Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - alza vespa. quale scegliere?
carletto93
Città: ferrara
331 Messaggi
Inserito il - 10/03/2010 : 22:40:03  Mostra Profilo Invia a carletto93 un Messaggio Privato
Lo usate? Mi ritorna molto utile quando devo abbassare il blocco della mia pk 50 xl. Pensavo di comprarne uno tipo alza moto.
Pensavo di poggiare la vespa sull' alza moto sotto la pedana, ma sotto la pedana c'è il cavalletto, quindi come si fa ad appoggiarla? va smontato il cavalletto della vespa o semplicemente spostato?
Inserito il - 10/03/2010 : 22:59:02  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
per smontare il motore la butti in terra. Non c'è miglior sistema
Inserito il - 11/03/2010 : 09:07:21  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
Vespa90 hai ragione
quello è il miglior sistema
solo che quando gli anni cominciano a farsi sentire, a stare chinati per terra la schiena soffre, e non poco!
con quell'utensile, che è un superutensile, si fa molta meno fatica.
Normalmente è un grosso cavalletto idraulico con una enorme pinza che si blocca all'altezza del tunne.
il cavalletto la lasci dov'è.
carletto93
Città: ferrara
331 Messaggi
Inserito il - 11/03/2010 : 17:51:40  Mostra Profilo Invia a carletto93 un Messaggio Privato
ma buttandola a terra quinsi si riesce senza problemi ad abbassare il blocco?
peppinos
gtr
Città: Trasferito a Roma...
2327 Messaggi
Inserito il - 11/03/2010 : 17:57:36  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di peppinos Invia a peppinos un Messaggio Privato
come si mantiene in mano un cacciavite??
ma per svitare la candela devo girare verso destra o verso sinistra?
butta quella vespa a terra!!!metti un materassino se prorpio credi di graffiare e vacci dentro!!!
carletto93
Città: ferrara
331 Messaggi
Inserito il - 11/03/2010 : 18:11:37  Mostra Profilo Invia a carletto93 un Messaggio Privato
Senti Peppinos, non fare il simpatico, sto semplicemente chiedendo delucidazioni visto che è un' operazione che non ho mai fatto. Punto
Inserito il - 11/03/2010 : 18:18:43  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
chiudi io rubinetto della benzina
togli il carburatore, due diversi modi per small o large a seconda
corichi la vespa dal lato dello sfiato della marmitta
allenti il dado enorme che mantiene il motore attaccato alla carrozzeria, dopodichè ruotando in senso orario il motore questo se ne esce.
ecco fatto....
la prima volta che l'ho fatto avevo 17 anni, nessuno me l'ha insegnato.... ho solo guardato attentamente com'era fatta la vespa e ci ho messo più tempo ora a scrivere che allora a farlo..
Il problema ragazzi non è essere antipatici, è solo che molto spesso si chiedono cose per le quali con un pò di intuito ci si arriva.
Come detto in altri post, non si impara dietro lo schermo, ma provandoci...
Prima che esistesse internet, come hanno fatto generazioni di smanettoni (e non solo di vespitsi) a fare quello che hanno fatto?
non te la prendere. ciao.
ps.... quel punto.... mi ricorda troppo quel pagliaccio di george del GF.... lascialo perdere è meglio
peppinos
gtr
2327 Messaggi
Inserito il - 11/03/2010 : 18:27:31  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di peppinos Invia a peppinos un Messaggio Privato
quotone al cubo!!
un mio caro amico siciliano diceva sempre:
dove non ci arrivi con l'intelligenza arrivaci con l'ignoranza!
posso capire domande su vari problemi al motore e/o roba del genere,ma prima di scrivere e aprire post pensateci un pò su!!
carletto93
Città: ferrara
331 Messaggi
Inserito il - 11/03/2010 : 19:44:53  Mostra Profilo Invia a carletto93 un Messaggio Privato
capisco quello che dite, però non è proprio facile come volete far credere. una persona che non l' ha mai fatto fa assolutamente fatica a smontare il motore solo guardando come è fatta la vespa...o no? poi magari sono io che non ho grande intuizione.
inoltre io non ho tutto sto tempo da perderci sulla vespa, quindi se so in anticipo le operazioni che dovrò andare a fare risparmio del tempo!
e magari non rischio di rompere qualcosa...
Inserito il - 11/03/2010 : 19:48:35  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
Vespa90 hai ragione
caro et3jeans.....hai ragione
ma forse non hai minimamente presente quanto sia mille volte più faticoso ficcare sotto un motore con la vespa su una pedana rialzata...e la schiena la sforzi molto di piu'
cesare1968
pk50xl rush
Città: crespellano
1008 Messaggi
Inserito il - 11/03/2010 : 21:14:09  Mostra Profilo Invia a cesare1968 un Messaggio Privato
guarda io l ho aquistato un mesetto fa ed è l aquisto migliore che potessi fare se non ho buttato il biglietto da visita ti dico chi è che li vende ad un prezzo buono
cesare lelli
peppinos
gtr
2327 Messaggi
Inserito il - 12/03/2010 : 08:14:27  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di peppinos Invia a peppinos un Messaggio Privato
scusa carletto,non voglio essere antipatico,ma se non lo hai mai smontato un motore,come ti viene in mente di metterci le mani su?faresti solo danni!
perchè non vai dal meccanico?
Inserito il - 12/03/2010 : 08:16:16  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
più che intuito bisogna essere portati alla meccanica
Ad esempio, mio babbo era un cuoco e non sa assolutamente tenere in mano il cacciavite. Ricordo che tantissimi anni fa (avevamo ancora la Fiat 850.... e molti di voi non sanno nemmeno come è fatta....) il giorno della partenza dal mare per tornare a casa aveva la ruota della macchina forata..... Se la fece cambiare da uno dei ragazzi dell'albergo!!!!
Questo per dire che le cose non è tanto non saperle fare, ma occorre per certe cose avere il giusto pallino.
Se non lo si ha, e come in questo caso non sapere come fare a tirare giù un motore da una vespa solo ad occhio, allora è meglio lasciare perdere altrimenti si fanno solo danni!
Ma con questo non scoraggiarti!
peppinos
gtr
2327 Messaggi
Inserito il - 12/03/2010 : 08:33:41  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di peppinos Invia a peppinos un Messaggio Privato
c'è un proverbio napoletano che dice :
si nun sai fà o scarpar,nun dompere o'cazz e semmezzelle
se non sai fare il calzolaio,lascia stare i punteruoli.
era solo per fare una battuta,non è facile come credi tirare giù un motore e smontarlo,soprattutto se sei da solo e non l'hai mai fatto,meglio se ti fai aiutare da qualcuno che lo ha già fatto,poi..pian piano si impara!
ciao!
Inserito il - 12/03/2010 : 08:38:21  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Alzare una Vespa???????
Io uso la frizione....
Inserito il - 12/03/2010 : 09:40:39  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
ahahahahah, non ci credo
non abbiamo piu l'età paer queste cose,
comunque quoto
