Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - problema et3
 problema et3
Inserito il - 20/03/2010 : 11:16:29  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
ciao a tutti, sono in grande difficoltà con la vespa di un amico alla quale è stato rifatto il motore da cima a fondo tutto originale, il motore non è mai andato bene, per accendersi ci vogliono un casino di pedalate e a volte neanche bastano, sembra molto strano, corrente ne arriva poichè lo statore e la centralina sono nuove come la candela, tutti i paraolio e i cuscinetti sono stati sostituiti, trafilamenti di aria dal collettore o dal cilindro non ce ne sono, la valvola era perfetta. cosa può essere???? help
Fabiuz
Città: Cassano d'adda
287 Messaggi
Inserito il - 20/03/2010 : 11:58:58  Mostra Profilo Invia a Fabiuz un Messaggio Privato
a parte il fatto che sia tutto nuovo, la scintilla la fa sempre la candela?
Inserito il - 20/03/2010 : 12:01:00  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
si la scintilla la fa sempre
Inserito il - 20/03/2010 : 14:10:47  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
il paraolio lato frizione, con molta probabilità
fuma tanto quando parte? la candela la trovi bagnata suppongo
la fase è giusta?
Inserito il - 20/03/2010 : 14:16:23  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
candela sempre bagnata, fumo abbastanza fase perfettamente perfetta. dici paraolio lato frizione o lato volano?
DarioVNB1-T.S.
Città: FERRARA
2901 Messaggi
Inserito il - 21/03/2010 : 02:46:19  Mostra Profilo Invia a DarioVNB1-T.S. un Messaggio Privato
A me faceva così la vnb1 ed erano le PUNTINE: è bastato regolarle col cacciavite.
la corrente arrivava ma era insufficente per una scintilla "di buona qualità" che garantisse un buon funzionamento della vespa.
sono andato dal mio meccanico che in 10 secondi ha regolato le puntine mettendole alla distanza giusta e poi con mezzo calcio partiva!!!!!!!
Non sono un meccanico ne un esperto tengo a precisartelo, aspetta il parere di utenti più esperti e vediamo se questa potrebbe essere una soluzione al tuo problema
Inserito il - 21/03/2010 : 14:28:13  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
le puntine non possono essere dariovnb1 visto che l'et3 ha l'accensione elettronica, comunque fin ora vespa 90 ha detto paraolio lato frizione, attendo altre risposte prima di riaprire il motore. grazie a tutti
Inserito il - 21/03/2010 : 23:38:23  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
controllato fili statore che non ci siano dispersioni
Inserito il - 22/03/2010 : 00:09:00  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
statore nuovo, come l'impianto elettrico e la centralina.
DarioVNB1-T.S.
Città: FERRARA
2901 Messaggi
Inserito il - 22/03/2010 : 00:12:36  Mostra Profilo Invia a DarioVNB1-T.S. un Messaggio Privato
OOOOPS!!! è vero!!!!! pardon
Inserito il - 22/03/2010 : 13:37:33  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
su su forza.... altre ipotesi????
Inserito il - 22/03/2010 : 20:17:24  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
allora se non ci sono altre ipotesi inizio a smontare, che palle dopo neanche 1000km smontare tutto un altra volta. e vabbè...
