Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Vespa 125p 82 modifiche
sergio125
Cittā: Catania
37 Messaggi
Inserito il - 20/03/2010 : 09:35:56  Mostra Profilo Invia a sergio125 un Messaggio Privato
ciao a tutti,
Vorrei fare modifiche importanti e strutturali :
1.montare il miscelatore separato nella mia vespa
2.Montare le migliori sospensioni / ammortizzatori che ci siano.
3.L' accensione elettronica sarebbe un sogno.
4. montare delle ruote + sicure(tipo cerchi + larghi)
sono modifiche impossibili?
Cittā: San Prospero
Inserito il - 20/03/2010 : 09:39:35  Mostra Profilo Invia a robert16fj un Messaggio Privato
ma lasciarla nel suo immenso splendore da originale come mamma piaggio l ha fatta???
zazā91
motore
Cittā: roma
1993 Messaggi
Inserito il - 20/03/2010 : 10:59:59  Mostra Profilo Invia a zazā91 un Messaggio Privato
ciao!
l'unica cosa che ti so dire č che non c'č da fidarsi del miscelatore, almeno secondo la mia esperieza!sul px arcobaleno mio padre l'ha fatto togliere perchč rompendosi ha fatto grippare
Don't Stop Believing
Luca125e
i love milf
Cittā: CAVARZERE
1874 Messaggi
Inserito il - 20/03/2010 : 11:15:13  Mostra Profilo Invia a Luca125e un Messaggio Privato
zazā91 ha scritto:
ciao!
sarā stato un caso, il miscelatore č fatto da ingranaggi come fa a rompersi?
PX177E (arcobaleno125)
antospecial
Cittā: roma
1007 Messaggi
Inserito il - 20/03/2010 : 12:49:21  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di antospecial Invia a antospecial un Messaggio Privato
ammortizzatori metti i bitubo e come ruote metti delle dunlop TT92gp ,e come accensione se te la puoi permettere vai di parmakit o vespatronik ma sarebbe sprecata senza un motore decente!
Cittā: Milano
Inserito il - 20/03/2010 : 13:33:31  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
il miscelatore č proprio una gran stronzata, non metterlo se la tua č ancora a serbatoio singolo. A parte che dovresti cambiare l'intero motore e trovarne uno a miscelatore
l'accensione elettronica, se il tuo px č ancora a puntine č un toccasana, rispetto a quella schifezza di accensione px a puntine che son pių le volte che dā problemi che quelle che funziona
ammortizzatori, come giā detto i bitubo, volendo delle gomme pių larghe esistono dei cerchi tubeless per la vespa, e puoi montare gomme tipo scooter
vespa 10
Cittā: cava de' tirreni
2548 Messaggi
Inserito il - 20/03/2010 : 17:54:04  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespafrank Invia a vespafrank un Messaggio Privato
Messaggio di sergio125
ciao a tutti,
allora:
1. il miscelatore lo puoi montare senza troppi problemi, ma te lo sconsiglio, continua a fare la miscela ke č la miglior cosa
2. puoi montare i bitubo all'ant. e al post. (la differenza sarā enorme sia in piega che in sicurezza) ma al prezzo di 300 euro, se vuoi spendere di meno monta i carbone regolabili che sono molto meglio degli originali per una cifra di 100 euro circa.
3. come accensione elettronica intendi il tasto di accensione al posto della normale pedivella??
4. puoi montare sui cerchi normali le 100\90-10 spessorando il perni del tamburo con rondelle da 2 mm
Cittā: san severo
Inserito il - 22/03/2010 : 14:01:17  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
ricordati che quando sei sicuro di aver messo l'olio per un pieno,sei sucuro che fino a quando non sei a secco problemi non ne haicon il mix non lo so
in poche parole lascia perdere
zazā91
motore
Cittā: roma
1993 Messaggi
Inserito il - 22/03/2010 : 17:06:00  Mostra Profilo Invia a zazā91 un Messaggio Privato
Arcobaleno125 ha scritto:
zazā91 ha scritto:
ciao!
l'unica cosa che ti so dire č che non c'č da fidarsi del , almeno secondo la mia esperieza!sul px arcobaleno mio padre l'ha fatto togliere perchč rompendosi ha fatto grippare
non so cosa intenda mio padre per rompersi, magari si era sballata la taratura comportando una miscelazione magra....comunque grippo...un bel 125 originale
sergio125
Cittā: Catania
37 Messaggi
Inserito il - 22/03/2010 : 17:42:27  Mostra Profilo Invia a sergio125 un Messaggio Privato
Grazie ragazzi,
č stupendo far parte di un gruppo tanto attivo.
