Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Attaccare i vari cavi
remowilliams
Lola
Città: massa macinaia
4109 Messaggi
Inserito il - 12/03/2010 : 21:11:44  Mostra Profilo Invia a remowilliams un Messaggio Privato
C'è un trucco che qualcuno può spiegarmi per attaccare in particolare i cavi marce e la frizione?
Oppure basta che i cavetti siano ben tesi e poi serrare i morsetti?
Per le marce io ho il cambio in folle, come riconosco il cavo della prima da quello delle altre marce? Ler guaine le ho messe di due colori differenti........
zanza
sogno di 13 anni
263 Messaggi
Inserito il - 12/03/2010 : 21:46:11  Mostra Profilo Invia a zanza un Messaggio Privato
il nero e' quello che tira la prima il grigio le altre. per quanto riguarda la regolazione io parto i registri a zero un giretto di assestamento e poi faccio la regolazione finale , per la frizine secondo me meglio con un po' di gioco che troppo tirata che poi slitta...
le sardomobili non godono il sole splende "chi vespa"
remowilliams
Lola
4109 Messaggi
Inserito il - 12/03/2010 : 23:09:20  Mostra Profilo Invia a remowilliams un Messaggio Privato
si, nero e grigio ok ma io il nero al manubrio l'ho verso il fanale mentre il grigio è all'interno.... è uguale? Comunque devono essere ben tesi prima di stringere i morsetti? Non c'è altro da fare giusto?
Inserito il - 13/03/2010 : 09:03:04  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
basta agganciare i cavi al manettino, tenere un po tesi tutte e due i cavi dal motore e tirare su o giù il manettino come per mettere le marce... se tiri su il cavo che si muove è della prima... se tiri giù il cavo che si muove è della seconda ecc... niente di più facile...
Inserito il - 13/03/2010 : 18:36:49  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
per regolare la frizione basta che dopo che hai infilato il filo nel registro e morsetto,tira il filo con le pinze ed spingi la leva spingi disco fino a quando la senti che punta non oltre,e stringi il morsetto,per il cambio individua il filo mediante il manettino li fai passare nei registri e morsetti tira prima uno, restando fermo il manettino sul folle,magari ti fai aiutare a tenerlo fermo ed idem per l'altro ed stringi i morsetti, per l'aggancio alla forcella dove vanno i morsetti posso dirti che quello lato ruota e per la prima
Inserito il - 13/03/2010 : 18:39:24  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
a ovviamente i morsetti a zero...
zanza
sogno di 13 anni
263 Messaggi
Inserito il - 13/03/2010 : 19:28:29  Mostra Profilo Invia a zanza un Messaggio Privato
si quello piu' vicino al fanale è il nero.
remowilliams
Lola
4109 Messaggi
Inserito il - 14/03/2010 : 23:13:24  Mostra Profilo Invia a remowilliams un Messaggio Privato
grazie ragà!
Inserito il - 14/03/2010 : 23:28:31  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
non c'è di che,siamo o non siamo una famiglia
