Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - problema motore
 problema motore
SLAYER
Città: Trezzo sull'Adda
140 Messaggi
Inserito il - 07/03/2010 : 12:43:21  Mostra Profilo Invia a SLAYER un Messaggio Privato
allora....il problema alla frizione sono riuscito a risolverlo.
oggi son riuscito ad accendere il motore dopo il rimontaggio, c'è solo un piccolo problema:
si accende quasi al primo colpo, però poi fa fatica a rimanere acceso.se do gas sale di giri ma appena metto il gas a zero tende a spegnersi. ho notato che se tengo tirata un pochettino l'aria mi tiene anche il minimo.
il cavo dell'aria deve rimanere un po tirato in posizione neutra oppure no?!?
vi prego aiutatemi
federico
oo
Prov.: Brindisi
Città: torre
212 Messaggi
Inserito il - 07/03/2010 : 12:54:46  Mostra Profilo Invia a federico un Messaggio Privato
sicuramente è un problema di carburazione prova a pulire il carburatore e/o sostituire il getto con uno piu piccolo,ah pulisci anke il filtro
50 pk xl e 50 special,le mie tesorine
fra110
Prov.: Benevento
Città: Arpaise
349 Messaggi
Inserito il - 07/03/2010 : 12:56:02  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di fra110 Invia a fra110 un Messaggio Privato
scusa ma non puoi alzare un po il minimo?se il minimo e' gia alto mi sa che ti aspira aria da qualche parte..ciao
SLAYER
140 Messaggi
Inserito il - 07/03/2010 : 13:50:46  Mostra Profilo Invia a SLAYER un Messaggio Privato
il carburatore non l'ho toccato quindi non penso che siano i getti.
se aspira aria vuol dire che non è sigillato bene il motore, giusto?
cosa potrei mettere oltre alla guarnzione normale per sigillare meglio?
un'altra cosa, la vite che esce dal coperchio del carburatore è l minimo giusto?
e quella posteriore invece cosa regola?
tesko
Max Zirri
Prov.: Siracusa
Città: Rosolini
1740 Messaggi
Inserito il - 07/03/2010 : 14:48:34  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di tesko Invia a tesko un Messaggio Privato
ma di che motore stiamo parlando?? comunque secondo me ti rimane l'aria tirata..perchè in posizione di chiuso il filo non deve rimanere tirato...quindi prova a staccarlo direttamente e dicci.
SLAYER
140 Messaggi
Inserito il - 07/03/2010 : 15:01:43  Mostra Profilo Invia a SLAYER un Messaggio Privato
stiamo parlando del motore di una 125 gtr del 69
il problema è che tirando un po l'aria rimane acceso...se non la tiro tende a spegnersi
tesko
Max Zirri
Prov.: Siracusa
Città: Rosolini
1740 Messaggi
Inserito il - 07/03/2010 : 15:03:07  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di tesko Invia a tesko un Messaggio Privato
ma tutto questo da fredda?
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 07/03/2010 : 15:21:20  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
se devi tenere l'aria tirata per mantenere acceso il blocco a motore caldo significa che i getti sul carburo risultano essere piccoli meglio che li cambi
SLAYER
140 Messaggi
Inserito il - 07/03/2010 : 17:21:27  Mostra Profilo Invia a SLAYER un Messaggio Privato
tutto questo da fredda anche perchè non riesco a tenerla accesa per molto
ma i getti se andavano bene prima dello smontaggio non vanno bene anche adesso???
domani provo a smontare il carburatore e lo ripulisco per bene.
la vite dietro cosa regola?
tesko
Max Zirri
Prov.: Siracusa
Città: Rosolini
1740 Messaggi
Inserito il - 07/03/2010 : 17:35:57  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di tesko Invia a tesko un Messaggio Privato
ma da fredda la carburazione non sarà mai ottimale!! è inutile!! riscaldala per bene e poi vedi com'è!!!!
SLAYER
140 Messaggi
Inserito il - 07/03/2010 : 17:45:32  Mostra Profilo Invia a SLAYER un Messaggio Privato
per scaldarla devo tenerla accellerata parecchio perchè altrimenti si spegne.
con gas a zero la ghigliottina del carburatore quanto deve rimanere aperta?
cmq dite che è un problema di carburazione oppure un problema interno di cilindro/pistoneecc...???
tesko
Max Zirri
Prov.: Siracusa
Città: Rosolini
1740 Messaggi
Inserito il - 07/03/2010 : 18:09:16  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di tesko Invia a tesko un Messaggio Privato
per scaldarla come si deve devi fare almeno 1km...
SLAYER
140 Messaggi
Inserito il - 14/03/2010 : 12:07:30  Mostra Profilo Invia a SLAYER un Messaggio Privato
tutto risolto.erano problemi di infiltrazione di aria.avevo il paraolio lato volano difettato(consumato e saltava via la molla interna),ho sigillato tutto il motore con una bella dose di pasta guarnizione e via!!!
grazie a tutti
Inserito il - 14/03/2010 : 18:21:47  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
dai retta e solo questione di getti dagli una bella pulita, e vedrai che si sistema
Inserito il - 14/03/2010 : 18:59:43  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ovvio, è solo un problema di getti
ma se ha detto che erano i paraoli che saltava via la molla???
SLAYER
140 Messaggi
Inserito il - 14/03/2010 : 23:52:37  Mostra Profilo Invia a SLAYER un Messaggio Privato
quoto, non erano i getti...bensì aspirava aria
