Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - bobine pk 50 s 1984
 bobine pk 50 s 1984
ducamarco
1 Messaggi
Inserito il - 31/03/2010 : 13:17:57  Mostra Profilo Invia a ducamarco un Messaggio Privato
Ciao sto restaurando un pk 50 del 1984 e chiedo a chi per favore sa, come collegare le 2 bobine al motore(sì tante mi risultano sul mio mezzo).
Esiste un cavo che uscendo dal motore si collega alla bobina posteriore tramite 3 fili,bianco rosso e verde(verso la targa per intenderci)mentre dall'altra esce il cavo della pipetta:mi manca forse un cavo di collegamento tra le 2 bobine oppure c'è una bobina,chissà perchè,in più?
Grazie in anticipo..
Ducamarco
Inserito il - 31/03/2010 : 20:48:03  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Non c'è nessun PK che ha lo statore con due sole bobine, o hai uno statore di special o ti sei espresso male (oppure sono io che non capisco)
Lo statore del tuo pk dovrebbe avere come minimo 6 bobine
A meno che per bobine non intendi quella che genera la scintila, sul PK quella che ha i tre fili deve avere anche il cavo che va alla candela, non mi risultano altre bobine tra la candela la centralina (sempre quella con i tre fili)
Inserito il - 12/04/2010 : 23:32:36  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
dal carter per intenderci lo statore che colori da
