Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - 18/67 o 21/76
 18/67 o 21/76
majo
vespa pkn
Città: Cento
280 Messaggi
Inserito il - 30/03/2010 : 20:27:52  Mostra Profilo Invia a majo un Messaggio Privato
ciao a tutti, fra circa 2 settimane aprirò il blocco della mia vespa pk 50n e sono molto indeciso quale primaria montare!
nella mia preparazone sono anche molto indeciso se lasciare il mio 75cc dr 3 travasi oppure montare un polini 6 travasi!
con tutti e due i cilindri potrei tranquillamente montare una 21/76 oppure è un pò troppo lunga?
Alcuni amici mi hanno detto che il 75cc polini non è molto affidabile e potrebbe causarmi dei problemi essendo un gt abbastanza spinto! è vero?
Quale configurazione mi consigliate?
vendo polini a banana per vespa 50 come nuova
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 30/03/2010 : 20:33:33  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
scusa ma hai già una discussione aperta dove parli del tuo blocco...stesso argomento..
majo
vespa pkn
Città: Cento
280 Messaggi
Inserito il - 30/03/2010 : 20:57:00  Mostra Profilo Invia a majo un Messaggio Privato
intanto nell' argomento dove parlo del mio blocco ero già deciso nel montare il gt 75cc polini 6 travasi ma dalle ultime opinioni che ho sentito volevo qualche informazione in più sull' affidabilità, poi di 21/76, me ne ha parlato solo poeta però mettendo l' ingranaggio drt ovvero 3a corta! quindi volevo solo sapere se tenendo il cambio originale si poteva tirare bene ugualmente.
Tutto qua
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 30/03/2010 : 20:58:04  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
la differenza fra le 2 è minima, ma la 18/67 può essere un poco allungata con lo z19 drt superando la 21/76.
___________
_______________
Ciao, Oscar
majo
vespa pkn
Città: Cento
280 Messaggi
Inserito il - 30/03/2010 : 21:01:37  Mostra Profilo Invia a majo un Messaggio Privato
quindi montando la primaria 21/76, lasciando il cambio a 3 marce e gt dr 75 3 travasi non avrò nessun problema nel tirarla?
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 30/03/2010 : 21:37:44  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ti prego di scusarmi ma stavo confondendo con vincy95 perchè anche lui parlava degli stessi rapporti.
Rimangio il primo messaggio che ho inserito..
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 30/03/2010 : 22:03:19  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
l'importante è che non hai a che fare con salite. Ma mettilo un cambio 4 marce, usato lo prendi a 30
___________
_______________
Ciao, Oscar
Inserito il - 30/03/2010 : 23:26:00  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
quoto...
poeta mi sa che non ha idea di quanto costi la 3° corta
con 30-40€ ti compri un cambio a 4 marce usato...
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 31/03/2010 : 09:21:23  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Guarda la sua discussione perchè bene o male la configurazione è più o meno la stessa. comunque se non sbaglio monti una semiespansione giusto?
quindi un leggero allungo alle marce te lo da la marmitta con la 18/67 non saresti corto. Se ti può essere di aiuto io ho 75dr 19/19 polini banana però le 3 marce e i rapporti sono giusti secondo i miei gusti.
Inserito il - 31/03/2010 : 10:27:59  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
la differenza principale tra i due tipi di rapporto è nel fatto che uno è a denti elicoidali e l'altro a denti dritti, sono quasi uguali di rapporto finale, ma....
le denti dritti si comportano a parità di rapporto in modo più LUNGO di quanto ci si immagini!
Sì sono più lunghe di analoghe denti elicoidali anche se il rapporto matematico è uguale, fatta prova con la 27DD e la 24De del primavera e anche con la 18De e la 21DD dic ui si parla ora...
La 3^ corta è indispensabile su un cambio a 3Marce con 75 se monti la 21/76DD, almeno che tu non faccia un 75 POLINI con travasi albero e raccordi capace di ben altra potenza che non il DR base... allora e solo allora la 21/76 te la tira bene.... altrimenti sei lungo dai retta, non tanto ma in salita si siede, in discesa si allunga bene... la 18/67 è da preferirsi è anche meno rumorosa.
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 31/03/2010 : 12:21:19  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
scusa ma che vuol dire + (LUNGO) di quanto ci si immagini?
majo
vespa pkn
Città: Cento
280 Messaggi
Inserito il - 31/03/2010 : 13:38:32  Mostra Profilo Invia a majo un Messaggio Privato
si certo io monto una proma!
quanto ti fa con questa configurazione?
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 31/03/2010 : 13:59:35  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Non ho avuto modo di verificare esattamente ma sarò intorno ai 70, esagerando 75 effettivi ma non di più credo. Anzi in salita non resta molta ripresa ma il cilindro che monto è anche mezzo spompato ormai vecchio..
