Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Presentazione mia + progetto per l'estate
monzon80
Città: pisa
8 Messaggi
Inserito il - 06/04/2010 : 16:36:40  Mostra Profilo Invia a monzon80 un Messaggio Privato
Salve a tutti gli utenti del Forum!
Ho 29 anni, sono della provincia di Pisa e siccome la Special che possedevo a 14 anni non mi è mai riuscita togliermela dalla testa, l' altra settimana ne ho comprata un' altra, nuova.
Nuova si fa per dire, chè era in un fienile ed adesso è tutta sgarrupata.
Conto di montarci su a luglio. Ad aiutarmi nell' impresa c'è un grande appassionato e collezionista del mio paese, molto esperto in materia.
Al di là di ciò, credo che sia per me molto proficuo contattare anche voi del forum, considerato che in molti siete dei validi meccanici elaboratori.
Vi dico per prima quello che voglio ottenere, o meglio voglio creare.
Intendo utilizzare la Vespa quotidianamente. Dai 15 ai 30 km al giorno. Accesa / spenta di frequente.
La velocità finale non mi interessa più di tanto.
Mi interessa tanta coppia ai medi. Con il passeggero in sella deve spingere sempre forte. Deve essere affidabilissima, poi.
Inoltre, siccome dalle mie parti i Vigili sono caca c****o, deve essere molto silenziosa. Non voglio spenderci una follia...
Io per ora avevo in mente questa configurazione, ditemi voi che ne pensate e quali accorgimenti adottare.
1) blocco corsa corta
2) gruppo termico scelto tra 102 Pinasco alluminio, 112 Polini, 112 Malossi, 102 dr
3) albero originale anticipato
4) carter raccordati al cilindro
5) phbl 24
6) Proma o qualcosa che renda uguale ma più silenziosa
7) accenzione elettronica del Pk
8) frizione rinforzata
*) se riuscissi ad ammutolirlo il motore, metterei anche un corsa lunga e 130cc, correndo il rischio che i vigili mi guardino la cuffia di raffreddamento..
fatemi sapere.
Grazie mille a tutti
Inserito il - 06/04/2010 : 16:58:18  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
ciao, bella configurazione, ma se vuoi montare l'accensione elettronica del pk, devi cambiare albero motore con uno a cono 20, in quanto quello della special è cono 19...
ti sei dimenticato i rapporti, io ti consiglio i 22/63 se vuoi che la vespa sia silenziosa, e come marmitta la siluro, silenziosa con una bella coppia...
monzon80
Città: pisa
8 Messaggi
Inserito il - 06/04/2010 : 17:01:23  Mostra Profilo Invia a monzon80 un Messaggio Privato
Ciao,
per i rapporti avevo pensato alla campana 24 della ET3.
Riguardo all' albero motore ho trascurato di dire che è quello di 20mm.
Mi chiedevo che differenza di prestazioni cìè tra una Proma banana & una Sito siluro, sul medesimo blocco motore..
nel senso che se mi dite che il divario è minimo, fanc**o alla bellezza della Proma e monto la Sito Siluro
monzon80
Città: pisa
8 Messaggi
Inserito il - 06/04/2010 : 17:02:41  Mostra Profilo Invia a monzon80 un Messaggio Privato
...E poi,
qual'è la marmitta performante in assoluto più silenziosa??
Inserito il - 06/04/2010 : 17:14:05  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
tra la proma e la siluro, cambia poco, la proma rende di più agli alti, ma è roba di poco... ti consiglio la siluro...
per i rapporti, bè se vuoi che spinga bello forte anche con il passeggero dietro, scordati i 24/61 della primavera... troppo lunghi... sono rapporti per motori "turistici"... o i 22/63 a denti elicoidali (silenziosi) o i 24/72 a denti dritti (fischio, ma puoi allungare o accorciare con i pignoni DRT)... a te la scelta...
monzon80
Città: pisa
8 Messaggi
Inserito il - 06/04/2010 : 17:21:48  Mostra Profilo Invia a monzon80 un Messaggio Privato
Messa a punto per benino, con la Sito e la campana di 22/63, che ne pensi può toccare con facilità i 90km/h?
monzon80
Città: pisa
8 Messaggi
Inserito il - 06/04/2010 : 17:22:42  Mostra Profilo Invia a monzon80 un Messaggio Privato
...e ancora, quali dei 4 cilindri mi consiglieresti?
Inserito il - 06/04/2010 : 17:28:27  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
tranquillo che i 90 li tocchi e li superi abbondantemente
per i cilindri, il malossi non lo conosco, il polini e il DR sono fasati bassi e con i 22/63 sarebbero perfetti, il polini ha delle belle prestazioni, il DR è quello che ne ha meno ma è molto affidabile
il pinasco in alluminio dicono che sia più potente e affidabile del DR...
il mio consiglio? Polini... se carburato bene, è un gran bel motore...
monzon80
Città: pisa
8 Messaggi
Inserito il - 06/04/2010 : 17:48:36  Mostra Profilo Invia a monzon80 un Messaggio Privato
Sì il Polini mi piace ;-)
E' la siluro che proprio non la digerisco.
La Proma trovo che abbia un sound bello e un design migliore..
Rifletterò un po' sul da farsi :-)
Inserito il - 06/04/2010 : 17:52:55  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
eheh purtroppo se vuoi un motore silenzioso, è l'unica soluzione...
la proma è la più che sbordella... altrimenti potresti mettere la polini a banana, che è quasi come la proma e sbordella meno...
ma ripeto, se vuoi un motore silenzioso, metti la siluro...
Inserito il - 06/04/2010 : 19:56:41  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
grossissima cazzata esiste l'accensione pk elettronica cono 19, della pks
comunque perchè non tenere quella originale a puntine che funziona tanto bene?
Inserito il - 06/04/2010 : 20:21:38  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
perchè quella elettronica funziona male?
e comunque lui ha l'albero cono 20 quindi deve montare per forza l'accensione e il volano della pk xl...
Inserito il - 06/04/2010 : 20:45:09  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
sulla configurazione originale dice albero originale = cono 19. attenzione.. bisogna controllare bene che accensione con relativo albero del pk hai... se no non funziona una mazza...
Inserito il - 06/04/2010 : 20:57:23  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
si ma forse intende originale piaggio
per il cono, ha detto che ha il cono da 20mm, quindi deve mettere per forza il volano e l'accensione della pk xl
monzon80
Città: pisa
8 Messaggi
Inserito il - 06/04/2010 : 21:09:45  Mostra Profilo Invia a monzon80 un Messaggio Privato
Ragazzi non so bene se si tratta di 19 o 20...
So che il blocco è chiuso e funzionante ed ha l'accensione elettronica.
Al di là che le puntine vadano bene, credo che l' accensione elettronica sia cmq preferibile ;-)
Inserito il - 06/04/2010 : 21:19:40  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
sarà sicuramente un blocco pk...
