04/2010 : 11:16:28  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
i getti del 150 non catalizzato sono 100 e 102 a seconda se ha il mix o no, un getto di un paio di punti sopra può essere stato messo se è stata messa un espansione, magari abbinata ai fori sul filtro aria cmq per precisione riportiamo la tabella completa
32,74 KB
ma non è poco,
quanti che chiamo
Inserito il - 12/04/2010 : 13:57:55  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
grazie vesponet, questa tabella me la salvo e me la tengo stretta
rokito
RRT2
Prov.: Rimini
Città: Rimini
3256 Messaggi
Inserito il - 12/04/2010 : 14:44:16  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di rokito Invia a rokito un Messaggio Privato
ma quindi gli arcobaleno consumano meno benza?
RRT- Rokito Racing Team
Beppepx150
duck
Regione: Abruzzo
Prov.: Chieti
Città: Chieti
2070 Messaggi
Inserito il - 14/04/2010 : 09:46:59  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Beppepx150 Invia a Beppepx150 un Messaggio Privato
ma il cancelletto sta per miscelatore o non miscelatore??
O vespa o morte
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 14/04/2010 : 11:40:33  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
cancelletto con miscelatore.........
ma non è poco,
quanti che chiamo
Beppepx150
duck
Regione: Abruzzo
Prov.: Chieti
Città: Chieti
2070 Messaggi
Inserito il - 14/04/2010 : 12:58:15  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Beppepx150 Invia a Beppepx150 un Messaggio Privato
quindi la mia che lo ha dovrebbe andare bene così perfetto,e ditemi candela che gradazione?Considerando che stiamo per andare verso il caldo
O vespa o morte
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 14/04/2010 : 13:38:07  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
150 direi b7 al massimo b8.... riferito ngk
ma non è poco,
quanti che chiamo
Beppepx150
duck
Regione: Abruzzo
Prov.: Chieti
Città: Chieti
2070 Messaggi
Inserito il - 14/04/2010 : 18:33:07  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Beppepx150 Invia a Beppepx150 un Messaggio Privato
vada per la b7 la b9 che ho ora è proprio fredda
O vespa o morte