Traggo le seguenti conclusioni:
1)mi scordo il miscelatore separato(fare la miscela mi farā puzzare a vita!^_^)
2)ammortizzatori bitubo o carbone regolabili tutta la vita!!!
3) pedale ,pedale , pedale per l'accenzione.
4) ruote modificate tipo scooter !
Grazie.
mi trovo queste 500 eurine e sistemo il tutto.
aspettatemi ai prossimi raduni siculi!!!
Cittā: roma
Inserito il - 23/03/2010 : 09:28:05  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Il Miscelatore Piaggio č AFFIDABILISSIMO, puō rompersi e solo dopo una usura esagerata, il solo tubo che porta l'olio per altro facilmente ispezionabile perchč semi-esterno, il miscelatore per Vespa č quanto di pių affidabile esista, č una pompa di ingranaggi eccentrica una roba banale ed efficentissima! Perchč ne parlate male!? E' fantastico utile, pratico, pulito ed efficente quel sistema! Non puō essere installato facilmente invece nella realtā, served ifatti non solo il serbatoio specifico benzina e olio, ma anche aprire il motore per montare l'ingranaggio sull'albero che comanda la pompa, la scatola filtro aria forata con ingranaggio di rinvio del moto all'eccentrico del mix, il carburatore con leva ghigliottina specifica con presa sulla pompa, il foro sul telaio sia di passaggio del tubo specifico dal serbatoio alla pompa, sia della Spia dell'olio sotto la leve della riserva, il che comporta lo spostamento anche del tirante del pomello dell'aria che nella posizione originale dei modelli senza MIX č al centro e dā ingombro, quindi importanti modifiche al TELAIO, e al MOTORE!
AL CONTRARIO di qunato detto da TUTTI!
IL MIX non č montabile sui modelli senza, a meno di grandi modifiche strutturali del mezzo, ma che sia AFFIDABILE al 100% č garantito, ho avuto vespe con il MIX basta cambiare il tubo olio ogni 10 anni, ingoia poi tutto.
garapadre
Cittā: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 23/03/2010 : 10:14:50  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
A parte i problemi di affidabilitā o meno se non si cambiano i carter non si puō montare il mix su un motore nato senza....... manca lo spazio pe gli ingranaggi, l unico che si puō mettere sarebbe quello sotto la frizione al posto della rondella di spallamento per il resto impossibile, quoto in pieno vespa 90 e poeta, casomai mettendo un tappo conico al posto del foro che alloggia l albero di comando mix si puō togliere dove esiste giā,....... e anche sul telaio poi si dovrebbero fare modifiche........
e lasciargliela lė come fosse un gioco
questa vita che č niente
ma non č poco,
quanti che chiamo
e non si san pių voltare"
richiesta cancellazione
ex enzobyte
piston
Cittā: Marca Elefante
1013 Messaggi
Inserito il - 24/03/2010 : 23:12:23  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
per quando riguarda il miscelatore,diciamo che č comodo e anche funzionale e non č come si dice spesso, che si guasta facilmente,
non e proprio un miscelalatore, ma un iniettore d'olio,in fatti la benzina e l'olio non si miscelano molto bene fra loro,anche se entrano insieme nella camera di manovella,cmq questo non pregiudica la giusta lubrificazione anti grippaggio,,
perō nei due tempi e sempre stato consigliato di fare la miscela nel serbatoio,specie nei motori elaborati.
Io con i miscelatori PX non ho mai avuto problemi,e lo lascio montato pure se elaboro il motore con carburatore originale,
i miscelatori PX sono fatti di ottimi ingranaggi che per usurarsi bisognano moltissimi chilometri,in fatti quando si guastano quasi sempre sono i due anelli di gomma or dentro la scatola carburatore.
Quando si revisiona il carburatore consiglio di revisionare pure il miscelatore,se comprate la serie guarnizioni motore originale trovate tutti gli anelli or e pure quelle del miscelatore,
praticamente cambiando gli anelli almeno una volta l'anno e ingrassando l'ingranaggio sfalsato,e tenento la tanica olio pulita il miscelatore non vi tradirā mai,
ovviamente se si apre il motore bisogna fare attenzione nel rimontare gli ingranaggi del mix,e prima di inserire il tubo bisogna fare uscire un bel pō d'olio,
il miscelatore deve essere revisionato come ogni altro componente del motore,non si puō aspettare che si blocchi,per dire poi che fa schifo perchč ci a fatto grippare,
Se portate la vespa in officina specialmente se dovete far revisionare il carburatore,ricordategli al meccanico di fare pure il miscelatore.
sergio125
Cittā: Catania
37 Messaggi
Inserito il - 28/03/2010 : 15:28:56  Mostra Profilo Invia a sergio125 un Messaggio Privato
Grazie 1000 ragazzi,
Eccezzionali come sempre.
A presto...
