Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - problema riassemblaggio motore pk
Inserito il - 02/04/2010 : 11:42:51  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
ciao a tutti, sto montando il mio primo motore small e sono un pò perplesso nel montare il cambio, più precisamente a farlo passare nel cuscinetto, come faccio a farlo passare? se do dei colpetti con il martello di gomma esce il cuscinetto della ruota.. aiuto!!!!!
Tony.L
benedizione possagno 2010
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 02/04/2010 : 11:54:47  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
O monti il piatto ganasce che blocca il cuscinetto o batti sia l'albero cambio che ill cuscinetto con un tubo.
il mio vespaio:
Inserito il - 02/04/2010 : 12:02:38  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
grazie mille, perchè pensavo di scaldare il cuscinetto, faccio male?
Inserito il - 02/04/2010 : 12:41:53  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Ascolta il Tony, monta il piatto ganasce e via
tesko
Max Zirri
Prov.: Siracusa
Città: Rosolini
1740 Messaggi
Inserito il - 02/04/2010 : 14:28:00  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di tesko Invia a tesko un Messaggio Privato
monta il piatto ganasce e fai uscire un pò il cambio...dopodichè metti il tamburo e il dado e comincia ad avvitare. cosi non fai danni
Inserito il - 03/04/2010 : 00:54:19  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
non è che manca qual che fermotemo di si
Inserito il - 03/04/2010 : 01:44:29  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Non c'è nessun fermo sulle small, c'è una battuta lato motore e il piatto ganasce lato ruota, quindi temi male
Inserito il - 03/04/2010 : 02:44:59  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
esattamente, temi male, motore completato in ogni minimo dettagio, e dopo dicono che i vespisti non hanno il cuore tenero, visto che un amico di vecchia data non riesce a mettere apposto la vespa, causa zero denaro, da bravo vespista gli sto rimettendo in strada il pk50s, spero di farcela, pochi soldi e tanta sostanza, adesso si passa al telaio, è tutto storto, cosa dite? un buon tubo di ferro e lo raddrizzo a freddo o scaldo un po il tubo dove passa la forcella??? a si cerco le due bandine del pk50s in qualsiasi stato si trovino basta che siano quasi a costo zero ed un impianto elettrico..... il mio amico vespisa deve andare a lavorare... SOLIDARIETA' VESPISTICA... speriamo che questa crisi finisca... buona notte....
Inserito il - 03/04/2010 : 15:19:21  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
il telaio raddrizzalo a freddo... metti un tubo bello robusto dove si infila la forcella, e con l'aiuto di un'altra persona raddrizzate il telaio... uno tiene fermo il tubo e l'altro con le mani piega la vespa da dietro... deve piegarsi con le sole mani...
